Schneider Electric EVLINK Wallbox über ModBus TCP
Nee, Loxone macht gar nix. Loxone führt nur meine Software aus. Die Ampere Zahl berechnet die Software und stellt die Wallbox dann ein anhand deines Überschusses. (Die Software macht noch mehr und ich hab noch mehr vor...)
War eine Design Entscheidung. Ich hab noch ne KEBA im alten Haus, die ist halt Hässlich wie die Nacht :-) Ich hab die Schneider gesehen und fand die total Sexy ;-)Kommentar
Hier, viel Spass.
Als Modbus Debug Tool nutze ich immer:
qModMaster
Download QModMaster for free. Modbus TCP,RTU Master Software. QModMaster is a free Qt-based implementation of a ModBus master application. A graphical user interface allows easy communication with ModBus RTU and TCP slaves.
Da Teste ich alles immer.
Hier noch ein paar Daten von mir:
Ip + Port:
192.168.1.8:502
Modbus Adresse 247Angehängte DateienKommentar
Thank you for sharing "EV_ParkingBoard_Modbus_Protocol-2.4" with us. I understand there are only some of the usefull modbus register mention in the pdf. I also see some of you have used other registers, in example the file "MB_EVlink Smart Wallbox T2" I find register 7 to store information about CableState.
Where can I get the complete modbus registers?Kommentar
From Schneider Electric Business Hotline. Its a xls Sheet with lots of tabs. most of the stuff you have to reengineer since it is not really documented, some is french, some values are not existent..
The register 7 is read only. Here an example:
73 72 DO1-Voyant prise enclenché word 1 Read/Write 74 73 DO2-Voyants BP charge normale word 1 Read/Write 75 74 DO3-Voyants BP charge rapide word 1 Read/Write 76 75 DO4-Voyant affichage vert word 1 Read/Write 77 76 DO5-Voyant affichage orange word 1 Read/Write 78 77 DO6-Voyant affichage rouge word 1 Read/Write 79 78 DO7-VE autorisé word 1 Read/Write 80 79 DO8-VT autorisé word 1 Read/Write 81 80 DO9- Command plots place parking word 1 Read/Write 82 81 DO10-Commande beep word 1 Read/Write
If you tell me what you are looking for, i can look it up.Kommentar
Do you know if there is any information sent from car to evlink, like battery percent? The document you are refering to would be nice to read.Kommentar
Yes I have seen the technical describtion of the box and understand it is only doing the standard voltage/modulation signal with the car. I am quite sure most of the cars are able to communicate as they shows battery percent on dc chargers. For EVlink and most other ac chargers we can only read out from car the maximum current it may use. Anyway, I see the charger can show how much energy it has delivered each charging instance. I wonder, If I start controlling the charger, using pricing, if it will count several times or add each instanse to one total. As long as car is not disconnected it should show total. Perhaps I need to limit it to 1A instead of disable charging to make total correct.
For some reason I am not able to make the charger use NTC to update time, on modbus time can be accessed on register 900 and up. Have you seen this before?
I cannot find the modbus register for "Setting of Local temporary charging current limitation"
What is the name of the excel document you are refering to? If you dont want to charge it its ok, but then I can ask my Schneider rep. for it.Kommentar
Ok, lots of things i read. Ok, first you cant go down to 1A. This will bring the box and car to a shutdown with error. The lowest Amp is 6A. But to do this you have to change the configuration file of the box. Webinterface -> Config -> Download .. Modify with Editor -> Upload, i think i descriped the things in my first post something with floorvalue.
