Zugriff auf MiniServer-Config ohne Username/Passwort oder Backup
    Habe ein Haus mit loxone gekauft - EX-Eigentümer weiss weder Benutzername noch Passwort - WIE kann ich OHNE Benutzername& Passwort- mit meinem Laptop zur loxone Konfiguration eine Verbindung herstellen?
    • 18.09.2015
    • 2661
    Moin Herbert,
    das geht aus Sicherheitsgründen gar nicht.
    Du musst mindestens einmal das Projekt in der Config geöffnet haben, dann könntest Du das Passwort ändern. Aber wenn es noch nie drin war und kein Backup existiert, ist das PW so nicht auf der SD Karte oder so zu finden.
    Das klingt nach einem klaren Problem. Irgendjemand muss das ja mal programmiert haben, entweder der vorherige Hauseigentümer oder ein Integrator. Irgendeiner muss noch eine Config davon haben.
    Eventuell kann Dir loxone selber dabei helfen.
      simon_hh kommentierte
      Ich wusste nicht, dass es eine so einfache Lösung gibt. Siehe Post von romildo. Also was ich geschrieben habe ist nicht korrekt.
    • 5169
    Gast
    Wie schon mehrmals von mir geschrieben geht es schon, bin aber zu faul um die Threads zu suchen
    Es ist aber eigentlich ganz einfach.
    Dazu benötigst du eine Loxoneversison <V11. Wenn nicht vorhanden, kann sie im Loxone Arciv heruntergeladen werden.
    Mit dieser machst Du eine Sicherung von der SD-Karte siehe hier.
    Danach kannst du die Loxone Config Datei öffnen und ein neues Passwort vergeben.
    Natürlich wie immer, alles auf eingene Verantwortung.
    Bei Fragen halt nochmals nachfragen.
      Das gehört ins Wiki. Wer macht's?
      @Prof.Mobilux
      Sofern ich mich nicht irre, stammt der Artikel "Datenrettung" im Wiki von Dir.
      Wenn Du den Artikel diesbezüglich ergänzen möchtest, kannst Du es gerne machen.
      Sofern was nicht klar ist, stehe ich natürlich zur Verfügung.
      Ansonsten könntest Du mir einen Titel im gewünschten Bereich anlegen, ich würde dann versuchen ihn zu ergänzen. Bin aber bezüglich Dokumentation nicht gerade ein Hirsch
      romildo hat mir eine Anleitung per PM geschickt - besten Dank! Ich ergänze den Punkt im Wiki!
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Hallo! Gibt es die Möglichkeit das alte Projekt von der SD-Karte zu extrahieren? Wenn ich die SD-Karte in meinen PC stecke und diese Anleitung befolge kommt leider nicht der erhoffte &quot;Test&quot;-Button: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Datenrettung. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dieser Anleitung überhaupt an das
    Das müsste der Thread sein.
    da hab ich ja wieder mal was losgetreten - Besten Dank für all eure Kommentare - werde alsNICHT-Techniker versuchen das umzusetzen.
    AW Des heute wiederum kontaktierten Elektrikers:
    Leider ist die letzte Datei vom 29.10.2017. Ich selbst habe das Passwort nicht aufgeschrieben bzw. Irgendwo gespeichert, ich gib immer die Passwörter an die Kunden weiter.
    Normalerweise programmiere ich:
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas Zapletal
    www.emz.co.at
    aber die funktionieren beide nicht ;-(
    Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2020, 21:46.
    • Gerrit
      Gerrit kommentierte
      Passwörter besser entfernen, falls andere Kunden ihr PW nicht geändert haben und Angreifer damit rein kämen, sofern nach außen offen
    • 5169
    Hier noch eine etwas detailirtere Info in Anlehnung zu der Datenrettung aus dem Wiki in Bezug zu diesem Thema.
    Bemerkung: Beachte / und \
    Beispiel:
    Komplette Daten von SD auf PC ins Verzeichnis c:/Loxone speichern
    cpdir / ::c:/loxone
    Achtung mit Enter speichern.
    Danach ins Verzeichnis
    c:\Loxone\prog
    wechseln und die neueste Projektdatei entpacken.
    Beispieldatei:
    c:\Loxone\prog\sps_194_20201217182256.zip
    Namenszusammensetztung:
    0194 = Config Version
    2020 = Jahr
    12 = Monat
    17 = Tag
    18 = Stunde
    22 = Minute
    56 = Sekunde
    Nach dem Entpacken in der Loxone Config die Datei
    sps0.LoxCC
    laden
    Passwort kann natürlich nicht eingesehen dafür aber ein neues vergeben werden.
    Am besten danach eine neue SD-Karte formatieren und danach die Config aufspielen.
    Bei Bedarf können auch noch die restlichen Dateien wie z.B. Log und Statistiken per FTP übertragen werden.
    Und wie so oft erwähnt, alles in eigener Verantwortung.
    Zuletzt geändert von romildo; 17.12.2020, 21:00.
      • 18.09.2015
      • 2661
      kann jemand die letzte Version mit der das noch funktioniert (wohl 10.2.3.26) im wiki hinterlegen, falls loxone.com diese irgendwann nicht mehr im Archiv hat?
        Mir wäre lieber, Loxone würde diesen versteckte Tool wieder aktivieren
        Nicht erlaubt. Daher selbst wegspeichern.
      PW entfernt - danke für den TIPP
        • 5169
        Prof.Mobilux Danke für den Eintrag im Wiki
        Somit nun also auch im LoxWiki zu finden.
