Loxone Anlagenschema
  • quicksim
    • 27.11.2016
    • 71
    im neuen Release wird es die Möglichkeit geben ein Anlagenschema darzustellen.
    Sprich ein Bild zu erstellen, dem man in der Ansicht Werte zuordnen kann.
    Originaltext Loxone:
    Visualisieren Sie z.B. Ihre Heizungsanlage durch Verwendung eines Bildes und platzieren Sie zu visualisierende Funktionsbausteine darauf
    Hat schon jemand damit Erfahrung sammeln können ?
    Kann die Schriftgröße des angezeigten Wertes im Bild in allen Größen dargestellt werden ?
    • 3753
    Du kannst die Größe der Werte für alle Werte gleich anpassen.
    Verhältnis Objekte zu Bild
    Es gibt dazu einen Schieberegler im Baustein, der bei mir auf max. Größe steht.
    Für meinen Geschmack könnte es auch noch größer dargestellt werden.
    • quicksim
      • 27.11.2016
      • 71
      Ja ich schreibe es auch hier ... dieser Baustein ist eine tolle Idee, aber leider nicht zu Ende gedacht.
      Idealerweise sollte das Bild alleine wirken und das bis zum Rand und die Größe der Objekte die eingestellt werden kann ist zu klein, wenn ich zum Beispiel für eine Poolanzeige ein IPad nutzen möchte, und nur ein paar Werte anzeigen will ... siehe mein Bild ...
        • 3753
        Ein paar Parameter sollten noch einstellbar sein, um zb 1-2 Werte richtig groß darstellen zu können.
        Px Größe der Schrift wie in Word, als Beispiel.
        Auch frei definierbare Texte sollten einzubinden sein.
        • quicksim
          • 27.11.2016
          • 71
          Ausserdem ist die Größe des darzustellenden Wertes limitiert - unabhängig von der Größe des Bildes … habe 320x240, 640x480 und 1024x768 ausprobiert … immer gleich große Felder
            • 3753
            Ja, leider.
            Das ist ein sehr großes Manko.
            • HRA
              • 1037
              Wie bekommt ihr das hin, dass das Schema-bild auch die gesamte Fläche der Anzeige ausfüllt, bei mir wird das Bild nur sehr klein angezeigt (screenshot ist vom PC-Bildschirm) auf dem Handy ist es noch viel kleiner, so daß man fast nichts erkennen kann, man muss dann immer erst reinzoomen
              Gruß HRA
                Hast Du hier schon eine Lösung? Ich habe auch immer einen grauen Rahmen... egal wie groß ich das Ausgangbild mache
              • HRA
                HRA kommentierte
                nein nicht weiter verfolgt
                habs bei mir wieder gelöscht
                Hier muss seitens Lox erstmal was vernünftiges kommen, V12 weiß ich nicht ob sich etwas getan hat
              • 3753
              Ist am Handy bei mir auch sehr klein.
              Habe die maximale Auflösung die angegeben ist verwendet.
              Ich denke, hier sollte Loxone noch nachbessern und die Darstellung verfeinern.
              Zuletzt geändert von Lightpicture; 11.05.2020, 20:16.
              • HRA
                HRA kommentierte
                ok, dann lass ich es erstmal sein mit den Anlagenschemen. Ist so nicht richtig zu gebrauchen.
                1. zu klein
                2. keine Schaltfunktion direkt im Schema ausführbar
                Mal sehen ob sich da in zukunft etwas tut.
              • 3753
              Schaltfunktion ist schon möglich, zwar nicht direkt im Schema mit einem click, aber es funktioniert.
              Mit zwei Mal drücken kann geschaltet werden.
              Ist die Frage wie oft du es verwenden möchtest?
              • HRA
                HRA kommentierte
                Ja, ich meinte eine direkte Schaltfunktion z.B. im Grundriss eine Lampe, wenn darauf klickt geht Licht ein/aus
                Das ganze LAyout-Thema beschäftig mich schon lange, habe aber weder Zeit noch Wissen um es outofthebox zu machen, deshalb finde ich den Ansatz von loxone gut
              • 3753
              Ein direktes clicken mit Ein/Aus habe ich auch noch nicht geschafft, dürfte mit der jetzigen Konstellation nicht funktionieren.
              Bei einem Schalter kommt man zur Übersicht des Schalters, bei der Lichtsteuerung zur Übersicht der Szenen.
              Wecker - Übersicht vom Weckerbaustein, usw...
              Ob ein direktes clicken möglich ist, müsste uns Loxone beantworten.
              Wäre schön und damit würde das Anlagenschema noch viel wertvoller, wenn es umgesetzt wird.
              • punctuele
                • 23.10.2019
                • 18
                I did not try the new schematics, but I was hoping it would be as useful as this one:
                Which I currently use for a part of the house to switch the lights..
                Smarthome: 2x Mini server Gen1, 2xDimmer extensions, 7xExtensions, 1x Relay Extension, Tree extension, Air base extension, RGBW air dimmer, NFC Keypad Tree
                Multimedia: MS4H on PI3B with 4 zones + Russound D850 + B&W M1 speakers
                Peripherals: Loxberry on PI3B, Youless
                • HRA
                  HRA kommentierte
                  No, definitly not
                  It's far away to your hopenes
                ja das ist wieder typisch Loxone
                hoch angepriesen aber nur zur Hälfte benutzerfreundlich.
                ohne Schaltfunktion ist es für mich nicht interessant.
                einstellbare Objektfarben wären ebenfalls wünschenswert.
                z.Bsp. Lampen gelb /Schalter je nach Zustand rot/grün / Werte je nach Wunsch blau
