von Lapi kein Zugriff mehr auf MS
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Hallo die Runde
    Hab seit ein paar Wochen das Problem das Ich mit keiner Config Version mehr auf keinen MS (egal ob intern oder extern) zugreifen kann.
    Auf dem Lapi sind mehrere Versionen von Loxone config (hat so einige Jahre funktioniert) , hab aber schon alle gelöscht und jetzt nur eine Version drauf. am Lapi ist Win10
    Die Firewall Regeln wurden beim Installieren eingestellt und Sie sind auch vorhanden.
    Wenn Ich im Programm auf verbinden drücke steht einige Minuten Verbindungsaufbau dort und dann nicht verbunden. Von 2 anderen PC hab Ich Zugriff auf alle MS
    Internet funktioniert am Lapi und auch die ETS5.
    Was kann da sein bzw. wo muss Ich schrauben?
    Danke und LG Pe
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Mögliche Ursachen ohne Ende
    Fixe IP am Notebook?
    Irgendwelche Firewall Regeln / Subnets / VLANs auf dem Router im Netzwerk?!
    Lässt sich der Miniserver vom Notebook pingen?
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Ja Fixe IP auch schon DHCP probiert Ping und Webinterface zum MS funktionieren vom Lapi aus......keine Subnets oder Vlans
      • THX
        THX kommentierte
        Firewall - Erweiterte Einstellungen hast du ja schon geprüft 🤔
      • Peter B
        Peter B kommentierte
        Ja, ist für öffentliche un private Netzwerke freigegeben
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Kommt denn eine Fehlermeldung?
      Hast du den korrekten Port?
      Lange warten klingt immer nach Timeout durch Firewall.
        • 2605
        Klappt der Aufruf des Webinterfaces der Miniserver? Wenn ja weißt du zumindest dass das Netzwerk passt.
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Nein keine Fehlermeldung ...... Port passt.... Webinterface und Ping funktionieren vom Lapi aus
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            Komisch...mir fällt aktuell noch folgendes ein
            • Firwall "Viren und Bedrohungsschutz" prüfen, eventuell ist da eine "Maßnahme erforderlich"
            • Firewall von Windows komplett zurück setzen
            • Andere Firewall Software läuft nicht oder?
            • Eingabeaufforderung (als Admin ausführen) --> netsh int ip reset c:\resetlog.txt
            • Eingabeaufforderung (als Admin ausführen) --> netsh winsock reset
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              komischerweise bekomme ich wenn Ich mit einem anderen PC mit dem MS verbunden bin und es mit dem Lapi probiere die Meldung (nach 2-3minuten) das schon jemand mit dem MS verbunden ist
                • 6363
                Das klingt irgendwie alles nach Netzwerk/Firewall Problemen. Für die Verbindung via Config ist auch FTP und was weiß ich notwendig. Da werden ja einige Ports geöffnet. Passt denn das Firewall Ruleset überhaupt zu Deinen Einstellungen? Windows hat ja verschiedene Klassen und wenn Loxone die Regeln in eine Klasse einträgt, die gar nicht aktiv ist, dann geht das ja auch nicht. Wie schon angesprochen ... Virenscanner. Wenn der das Netzwerk mitliest, kann auch sein, dass der das blockt. Virenscanner abschalten, Firewall abschalten, probieren. Dann hast Du mehr anhaltspunkte wo Du suchen musst.
                  • 2605
                  Schalte doch die Windows Firewall einfach mal aus und teste dann.
                    Hatte ich ja auch schon vorgeschlagen.
                    orli kommentierte
                    Wer lesen kann ... ;-)
                    Verschwindet bei mir ja aber im Text ;-)
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  Firewall hatte Ich schon aus geschalten keine Änderung.......Das komische ist aber das er checkt wenn ein anderer Rechner schon mit dem MS verbunden ist also muß er ja irgendwie eine Verbindung zum MS bekommen.......Die Miniserver suche funktioniert auch...........Putty und Winscp funktionieren auch problemlos......ftp zum MS geht auch
