iOS Kurzbefehle hinzufügen
  • pessletz
    • 03.08.2020
    • 31
    #46
    ich hab 15.5.3.4 installiert - bestehende kurzbefehle gehen wieder
    wenn man einen neuen anlegt geht er auf dem iphone
    auf der watch kommt die meldung .....
    • pessletz
      pessletz kommentierte
      Es gehen auf der watch nur die kurzbefehle die als command angelegt sind
      auf der watch können bis zu 4 quickaction befehle ausgeführt werden
      welche man am iphone auf der loxoneapp anlegen kann
    • RHC
      RHC kommentierte
      Die Quick Actions funktionieren bei mir auch auf der Watch, aber das haben sie ja immer. iOS-Kurzbefehle für Loxone haben früher aber wohl auch auf der Watch funktioniert, was sie seit einen bestimmten Update nicht mehr tun...
      Ohne Kurzbefehle macht Loxone für mich auf der Watch fast keinen Sinn, denn was soll ich mit nur 4 Quick Actions anfangen (ich habe alleine im Wohnzimmer mehr als 4 Lichtstimmungen, die ich gerne über die Watch bedienen würde)...
    • RHC
      RHC kommentierte
      Die Kurzbefehle, welche als manueller "Command" angelegt wurden, funktionieren auf der Watch übrigens auch nicht - ein solcher auf dem iPhone funktionierender Kurzbefehl liefert auf der Watch folgenden Fehler zurück: shortcuts.error.missing-miniserver-data
      Der Fehler ist dann zwar ein anderer, es funktioniert aber trotzdem nicht. Kurzbefehle mit anderen Apps funktionieren auf der Watch allerdings einwandfrei...
  • RHC
    • 04.11.2021
    • 167
    #47
    15.5.3.4 ist ja die Config-Version - das Problem liegt aber wohl an der App-Version und da ist die aktuellste 15.3.3. Am iPhone funktionieren die Kurzbefehle bei mir auch wieder, aber auf der Watch eben nicht...
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      #48
      Geht es mittlerweile bei euch wieder? Bei mir geht leider immer noch nicht.
      • RHC
        RHC kommentierte
        Nö - funktioniert bei mir auch nicht. Hat jetzt eigentlich irgendwer zu diesem Thema noch ein Ticket bei Loxobe offen? Wenn nicht, sollte man mal eines eröffnen...
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      #49
      Ja, ich habe eins offen. 1428587
      LOXONE sagte, ich solle die App auf der Uhr löschen. Neu installieren und dann probieren. Hat bei mir aber nichts gebracht. Auf der Watch funktionieren die Kurzbefehle nicht.
      Ich verstehe auch nicht, warum die Befehle nicht so anlegt werden, dass man den Befehl sehen kann. Also jdev/sps usw.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        #50
        Loxone hat jetzt einen Bug dazu erstellt: BG-I36424
        • Tino93
          • 07.11.2024
          • 2
          #51
          ich versuche per Kurzbefehle und Command einen virtuellen Eingang in Loxone anzusteuern. Ich habe bei Seriennummer die Nummer hinterlegt, die auch in der Config steht, wenn ich den Miniserver anklicke. Gleiches bei der internen IP-Adresse. Leider kommt immer folgender Fehler:
          "Fehlende Miniserver Informationen"
          Die URL ist wie folgt strukturiert:
          wenn ich den Link testweise ohne Benutzer:Passwort@ im Browser eingebe funktioniert es. Wenn ich es mit im Browser eingebe macht er immer eine Google Suche draus und findet nichts . Benutzername und Passwort sind aber richtig! Wenn ich es weg lasse muss ich mich ja manuell mit selbigen anmelden.
          Weiss jemand weiter?
          • pessletz
            • 03.08.2020
            • 31
            #52
            gibt es dafür schon eine lösung für das ausführen von Kurzbefehelen mit Comand auf der Watch?
            am iphone gehen die einwandfrei
            auf der uhr kommt der fehler : shortcuts.error.missing-miniserver-data
            • pessletz
              ich hab die Lösung
              Kurzbefehl " Inhalt von Url abrufen"
              "http://Benutzer:Passwort@IP:Port/jdev/sps/io/Code vom Befehl/Wert"
              das sollte auch von Extern gehen ....
              der geht auch auf der Watch wenn man beim 1- mal die erlaubnis gibt in Chrome ausführen ...
              Zuletzt geändert von pessletz; 16.11.2025, 17:13.
