Werte lesen von IO-Broker und SmartMeter
    ich versuche die Werte eines Smartmeters über IOBroker in Loxone einzulesen. Leider funktioniert das nicht richtig und ich finde den Fehler nicht.
    Setup:
    - Landys GIR Smart Meter
    - IR Lesekopf angeschlossen an einen Raspberry
    - IO Broker Adapter "Smartmeter"
    - Adpater SimpleAPI zum einfachen auslesen der Werte und lesen in Loxone
    Die Werte kommen im IO Broker an und aktualieseren sich regelmässig. Ich versuche per Simple API die Werte über einen HTTP Eingang zu lesen.
    Aber in Loxone kommt nichts an. Irgendwo in der Kette muss ich einen stupiden Einstellungsfehler haben.
    Im Anhang habe ich mal versucht alles wichtige in Screenshots darzustellen. In Loxone versuche ich mit einem HTTP Eingang den Wert zu lesen und an einem
    Status Baustein zu übergeben.
    Kennt jemand das Problem? Gibt es noch eine spezielle Einstellung werlche ich vergessen habe?
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
    IO-Broker Smart Meter Objekt:
Name: IOBroker Smartmeter Objekt.png
Ansichten: 3185
Größe: 198,2 KB
    Simple API Adresse:
Ansichten: 2637
Größe: 8,7 KB
    HTTP Eingang:
Name: Loxone HTTP Eingang.png
Ansichten: 2824
Größe: 143,1 KB
    Virtueller Eingang Loxone:
Name: Virtueller Eingang.png
Ansichten: 2693
Größe: 324,9 KB
    • 4612
    Kann es sein dass diese Seite ein Passwort benötigt das bereits im Browser gespeichert ist?
    Dachte es gibt da ein Binding/Adapter für Loxone um das direkt im IO Broker zu machen?
      Ich denke auch, dass es sinnvoller wäre, das von IOBroker per Websocket oder HTTP REST zu pushen.
        • 4612
        Bzw. ist ja Michael am Smartmeter Plugin dran um es auf Volkszähler umzubauen.
          Danke für die Infos.
          Ich muss mich erstmal etwas mehr einllesen wie das mit Binding im IOBroker funktionier und für das Websocket Thema brauch ich mal kurz :-)
          Das ist bei der SimpleApi schon etwas einfacher, wenn es denn funktionieren würde.
          • Iksi
            • 1111
            Nimm einfach den Loxone Adapter für iobroker. Ich funktioniert ganz problemlos und einfach.
              Kannst du mir kurz einen Hinweis geben wie das funktioniert?
              Danke und Gruss
                Ich hab nochmal weiter verscucht Daten mit einem anderen Adpater (Robonect) zu übertragen. In diesem Falle, habe ich auch einen direkte HTTP Verbindung zum Rasenmäher und rufe zum Beispiel den Batteriestatus ab. Das funktioniert wunderbar. Als zweiten Weg wollte ich den Batteriestatus über den IOBroker abrufen. Praktisch ja gleicher HTTP Read Befehl. Aber es funltioniert einfach nicht. Praktisch bekomme ich im Moment nur Werte vom Xiaomi Staubsauger über den IOBorker nach Loxone per Simple API.
                Ich hab auch nochmal kontrolliert ob es eine Anmeldung benötigt mit Benutzername und Passwort, aber das ist nicht der Fall. Zusätzlich hab ich versuch im Monitor mal nachzuschauen und wenn ich es richtig sehe, empfängt er doch den Wert.
                Kann es sein, ich mache etwas falsch beim anzeigen in Loxone?
                Es kann doch nicht sein, das ich Datenpunkte von einem Obkelt lesen kann und alles andere nicht.
                Habt Ihr noch eine Idee?
