Schneider Electric EVLINK Wallbox über ModBus TCP
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 337
    Verstehe. Danke für die Erläuterung. Also schaltet Loxone quasi um. Wieso hast du dich für diese WB entschieden und z.B. gegen eine Keba etc.?
    • CyCl0ne
      • 05.11.2020
      • 148
      Nee, Loxone macht gar nix. Loxone führt nur meine Software aus. Die Ampere Zahl berechnet die Software und stellt die Wallbox dann ein anhand deines Überschusses. (Die Software macht noch mehr und ich hab noch mehr vor...)
      War eine Design Entscheidung. Ich hab noch ne KEBA im alten Haus, die ist halt Hässlich wie die Nacht :-) Ich hab die Schneider gesehen und fand die total Sexy ;-)
        MAcFLY78 Danke für deine schnelle Hilfe
          Moin
          Könnte bitte jemand das Exportieren und hier zur Verfügung stellen?
          Ich ärger mich schon ein paar Tage mit dem Ding rum, krieg aber keinen sinnvollen Wert aus dem Ding.
          • CyCl0ne
            • 05.11.2020
            • 148
            Kann ich machen, wo hängt es denn?
            Wie exportiere ich? ich kann dir Screenshots von meinen Settings machen.
            Zuletzt geändert von CyCl0ne; 16.07.2021, 19:06.
              Ich bekomm keine sinnvollen Daten via Modbus aus der Wallbox.
              Das Gerät (in dem Fall das nur das reine Modbus-Gerät) läst sich als Vorlage speichern.
              Das Ergebnis landet als xml unter C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config <version>\Templates\Comm
              • CyCl0ne
                • 05.11.2020
                • 148
                Hier, viel Spass.
                Als Modbus Debug Tool nutze ich immer:
                qModMaster
                Download QModMaster for free. Modbus TCP,RTU Master Software. QModMaster is a free Qt-based implementation of a ModBus master application. A graphical user interface allows easy communication with ModBus RTU and TCP slaves.
                Da Teste ich alles immer.
                Hier noch ein paar Daten von mir:
                Ip + Port:
                192.168.1.8:502
                Modbus Adresse 247
                  Thank you for sharing "EV_ParkingBoard_Modbus_Protocol-2.4" with us. I understand there are only some of the usefull modbus register mention in the pdf. I also see some of you have used other registers, in example the file "MB_EVlink Smart Wallbox T2" I find register 7 to store information about CableState.
                  Where can I get the complete modbus registers?
                  • CyCl0ne
                    • 05.11.2020
                    • 148
                    From Schneider Electric Business Hotline. Its a xls Sheet with lots of tabs. most of the stuff you have to reengineer since it is not really documented, some is french, some values are not existent..
                    The register 7 is read only. Here an example:
                    73 72 DO1-Voyant prise enclenché word 1 Read/Write
                    74 73 DO2-Voyants BP charge normale word 1 Read/Write
                    75 74 DO3-Voyants BP charge rapide word 1 Read/Write
                    76 75 DO4-Voyant affichage vert word 1 Read/Write
                    77 76 DO5-Voyant affichage orange word 1 Read/Write
                    78 77 DO6-Voyant affichage rouge word 1 Read/Write
                    79 78 DO7-VE autorisé word 1 Read/Write
                    80 79 DO8-VT autorisé word 1 Read/Write
                    81 80 DO9- Command plots place parking word 1 Read/Write
                    82 81 DO10-Commande beep word 1 Read/Write
                    If you tell me what you are looking for, i can look it up.
                      Do you know if there is any information sent from car to evlink, like battery percent? The document you are refering to would be nice to read.
                      • CyCl0ne
                        • 05.11.2020
                        • 148
                        No, this is not possible with the box. The Information you want is the new ISO15118. Im not aware of any box in the market that has this implemented for AC. And the car has to implement it also.
                          Yes I have seen the technical describtion of the box and understand it is only doing the standard voltage/modulation signal with the car. I am quite sure most of the cars are able to communicate as they shows battery percent on dc chargers. For EVlink and most other ac chargers we can only read out from car the maximum current it may use. Anyway, I see the charger can show how much energy it has delivered each charging instance. I wonder, If I start controlling the charger, using pricing, if it will count several times or add each instanse to one total. As long as car is not disconnected it should show total. Perhaps I need to limit it to 1A instead of disable charging to make total correct.
                          For some reason I am not able to make the charger use NTC to update time, on modbus time can be accessed on register 900 and up. Have you seen this before?
                          I cannot find the modbus register for "Setting of Local temporary charging current limitation"
                          What is the name of the excel document you are refering to? If you dont want to charge it its ok, but then I can ask my Schneider rep. for it.
                          • CyCl0ne
                            • 05.11.2020
                            • 148
                            Ok, lots of things i read. Ok, first you cant go down to 1A. This will bring the box and car to a shutdown with error. The lowest Amp is 6A. But to do this you have to change the configuration file of the box. Webinterface -> Config -> Download .. Modify with Editor -> Upload, i think i descriped the things in my first post something with floorvalue.
