Busch-Jaeger I-Net Radio
    wir haben im Bad bei uns einen Busch-Jaeger I-Net Radio, mit dem wir auch sehr zufrieden sind.
    Nun habe ich gedacht, dass dieser per TCP vielleicht steuerbar sein könnte weil ja ein
    kleiner Web-Browser eingebaut ist.....
    Hat schon jemand einen dieser I-Net Radio´s ins Loxone einbinden können?
    Gruß Bernhard
    • 6356
    Habe mir das Teil mal angesehen. Da ist ein kleiner Webbrowser drin? Das Ding hat doch nur ein kleines sw-Display. Was willst Du denn da drauf sehen?
    Übrigens der Webbrowser sagt ja noch lange nicht aus, dass das Teil über TCP steuerbar ist. Allerdings gibt es Apps für Telefon und Pad dafür. Notfalls musst Du halt mal mitsniffen wie das Teil angesteuert wird. Dann sollte das auch machbar sein
      Hallo, hab das bei mir mit virtuellen Ausgängen und http-Eingängen gelöst.
Name: Bad Radio.jpg
Ansichten: 1417
Größe: 391,3 KB
      Ich lass das einfach mal so stehen... hab da noch andere Sachen zwischen
        svethi ja da ist ein kleiner Webbrowser drinnen über den man die Sender und Lautstärke ändern kann. Und natürlich die Einstellungen.
        Im Anhang ein Bild der Webseite.
        Wie kann man den Datenverkehr mitsniffen? Mit viel Aufwand oder mit sehr viel Aufwand und Verständnis?
        Gast vielen Dank für deinen Screenshot
        Ich habe das mal probiert nachzubauen, sodass ich zumindest die Lautstärke und die Sender per Schieber/Auf und Ab tasten wechseln kann,
        aber irgendwie bekomme ich keine Werte abgefragt und kann auch keine an den Radio gesendet.
        Wie sehen bei dir die Einstellungen bei den HTTP Eingängen und den Virtuellen Ausgängen aus? Ich habe mal Screenshots meiner Einstellungen mit hochgeladen.
        Gruß Bernhard
          Nabend,
          Hab mal meine Konfiguration hochgeladen.
          Ich hoffe man kann erkennen wie ich die Daten auslese.
          Minimales Problem ist noch das Änderungen direkt am Radio maximal erst nach 10 Sekunden von Loxone gelesen und in der Visu dargestellt werden.
          Beim virtuellen http-Eingang habe ich die Visualisierung eingeschaltet. Dadurch werden Veränderungen direkt umgesetzt.
          Ach so, die Kommandos habe ich direkt über den Webbrowser gelesen und weiter getestet.
          Viel Spaß und Glück beim durchprobieren
            Hallo Gast
            vielen Dank für deine Config.
            Mein Fehler lag beim virtuellen Ausgang. Dort hatte ich tcp://192.168.... anstatt http://192.168... und auch das Trennzeichen hatte ich vergessen.
            Die Grundfunktionen habe ich jetzt am laufen. Die nächsten Tage wird dann noch etwas Logik dazukommen.
            Gruß Bernhard
              Hallo Gast, Vielen Dank für Deine Anleitung.
              Ich bekomme die aktuellen Werte (Lautstärke und Sender) nicht abgerufen obwohl ich alles von Dir übernommen und auf die aktuelle Software Version geändert habe. Irgendwie gibt es bei mir Probleme z.B. den aktuellen Lautstärkewert z.B. 8 abzurufen und darzustellen.
              Hast Du einen Tip?
              Vielen Dank
                Hallo Gast
                Hängt der Radio bei dir direkt an der KNX ?
                Versteh nicht wie der Radio ausser der ip angesprochen werden sollte lg
                  Hallo nochmals!
                  wär es möglich den url der die BJ App öffnet auszulesen ?
                  Damit ich App in App öffnen könnte???
                  bitte um Antwort Danke
                  • Tailor1986
                    • 38
                    seit einiger Zeit gibt es ja die Busch Jäger APP im Playstore.
                    Vorausgesetzt Firmwareversion 02.02 des Radios.
                    Die APP kommuniziert vie UDP mit dem Radio. D.h. man kann einiges mehr machen als Über das Web-Interface. Z.b ein und aus schalten ohne Workaround mit dem Sleeptimer .
                    Das ganze basiert auf ein FHEM Projekt:
                    Habe mich mal ein wenig gespielt und einiges umsetzen können mit Standart Bordmitteln.
                    Im Anhang ein Beispielprogramm. Habe 2 Radios aktuell mit dem Programm laufen.
                    Sehr gerne würde ich um Verbesserungen beten :-). Da UDP ein wenig eingeschränkt ist bei Loxone z.B. man kann den aktuellen Sender mit aktuellen Titel abrufen aber Loxone kennt keinen UDP Texteingang.
                    Vielleicht wäre das ja was für ein Loxberry Plugin ala Squeezelite Player Plugin
                    SG Wolfgang