                Monitor:
                00000066 192.168.0.95 09:23:05.774 09:23:08.167 Stream connect 192.168.0.135:8087
                00000067 192.168.0.95 09:23:05.774 09:23:08.167 HTC read page 0 192.168.0.135 /getPlainValue/robonect.0.status.battery 4000ms
                00000068 192.168.0.95 09:23:05.774 09:23:08.169 HTC send 141 Bytes
                00000069 192.168.0.95 09:23:05.774 09:23:08.169 HTC send: GET /getPlainValue/robonect.0.status.battery HTTP/1.1
                00000070 192.168.0.95 09:23:05.774 09:23:08.169 HTC send: Host: 192.168.0.135:8087
                00000071 192.168.0.95 09:23:05.774 09:23:08.169 HTC send: User-Agent: [en]
                00000072 192.168.0.95 09:23:05.774 09:23:08.169 HTC send: Content-Type: text/html; charset=utf-8
                00000073 192.168.0.95 09:23:05.780 09:23:08.173 HTC received: 100
                HTTP Befehl:
Ansichten: 2866
Größe: 94,5 KB
                IE:
Name: Batterie Status IE.png
Ansichten: 2529
Größe: 5,4 KB
                  Zum Anzeigen, da müsstest halt auch die Eigenschaften des VI Befehls zeigen.
                    BTW Akkumuliert bei der Statistik ist SICHER falsch. Vielleicht wirkt sich das auch auf die Anzeige aus.
                      Hi Christian,
                      sorry hab ich vorher nicht mit reinkopiert.
                      Darstellung:
Ansichten: 2650
Größe: 86,7 KB
                        Im Response steht nirgends battery, deswegen darfst du das auch nicht bei der Befehlserkennung hinschreiben.
                        Ich dachte ich hab beides schon ausprobiert. Jetzt bekomme ich mit nur \v doch wirklich 100% angezeigt. Ich versuche das auch gleich mal bei den SmarMeter Werten
                        Ok, der Wert von Roboter scheint zu funktionieren. Das ist echt super. Für das Smartmeter muss ich noch weiterschauen
                    • Iksi
                      • 1111
                      Hier findest du den Adapter samt Beschreibung:
                      ioBroker adapter for Loxone Miniserver. Contribute to UncleSamSwiss/ioBroker.loxone development by creating an account on GitHub.
                      Der Adapter loggt sich quasi bei dem miniserver als Visualisierung mit einem User ein. Dann kannst du alle Werte sehen die für den user freigegeben sind und entsprechend auch alles schalten was für den user frei ist.
                      Du kannst dann in der Loxconfig einfach entsprechende VI's anlegen und die dann darüber schalten....
                      IKSI
                        Danke nochmal für den Link. Ich hab mir das nochmal angeschaut. Würdest du dann zum Beispiel mit Blockly oder einem Script den Wert von der SmartMeter Instanz zur Loxone Instanz schreiben?
                      Hi Zusammen,
                      ich hab es jetzt geschafft via Blockly die Werte an Loxone zu schreiben. Gibt ja hier im Forum noch einen super Beitrag wo dies nett beschrieben ist. --> https://www.loxforum.com/forum/mein-...oxone-anbinden
                      Was ich immer noch nicht herausgefunden habe ist der Grund, warum ich die Werte vom Smartmeter nicht mit SimpleAPI lesen kann. Was mir aufgefallen ist, im Monitor sehe ich dass die Werte nicht gelesen werden. Für den Xiaomi Staubsauger sehe ich wie der Stream geöffnet wird und der Wert gelesen wird. Für den Smartmeter wird dies nie angezeigt, aber es gibt einige Stream Connect Error, wie den unten dargestellten. Könnte dies das Problem sein? Kann es sein das es ein Problem mit den Sonderzeichen gibt, dem "Bindestrich" im Link, oder sowas?
                      Link von Simple API:
                      Error aus dem Loxone Monitor:
                      " 00000112 192.168.0.95 19:44:35.727 19:44:40.626 Stream connect error 192.168.0.135:1"
                      Kennt Ihr noch eine Möglichkeit, wie ich dies noch genauer anschauen kann?
                      • compacty87
                        • 22.07.2017
                        • 31
                        Ich habe den Smart Meter Adapter uns den Loxone Adapter in iobroker installiert. Mit Blockly übertrage ich dann die Werte aus dem Smart Meter in die Loxone. Funktioniert einwandfrei.
                          So mache ich es jetzt auch und das funktioniert auch. Mich fuchst es nur das bis jetzt nur diese Werte nicht mit Simple Api funktionieren. Hast du dies auch mal versucht?
                      • compacty87
                        • 22.07.2017
                        • 31
                        Nein. Hab mich direkt für die unkomplizierte Variante entschieden.
