Trockner Status auswerten
    • 7662
    Zitat von Sebastian
    Mal ne dumme Frage:
    Wie messt ihr die Werte?
    Über die Smart Sockets Air?
    Modbuszähler in Verteilung SDM220
    • MarcusS
      • 402
      Mit einem S0 Stromzähler wie dem hier z.b.
      https://www.amazon.de/dp/B004QA4ZUG/..._xaWTwb625AGST
        Kann direkt an einem digitalen Eingang verwendet werden.
      • Matthias
        Matthias kommentierte
        Ah, super!
      • MarcusS
        MarcusS kommentierte
        Am besten an den Eingang einer Extension. Die können "genauer" Zählen. Bei den paar Impulsen nicht wirklich maßgeblich, aber der guten Ordnung halber. Siehe Doku.
        Extension mit 8 Relaisausgängen, 12 Digitaleingängen und je 4 analogen 0-10V Ein- und Ausgängen
        12x digitale Eingänge 24VDC, auch als Frequenzeingang (z.B. Windmesser) verwendbar:
        • Minimale Impulsbreite: 3ms
        • Maximale Frequenz: 150 Hz
        • Genauigkeit +/- 1Hz
        • Eingangswiderstand: 10kOhm
        Und von da auf den Energiezähler Baustein. von Loxone
      • 2007
      warum verwendet Ihr zur Stausauswertung nicht einfach ein Stromrelais (Z.B. Eltako AR12-001-230 V, 0,1-25 A). Das wäre jedenfalls meine Variante für solche "Spielereien".
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
    • MarcusS
      • 402
      Hallo Michael ,
      viele Wege führen nach Rom :-) Mein Weg kostet 20,- und funktioniert für mich sehr gut.
      ​Grüße
      Marcus
        Michael Sommer kommentierte
        Hallo Marcus,
        Ist natürlich i.O. Nur hat man für die Stromrelaislösung weniger Aufwand bei der Programmierung und IBN. Auch braucht es keinen Extensions-Zählereingang zur Impulserfassung. Ich bevorzuge halt Einfache Lösungen.
      • Matthias
        Hallo Michael,
        einen Extensions-Zählereingang braucht man doch bei der Lösung von Marcus auch nicht, oder verstehe ich das falsch?
        Matthias
        Hallo Matthias,
        Natürlich braucht man nicht zwingend einen Zählereingang, weil es ja bei der Anwendung egal ist, ob eine korrekte kwh-Messung stattfindet. Nur, wenn ich einen Zähler einbaue, sollte er auch korrekt anzeigen. Vielleicht nutzt man diesen irgendwann einmal auch zur Energiekontrolle der Waschmaschine. Und Loxone schreibt ja selbst, das ein Extensions-Eingang erforderlich wird.
      MDT Aktor mit Stromzähler. Kann Schalten und Walten, und braucht keinen digitalen Eingang.
      War als Spielerei gedacht ("Waschmaschine ist fertig"), und dann habe ich gesehen, dass die Siemens Waschmaschine 8 Watt AUSGESCHALTET braucht! (=15 Euro pro Jahr, nur weil sie DA ist!)
      Seitdem wird der Aktor auch abgeschaltet, wenn die Waschmaschine nicht verwendet wird (über den Waschküche-Lichtschalter mit Ausschaltverzögerung 30 Minuten).
      Das hat gestern auch zu einer lustigen Situation geführt: Wir haben dort gerade die abgehängte Decke fertig gemacht, weshalb auch alle Lampen abmontiert sind. Da meinte meine bessere Hälfte, Waschmaschine geht nicht mehr. Erst hatte ich schon die Befürchtung, wir hätten eine Leitung erwischt. Dann fragte ich nach, ob sie das Licht eingeschaltet hat... Das führte etwas zu Irritation, weil ja gar kein Licht mehr da ist, und bisher ist ihr das mit dem Licht und der Waschmaschine natürlich nie aufgefallen, weil es dort immer dunkel ist, und immer das Licht eingeschaltet wird. :-)
      • Matthias
        • 06.09.2015
        • 199
        MDT Aktor ist auch eine gute Idee, wenn eine KNX Schnittstelle vorhanden ist.
        Die Verwunderung der besseren Hälfte kann ich nachvollziehen, ist schon öffters passiert :-)
        • ThePhantom79
          • 27.10.2015
          • 253
          ...die Siemens Waschmaschine 8 Watt AUSGESCHALTET braucht! ...