The Energy is tracked here:For Time Settings:Addr Register Type Size Access 300 Energy Management Setting word 1 Read/Write 301 SocketRemoteSetPoint word 1 Read/Write 302 Home Upstream Protection(ImaxInstall) word 1 Read/Write 303 CP Upstream Protection word 1 Read/Write 304 Monophased load shedding floor value word 1 Read/Write 305 Triphased load shedding floor value word 1 Read/Write 306 Monophased maximum power word 1 Read/Write 307 Tri phased maximum power word 1 Read/Write 308 Maximum charge duration word 1 Read/Write 309 Maximum authorized energy word 1 Read/Write 310 StationRemoteSetPoint word 1 Read/Write 311 Reserved word 9 Read 320 HeadMeter Phase1Current_I1 word 2 Read 322 HeadMeter Phase2Current_I2 word 2 Read 324 HeadMeter Phase3Current_I3 word 2 Read 326 HeadMeter ActiveEnergy word 2 Read 328 HeadMeter ActivePowerTotal word 2 Read 330 HeadMeter L1_L2 Voltage word 2 Read 332 HeadMeter L2_L3 Voltage word 2 Read 334 HeadMeter L3_L1 Voltage word 2 Read 336 HeadMeter L1_N Voltage word 2 Read 338 HeadMeter L2_N Voltage word 2 Read 340 HeadMeter L3_N Voltage word 2 Read 342 Reserved word 8 Read 350 StationMeter Phase1Current_I1 word 2 Read 352 StationMeter Phase2Current_I2 word 2 Read 354 StationMeter Phase3Current_I3 word 2 Read 356 StationMeter ActiveEnergy word 2 Read 358 StationMeter ActivePowerTotal word 2 Read 360 StationMeter L1_L2 Voltage word 2 Read 362 StationMeter L2_L3 Voltage word 2 Read 364 StationMeter L3_L1 Voltage word 2 Read 366 StationMeter L1_N Voltage word 2 Read 368 StationMeter L2_N Voltage word 2 Read 370 StationMeter L3_N Voltage word 2 Read 372 Reserved word 8 Read 380 AlternativeMeter Phase1Current_I1 word 2 Read 382 AlternativeMeter Phase2Current_I2 word 2 Read 384 AlternativeMeter Phase3Current_I3 word 2 Read 386 AlternativeMeter ActiveEnergy word 2 Read 388 AlternativeMeter ActivePowerTotal word 2 Read 390 AlternativeMeter L1_L2 Voltage word 2 Read 392 AlternativeMeter L2_L3 Voltage word 2 Read 394 AlternativeMeter L3_L1 Voltage word 2 Read 396 AlternativeMeter L1_N Voltage word 2 Read 398 AlternativeMeter L2_N Voltage word 2 Read 400 AlternativeMeter L3_N Voltage word 2 Read 402 Reserved word 98 Read address Register Description Type Size Acces Min value Max value Default Value Unit Non Volatile
MemoryNotes Update date and time 900 new year year to set word 1 RW 2013 2099 0 - yes ADDR_EDIT_YEAR 901 new month month to set word 1 RW 1 12 0 - yes ADDR_EDIT_MONTH 902 new month day month day to set word 1 RW 1 31 0 - yes ADDR_EDIT_MONTHDAY 903 new week day week day to set word 1 RW 1 7 0 - yes ADDR_EDIT_WEEKDAY 904 new hour hour to set word 1 RW 0 24 0 - yes ADDR_EDIT_HOUR 905 new minute minute to set word 1 RW 0 59 0 - yes ADDR_EDIT_MINUTE 906 new second seconds to set word 1 RW 0 59 0 - yes ADDR_EDIT_SECOND 907 year current year word 1 R 2013 2099 0 - no ADDR_CURRENT_YEAR 908 month current month word 1 R 1 12 0 - no ADDR_CURRENT_MONTH 909 month day current month day word 1 R 1 31 0 - no ADDR_CURRENT_MONTHDAY 910 week day current week day word 1 R 1 7 0 - no ADDR_CURRENT_WEEKDAY 911 hour current hour word 1 R 0 24 0 - no ADDR_CURRENT_HOUR 912 minute current minute word 1 R 0 59 0 - no ADDR_CURRENT_MINUTE 913 second current second word 1 R 0 59 0 - no ADDR_CURRENT_SECOND 914 time settings mode 0: manual word 1 RW 0 1 0 - yes ADDR_TIME_MODE 1: auto (timeserver) 915 reserved reserved reserved 1 reserved reserved reserved reserved reserved reserved reserved Time Server 1000 Time server addr URL/IP of time server word 100 RW - - - - yes ADDR_TIME_SERVER 1050 Timezone new timezone to apply String 40 RW - - - - yes ADDR_TIMEZONE
The NTP is not working. Its allways throwing an error on my side.
The Filename is: EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
At the moment i disabled my whole software, since i have a house battery which gives me the missing solar power/gives the extra power for charging, so no hassle on checking all the watts from solar/house. With this im thinking about removing the schneider wallbox and replacing it with the tesla wallbox.
Cheers
C.Kommentar
Dear,
This forum helped me a lot for the communication with the EVLink. I only have one problem: the response of ImaxEV is always 6A. I've tested it with 2 cars (both Mercedes GLC PHEV) which are tested with a single phase charger at a higher current. The cars are actually setup with no current limitation (you can choose between 6A, 8A and unlimited).
Does anyone have had a simular problem? I've contacted Schneider support over a week ago and still no response.
Kind regards,
JefKommentar
Are you using remote commands? If so lifebit needs to be sent continously. You may deactivate it by sending value "2".Dear,