                            The Energy is tracked here:
                            Addr Register Type Size Access
                            300 Energy Management Setting word 1 Read/Write
                            301 SocketRemoteSetPoint word 1 Read/Write
                            302 Home Upstream Protection(ImaxInstall) word 1 Read/Write
                            303 CP Upstream Protection word 1 Read/Write
                            304 Monophased load shedding floor value word 1 Read/Write
                            305 Triphased load shedding floor value word 1 Read/Write
                            306 Monophased maximum power word 1 Read/Write
                            307 Tri phased maximum power word 1 Read/Write
                            308 Maximum charge duration word 1 Read/Write
                            309 Maximum authorized energy word 1 Read/Write
                            310 StationRemoteSetPoint word 1 Read/Write
                            311 Reserved word 9 Read
                            320 HeadMeter Phase1Current_I1 word 2 Read
                            322 HeadMeter Phase2Current_I2 word 2 Read
                            324 HeadMeter Phase3Current_I3 word 2 Read
                            326 HeadMeter ActiveEnergy word 2 Read
                            328 HeadMeter ActivePowerTotal word 2 Read
                            330 HeadMeter L1_L2 Voltage word 2 Read
                            332 HeadMeter L2_L3 Voltage word 2 Read
                            334 HeadMeter L3_L1 Voltage word 2 Read
                            336 HeadMeter L1_N Voltage word 2 Read
                            338 HeadMeter L2_N Voltage word 2 Read
                            340 HeadMeter L3_N Voltage word 2 Read
                            342 Reserved word 8 Read
                            350 StationMeter Phase1Current_I1 word 2 Read
                            352 StationMeter Phase2Current_I2 word 2 Read
                            354 StationMeter Phase3Current_I3 word 2 Read
                            356 StationMeter ActiveEnergy word 2 Read
                            358 StationMeter ActivePowerTotal word 2 Read
                            360 StationMeter L1_L2 Voltage word 2 Read
                            362 StationMeter L2_L3 Voltage word 2 Read
                            364 StationMeter L3_L1 Voltage word 2 Read
                            366 StationMeter L1_N Voltage word 2 Read
                            368 StationMeter L2_N Voltage word 2 Read
                            370 StationMeter L3_N Voltage word 2 Read
                            372 Reserved word 8 Read
                            380 AlternativeMeter Phase1Current_I1 word 2 Read
                            382 AlternativeMeter Phase2Current_I2 word 2 Read
                            384 AlternativeMeter Phase3Current_I3 word 2 Read
                            386 AlternativeMeter ActiveEnergy word 2 Read
                            388 AlternativeMeter ActivePowerTotal word 2 Read
                            390 AlternativeMeter L1_L2 Voltage word 2 Read
                            392 AlternativeMeter L2_L3 Voltage word 2 Read
                            394 AlternativeMeter L3_L1 Voltage word 2 Read
                            396 AlternativeMeter L1_N Voltage word 2 Read
                            398 AlternativeMeter L2_N Voltage word 2 Read
                            400 AlternativeMeter L3_N Voltage word 2 Read
                            402 Reserved word 98 Read
                            For Time Settings:
                            address Register Description Type Size Acces Min value Max value Default Value Unit Non Volatile
                            Memory
                            Notes
                            Update date and time
                            900 new year year to set word 1 RW 2013 2099 0 - yes ADDR_EDIT_YEAR
                            901 new month month to set word 1 RW 1 12 0 - yes ADDR_EDIT_MONTH
                            902 new month day month day to set word 1 RW 1 31 0 - yes ADDR_EDIT_MONTHDAY
                            903 new week day week day to set word 1 RW 1 7 0 - yes ADDR_EDIT_WEEKDAY
                            904 new hour hour to set word 1 RW 0 24 0 - yes ADDR_EDIT_HOUR
                            905 new minute minute to set word 1 RW 0 59 0 - yes ADDR_EDIT_MINUTE
                            906 new second seconds to set word 1 RW 0 59 0 - yes ADDR_EDIT_SECOND
                            907 year current year word 1 R 2013 2099 0 - no ADDR_CURRENT_YEAR
                            908 month current month word 1 R 1 12 0 - no ADDR_CURRENT_MONTH
                            909 month day current month day word 1 R 1 31 0 - no ADDR_CURRENT_MONTHDAY
                            910 week day current week day word 1 R 1 7 0 - no ADDR_CURRENT_WEEKDAY
                            911 hour current hour word 1 R 0 24 0 - no ADDR_CURRENT_HOUR
                            912 minute current minute word 1 R 0 59 0 - no ADDR_CURRENT_MINUTE
                            913 second current second word 1 R 0 59 0 - no ADDR_CURRENT_SECOND
                            914 time settings mode 0: manual word 1 RW 0 1 0 - yes ADDR_TIME_MODE
                            1: auto (timeserver)
                            915 reserved reserved reserved 1 reserved reserved reserved reserved reserved reserved reserved
                            Time Server
                            1000 Time server addr URL/IP of time server word 100 RW - - - - yes ADDR_TIME_SERVER
                            1050 Timezone new timezone to apply String 40 RW - - - - yes ADDR_TIMEZONE
                            The NTP is not working. Its allways throwing an error on my side.
                            The Filename is: EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                            At the moment i disabled my whole software, since i have a house battery which gives me the missing solar power/gives the extra power for charging, so no hassle on checking all the watts from solar/house. With this im thinking about removing the schneider wallbox and replacing it with the tesla wallbox.
                            Cheers
                            C.
                              Dear,
                              This forum helped me a lot for the communication with the EVLink. I only have one problem: the response of ImaxEV is always 6A. I've tested it with 2 cars (both Mercedes GLC PHEV) which are tested with a single phase charger at a higher current. The cars are actually setup with no current limitation (you can choose between 6A, 8A and unlimited).
                              Does anyone have had a simular problem? I've contacted Schneider support over a week ago and still no response.
                              Kind regards,
                              Jef
                                Zitat von JefBiesemans
                                Dear,
                                Are you using remote commands? If so lifebit needs to be sent continously. You may deactivate it by sending value "2".