          Kannst du mir sagen, wie du deinen MDT Aktor konfiguriert hast, bzw. welches Modell du hast? Ich nutze die MDT AMS-Reihe, kann mir aber maximal 10 Watt Schritte anzeigen lassen. Ich habe folgendes konfiguriert:
          Faktor für Umrechnung in in theoretische Leistung: 230
          Auswahl des Objektes für Strommessung: Wert in kW
          Aber auch dabei schlägt die Anzeige schon bei unserem Trockner im komplett ausgeschalteten Zustand an: 10 Watt
          Und zum Thema ... Ich hatte auch keine Ahnung, wie ich auswerten soll, wann WaMa oder Trockner fertig sind, aber habe es dann komplett anders gelöst (siehe Anhang).
          Das einzige, was ich noch ändern muss: Wenn der MS rebootet wird, kommt immer erst einmal die meldung WaMa und Trocker fertig
Ansichten: 328
Größe: 30,9 KB
            Ich hab den AMS-0416.01 (AMS oder AMI spielt bei der Messgenauigkeit aber keine Rolle).
            In der ETS habe ich die Erfassung von mA eingestellt.
            Lt. Datenblatt messen die AMS/AMI 10mA-20A, also 2,3 Watt bis 4600 Watt, Messtoleranz 2%.
            Ich mache die Auswertung in mA. Im Prinzip recht ähnlich wie du.
            Eine Spielerei zum Testen und Probieren (und zum Beeindrucken von neugierigen Besuchern *g*) ist, dass eine LED des MDT-Tasters rot wird, während die Waschmaschine läuft :-) Ist aber nur vorläufig, weil die Taste brauche ich in Zukunft für was Richtiges :-)
            • ThePhantom79
              • 27.10.2015
              • 253
              Uns als Datentyp in der Loxone Config EIS5 - Sensor/Analogwert ? Irgendwie kommt da bei mir nur Müll heraus ... mA * 230V ... da ist der aktuelle Verbauch meines Trockners (der an ist) nur 27mA * 230V / 1000 = 6,3Watt - das wäre doch mal nen Wert für nen Trockner!!!
                Nein, das ist EIS10, 16bit
                Erfahren Sie mehr über die durch den Loxone Miniserver verwendeten EIB/KNX Datentypen beim Einsatz von EIB/KNX Sensoren und Aktoren in Loxone Config.
                • ThePhantom79
                  • 27.10.2015
                  • 253
                  So läuft es einigermaßen sauber, allerdings sind die kleineren Werte (StandBy Werte) leider totaler Blödsinn, aber das liegt wahrscheinlich an der Messmethode, dafür müsste man dann die teureren AZI haben. Beispiel: Trockner aus, da meldet der MDT konstante 67mA = 15Watt. Das stimmt nicht. Interessanterweise zeigt mein Billig Tchibo Messgerät realistischere Werte an: Auch knapp 70 mA , wenn ich hier jedoch auf die aktuelle Leistung umstelle, werden nur 1 Watt angezeigt. Verstehen tue ich das zwar nicht so ganz, aber naja ...
                  Bei höheren Werten - also wenn der Trocker an ist, geben beide Geräte einen gleichen und realistischen Wert aus ...
                  Zuletzt geändert von ThePhantom79; 09.02.2016, 11:01.
                    Ok, das muss ich auch versuchen. Dann wären meine 8W auch Blödsinn.
                      Ich hatte damals ein SmartSocket von Loxone genutzt, die Dinger haben auch den extrem niedrigen Standby unserer WM handeln können.
                      • ThePhantom79
                        • 27.10.2015
                        • 253
                        Das Problem ist, dass die MDT (ausser die AZI) und andere günstigen Messgeräte nicht zwischen Schein- und Wirkleistung unterscheiden können. Und grade Netzteile haben oft im StandBy einiges an Scheinleistung, die zwar auf den Messgeräten angezeigt wird, jedoch nicht relevant für den Verbrauch (und somit auch nicht für die Stromrechnung ist).
                          • 7662
                          #30
                          Zitat von ThePhantom79
                          Und grade Netzteile haben oft im StandBy einiges an Scheinleistung, die zwar auf den Messgeräten angezeigt wird, jedoch nicht relevant für den Verbrauch (und somit auch nicht für die Stromrechnung ist.
                          Bei alten Stomzähler Ferraris stimmt das so, aber moderne elektronische Zähler messen auch die Scheinleistung, die somit auch für dir Rechung relevant ist.
