Fernzugang Miniserver Gen 2 per IPv6
    • 6346
    Und Du hast wenn Du die Freigabe des MS bearbeitest einen Zeile ungefähr dieser?
    • Milte01
      • 22.11.2019
      • 27
      Joooooo! Mit dieser Variante öffnet sich die Weboberfläche. Anmelden und ich bin drauf. Wie verbinde ich das nun mit der App?
      • Milte01
        • 22.11.2019
        • 27
        So sieht das in der Fritzbox aus
          • 6346
          Wieso sieht das bei Dir so viel anders aus? Was hast Du für eine FritzOS Version?
            • 6346
            Wie fängt denn die IPv6 des Miniservers an? Da scheint ja bei Dir soweit alles richtig zu sein. Ist also zu klären, warum der CloudDNS da was falsch macht. Und Du hast die IPv6 genommen, die von Loxone in der URL verwendet wurde?!
            • Milte01
              • 22.11.2019
              • 27
              Mist, zu früh gefreut. Das war von intern. Extern funzt immer noch nicht
              • Milte01
                • 22.11.2019
                • 27
                Fritzbox OS 07.12
                In der Loxone URL ist ja immer nur dns.loxonecloud.com/SERIENNUMMERMINISERVER
                  Nein, wenn Du das aufrufst, wirst Du weitergeleitet. Was dann in der Adresszeile steht wäre interessant. Könnte aber auch sein, dass Loxone Dich nicht weiterleitet, wenn es nicht weiß wohin.
                  Ja, hab grad gesehen, dass das bei mir am PC auch so aussieht. Am iPad ist‘s anders
                • 6346
                Gehe mal in die Fritte und kopiere Dir dort die IPv6 Adresse heraus, die nicht mit fe80 beginnt heraus. Und benutze diese mal von extern mit https://[IPv6]
                • Milte01
                  • 22.11.2019
                  • 27
                  Ich hatte die Freigaben für IPv4 gelöscht. Jetzt habe ich die wieder eingefügt, ein wenig gewartet und nun funktioniert es von Zauberhand! Also brauch mal Porfreigaben für IPv4 und IPv6. Sonst habe ich nix verändert im Gegensatz zu vor einer Woche. Daran muss es ja gelegen haben, oder???
                  Der Teufel ist ein Eichhörnchen...
                  • Milte01
                    • 22.11.2019
                    • 27
                    Es funzt auch über die App. Kaum zu glauben.
                    • Milte01
                      • 22.11.2019
                      • 27
                      Was mich allerdings stutzig macht ist, dass es bei meiner Freundin ebenfalls funktioniert. Sie hat im mobilen Netz keine IPv6. Also läuft der externe Zugriff über IPv4. Da ich aber einen DS-Lite Anschluß habe, ist dies doch eigentlich nicht möglich, oder???
                      Ich habe mal die Portfreigaben für IPv6 gelöscht. Da funktionierte der Zugriff nicht mehr. Vorher mal die Portfreigaben für IPv4 gelöscht, auch da funzte nix mehr. Beide eingerichtet und es tut. Und vor allem auch bei meiner Freundin ohne IPv6.
                      Verstehe ich nicht, ist mir nun auch egal, hauptsache tut.
                        • 6346
                        Schon komisch. Wenn Du nur einen DS Lite hast, können die mit der v4 Adresse nichts anfangen. Keine Ahnung
                        • alex68
                          alex68 kommentierte
                          folgende Theorie: die LoxCloud stellt ja selber den WebServer zur Verfügung, da wäre ja die Verbindung zwischen der Cloud und dem heimischen MS (ob jetzt über IPv4 oder IPv6) irrelevant. Hauptsache man(n) (in diesem Fall Frau:-) kann sich zum Cloud-Server verbinden.
                          Ja, das ist auch meine Vermutung
                      • Milte01
                        • 22.11.2019
                        • 27
                        Ich danke Dir aber ganz herzlich, dass Du mir so gute Unterstützung geleistet hast. So, finde ich, sollte es in einem guten Forum laufen. Echt klasse. Vielen Dank
                        • Mephisto
                          • 16.04.2019
                          • 36
                          Ich hänge irgendwie am ähnlichen Problem.
                          Die notwendigen internen Geräte haben eine eigene externe IPv6 und ich betreibe andere Services welche von extern verfügbar sind
                          Auch die Weboberfläche per HTTPS lässt sich von extern aufrufen.
                          Ich benutze eigene öffentliche SSL Zertifikate und betreibe einen eigenen Dyndns mit IPv6 Präffix Aktualsierung.
                          Miniserver und APPs sind auf Version 13.1
                          Was mich auch etwas iritiert, in der Config wo die DDNS Adresse eingegeben wird, wird immer automatisch das HTTPS entfernt, deshalb steht in der APP auch nur der DNS Name ohne HTTPS davor. Und wenn ich die App von extern mit https versuche zu konfigurieren, wird keine Verbindung aufgebaut. Über den Browser läufts.
                          Die Verbindung per App klappt nur wenn ich eine Port 80 Freigabe für die IPv6 Adresse im Router konfiguriert habe. Ich möchte aber nur 443 ins lokale LAN offen haben!
                          Ideen dazu?
                          Warum kann ich den Miniserver nicht ausschließlich auf 443 konfigurieren?
                          Zuletzt geändert von Mephisto; 27.10.2023, 14:08.
                            Da wird Dir hier niemand helfen können. Das ist ein Thema für Loxone
                        • Mephisto
                          • 16.04.2019
                          • 36
                          #30
                          Servus,
                          dass kann doch nicht sein, dass ich ein SSL Zertifikat verwenden muss um den Miniserver per HTTPS ins Internet zu stellen.
                          aber auf der Firewall muss ich Port 80 öffnen.
                          Macht doch absolut keinen Sinn, wie machen es die anderen mit dem V2 und IPv6 ?
