Virtuellen Ausgang (Analog) mit Variable anreichern
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 278
    Leider verzweifle ich etwas daran, einen virtuellen Ausgang mit Daten anzureichern und diese einer API zur Verfügung zu stellen. Dabei habe ich mich an diesem Eintrag hier orientiert, aber bin gescheitert.
    Wie er dem Screenshot entnehmen könnt, will ich einen Wert dem POST-Befehl mitgeben. dem virtuellen Ausgang habe ich die IP hinterlegt, der Befehl soll den übertragenen Wert <v> mitschicken. Idealerweise würde ich zukünftig sogar gerne zwei Werte mitschicken, aber zuerst mal einen hinkriegen. Der POST Befehl soll immer dann abgesetzt werden, wenn sich der Wert ändert.
    Danke für eure Inputs.
    Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
    Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
    • 4063
    Ich übergebe analoge Werte an einen Virtuellen Ausgang so.
    Eigenschaften des Virtuellen Ausgang.
    Hier hast du hoffentlich die richtige http://.... Adresse eingetragen.
Ansichten: 1603
Größe: 13,4 KB
    Eigenschaften des Virtuellen Ausgang Befehl.
    In meinem Fall, übergebe ich den Wert <v.3> mit 3 Nachkommastellen.
Ansichten: 1604
Größe: 26,2 KB
    Getriggert wird das ganze durch einen Analogwahlschalter, den ich über Eingang S
    mit dem Wert, wenn meine Logik zutrifft, von AI2 auf AQ an den Virtuellen Ausgang Befehl sende.
    Sieht dann so aus.
Ansichten: 1545
Größe: 6,0 KB
    Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen und deinen Fehler finden.
      technikblog Das was du da machst, ist kein POST (@Lightpicture deins ist auch kein POST).
      Hier hatte ich mal ein etwas komplexeres Beispiel erklärt: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/H...+Loxone+senden
      Kurz zusammengefasst:
      In den Virtuellen Ausgang gehört http://<hostname> bzw. http://<hostname>:<port>, wenn der Port nicht 80 ist. Natürlich ohne den spitzen Klammern.
      In den Virtuellen Ausgang Befehl gehört
      Befehl bei EIN: Der Pfad des Server-Scripts, z.B. /shade/0
      HTTP-Erweiterung: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
      HTTP-POST-Befehl bei EIN: Die Daten die gepostet werden sollen, z.B. blind=<v>
      • technikblog
        • 13.01.2016
        • 278
        Vielen Dank werde ich morgen probieren. Mein Aufruf in curl ist:
        HTML-Code:
        curl -d "blind=50" http://IP/shade/0
        würde heissen ich mache folgendes:
        Virtuellen Ausgang: IP
        Virtuellen Ausgang Befehl:
        Befehl bei EIN: /shade/0
        HTTP-POST-Befehl bei EIN: blind=<v>
          Genau, statt IP halt http://IP
          • technikblog
            • 13.01.2016
            • 278
            leider ging gar nichts. habe es jetzt mal probiert direkt zu schicken, also einfach einen fixen Befehle. Über curl und postman geht es.
            Postman und Curl:
            curl --location --request POST 'http://192.168.1.100/api/v1/shade/0?blind=0&lamella=0'
            DAzu einen virtuellen Ausgang angelegt: http://192.168.1.100
            und einen virtuellen Ausgangsbefehl: /api/v1/shade/0?blind=40&lamella=80
            hier noch die Screencots, funktioniert leider nicht.
            Bei HTTP-Erweiterung "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" hilft nichts.
              An der unterschiedlichen IP liegt's hoffentlich nicht, oder?
              Hast du denn keine API-Beschreibung, dass ich mir das mal ansehen kann?
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.05.2020, 11:42.
              • technikblog
                • 13.01.2016
                • 278
                Nein sorry, copy/paste Fehler.
                Ja klar: api.dingz.ch
                  Probier bitte mal folgendes:
                  curl --request POST "http://192.168.1.100/api/v1/shade/0" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "blind=0&lamella=0"
                  Funktioniert das?
                  Wenn ja, wären wir eigentlich wieder hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...951#post241951
                  also
                  Befehl bei EIN: /api/v1/shade/0
                  HTTP-POST-Befehl bei EIN: blind=0&lamella=0
                  • technikblog
                    • 13.01.2016
                    • 278
                    Danke dir Christian, das geht nun endlich. Das lag letztes Mal an einem Syntaxfehler dass es nicht ging, perfekt so. Vielen Dank!
                    • technikblog
                      • 13.01.2016
                      • 278
                      Ich habe gleich einen Loxwiki Eintrag zu Dingz gemacht, damit es sauber abgelegt ist.
                      Gruss
                      Hans
                        Bist du mit dingz "verbandelt"? Der Link zu deinem Wiki-Artikel auf der dingz-Homepage war überraschend schnell da :-)
                      • technikblog
                        • 13.01.2016
                        • 278
                        Lieber Christian Fenzl
                        Du hast ja schon viel geholfen, weist du vielleicht auch wie ich gleich zwei Übergabevariablen in einen Befehl kriege? Sind in diesem Fall ja "Lamella" und "blind" und würde natürlich gerne vom Jalousien-Baustein beide übergeben...
                        Danke!!!
                          In dem Fall müsstest du den String in einem Status-Baustein zusammenbauen. Im schlimmsten Fall würde das bedeuten, dass du die zwei Werte am Status I1 und I2 anhängst, und den kompletten Befehl im Ausgabetext des Statusbausteins erstellst, etwa so:
                          /api/set?pos=<i1>&lam=<i2>
                          Das liegt dann am TQ des Status mit den Werten an, und im Analogsusgangs-Befehl brauchst du dann nur noch <v> sonst nichts.
                        • technikblog
                          • 13.01.2016
                          • 278
                          Christian Fenzl irgendwie habe ich das noch nicht hingekriegt weil das bei Loxone nachläuft, ziemlich mühsam. Zielwert wäre ideal..
                          Anders geht es wie bei Shelly mit direkten Posts.
                          POST api/v1/shade/<UINT 0..1>/<ENUM stop|up|down|initialize>
                          Beispiel:
                          curl -i -d '' http://<DINGZ_IP>/api/v1/shade/0/up
                          Leider nicht hingekriegt:
                          Befehl bei ein: /api/v1/shade/0/up
                          Rest leer.
                          • technikblog
                            technikblog kommentierte
                            Geht jetzt mit '' in der Erweiterung
