Smartfox implementieren
  • SPeter
    • 07.08.2023
    • 5
    Hallo Drops, ich versuche garade auch den Smartfox auszulesen, hatte kurzfristig schon einen Erfolg, jedoch kommen derzeit nur irgendwelche Werte! Wäre es möglich keine Modbus Definitionen als Vorlage zu bekommen, gerne auch gegen eine Abgeltung! Antworten bitte per PN! Danke lg SPeter
      Template gegen Geld?
      Das wäre ganz was neues im Forum und kann mir nicht vorstellen dass das die Betreiber unterstützen bzw. solche User haben wollen.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 30.09.2023, 08:31.
    • SPeter
      SPeter kommentierte
      ups. sorry - war keine gute Idee von mir!
      das war auch nicht gegen dich gerichtet sondern jene User sollten einfach das Template bzw. Wissen offen legen oder gar nicht von dem Thema anfangen
      von dem lebt das Forum
      Zuletzt geändert von AlexAn; 30.09.2023, 08:57.
  • Ramonnß9
    • 09.10.2020
    • 29
    Servus
    du kannst den Smartfox auch mittels Virtuelle Eingänge auslesen...
    • SPeter
      • 07.08.2023
      • 5
      ist auch interessant, hast ein Beispiel dafür wie das Konfiguriert wird?
        • 4612
        SPeter haben dir die Files aus #3 nicht geholfen?
        • SPeter
          • 07.08.2023
          • 5
          Hallo Alex, danke für den Hinweis, habe mit Loxone erst angefangen und muss mich noch orientieren, deshalb derzeit ein etwas steiniger Weg! Werde mir #3 ansehen! lg Peter
          • SPeter
            • 07.08.2023
            • 5
            Hallo nochmals an die Runde, habe nach einiger Zeit das Thema wieder aufgegriffen und bin dabei relativ Erfolgreich!
            Ich lese per Modbus aus dem Smartfox einige Werte aus, bei dem Register "Battery 1 power" bekomme ich bei einem positiven Wert das richtige geliefert, ist der Wert jedoch negativ (beim Entladen des Akkus) bekomme ich einen falschen wert, und zwar: 4294966939 - sollte aber -390 Watt sein!
            Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
            Danke im voraus,
            lg Peter
Ansichten: 420
Größe: 2,6 KB
Ansichten: 353
Größe: 10,4 KB
              • 2744
              Wenn du auch negative Werte erwartest, dann ist der "Datentyp" keine "unsigned", sondern ein "signed" Typ.
              Stell also mal den Datentyp auf 32 bit signed um.
              Der 32 bit unsigned Wert 4294966939 ist als 32 bit signed Wert z.B. -357
              Zuletzt geändert von Labmaster; 24.10.2023, 06:12.
              • SPeter
                SPeter kommentierte
                Hallo Labmaster, danke für den Tip - es hat funktioniert! Da hat Smartfox in seiner Modbus Doku bei diesem Register das Format mit "uinit32" angegeben, was somit falsch ist. Danke nochmals für die Hilfe
            • Jakob
              • 12.11.2015
              • 21
              sehe ich das richtig, auslesen kann ich den Smartfox Pro Heater via Modbus TCP.
              Ansteuern kann ich ihn aber nur via RS485.
              Vielen Dank
              • Drops
                Drops kommentierte
                So wie ich das verstehe gibt es den Smartfox, der als Zentrale fungiert. Und der hat dann einen analogen Ausgang über den er den Heizstab regeln kann. Das Smartfox Kastl selbst kann man über Modbus TCP steuern.
                Ich habe bei einem Freund eine Steuerung von Smartfox Pro über Modbus TCP laufen, wo wir die Smartfox Ladestation und einen Heizstab auf Relais 1 steuern.
              • 2744
              Nein,
              der Smartfox Pro Heater besitz eine Modbus RTU (RS485 Schnittstelle) und KEINERLEI Modbus TCP.
              Mit einem enstprechenden Konverter (Modbus RTU / Modbus TCP => https://www.amazon.de/Waveshare-Indu.../dp/B07S3HRYRR, genau dieser funktioniert im Vergleich zu anderen Konvertern welche ich bisher gestetet habe hervorragend) könntest du das Modbus RTU aber auf Modbus TCP umsetzen und somit lesend und schreibend datauf zugreifen.
              Alternativ den etwas teureren Weg direkt per Modbus RTU über eine Loxone Mobus Extension.
              Nachtrag:
              So wie sich mir das nun darstellt, gibt Smartfox gar keine Infos zur direkten Modbus Steuerung des Heizstabs selbst raus.
              Somit wäre der Heizstab selbst lediglich direkt an orginal Smartfox Manager Systemen betreibbar. (welche dann ihrerseits wieder per Modbus (TCP) ansprechbar sind.
              Damit würde dich die Farge nach einer Modbus usetzung oder der direkte Anschluss an Loxone o.ä. erübrigen, ausser man bekommt die Modbus Adressen raus und es handelt sich wirklich um standard Modbus RTU und um nichts SmartfoxsSpezielles.
              Zuletzt geändert von Labmaster; 26.02.2024, 13:00.
              • Jakob
                • 12.11.2015
                • 21
                Vielen Dank für die rasche Info.
                Das heißt ich könnte mit diesem Konverter dies umsetzen, sind das dann die Register die es von Smartfox als excel gibt?
                Preislich ist es interessant im Vergleich zu MYPV.
                Ist die Konfiguration mit dem Konverter kompliziert?
                • woifh
                  • 24.08.2021
                  • 1
                  für alle, die den SMARTFOX Charger über Loxone steuern wollen — es gibt eine einfache Alternative zu Modbus-Writes, die über Virtuelle HTTP-Ausgänge funktioniert.
                  Die SMARTFOX Web-UI nutzt intern eine lokale HTTP API:
                  http://<SMARTFOX-IP>/setswcc.cgi?num=0&mode=<mode>&value=<percent> Modi:
                  • mode=0 → Automatik (Überschuss)
                  • mode=1 → Zwangsladung (Manuell)
                  • mode=2 → Automatik+
                  • mode=3 → AUS
                  • mode=4 → M+
                  value = Ladeleistung in % (0–100)
                  Loxone-Umsetzung: Einfach einen Virtuellen HTTP-Ausgang anlegen:
                  • Adresse: http://<SMARTFOX-IP>
                  • Virtueller HTTP-Ausgangsbefehl: /setswcc.cgi?num=0&mode=<v>&value=100
                  Dann könnt ihr über die Loxone-Logik den Modus setzen (0 für Automatik, 1 für Zwangsladung, 3 für AUS).
                  Kein Login, keine Authentifizierung nötig — einfacher GET-Request. Damit entfallen die ganzen Modbus-Write-Probleme (Register 40400 enablen, FC16 vs FC6, Timing-Probleme).
                  Hintergrund: Ich habe das JavaScript der SMARTFOX Web-UI analysiert. Die UI nutzt selbst keinen Modbus für die Charger-Steuerung, sondern diese CGI-Endpunkte. Schreibzugriffe auf die Modbus-Register 41608/41609 werden vom EM3 intern sofort zurückgesetzt.
                  Weitere CGI-Endpunkte:
                  • setswaout.cgi — Analogausgang (Boiler)
                  • setswrel.cgi — Relais
                  • setvb.cgi — Verbrauchsregler
                  Getestet auf: SMARTFOX EM3, Firmware 00.01.13.10, SMARTFOX Pro Charger (RS485).
