Zugriff auf MiniServer-Config ohne Username/Passwort oder Backup
Habe ein Haus mit loxone gekauft - EX-Eigentümer weiss weder Benutzername noch Passwort - WIE kann ich OHNE Benutzername& Passwort- mit meinem Laptop zur loxone Konfiguration eine Verbindung herstellen?Stichworte: - -
Moin Herbert,
das geht aus Sicherheitsgründen gar nicht.
Du musst mindestens einmal das Projekt in der Config geöffnet haben, dann könntest Du das Passwort ändern. Aber wenn es noch nie drin war und kein Backup existiert, ist das PW so nicht auf der SD Karte oder so zu finden.
Das klingt nach einem klaren Problem. Irgendjemand muss das ja mal programmiert haben, entweder der vorherige Hauseigentümer oder ein Integrator. Irgendeiner muss noch eine Config davon haben.
Eventuell kann Dir loxone selber dabei helfen.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung -
Gast
Wie schon mehrmals von mir geschrieben geht es schon, bin aber zu faul um die Threads zu suchen
Es ist aber eigentlich ganz einfach.
Dazu benötigst du eine Loxoneversison <V11. Wenn nicht vorhanden, kann sie im Loxone Arciv heruntergeladen werden.
Mit dieser machst Du eine Sicherung von der SD-Karte siehe hier.
Danach kannst du die Loxone Config Datei öffnen und ein neues Passwort vergeben.
Natürlich wie immer, alles auf eingene Verantwortung.
Bei Fragen halt nochmals nachfragen.
LG RomildoKommentar
Das gehört ins Wiki. Wer macht's? -
@Prof.Mobilux
Sofern ich mich nicht irre, stammt der Artikel "Datenrettung" im Wiki von Dir.
Wenn Du den Artikel diesbezüglich ergänzen möchtest, kannst Du es gerne machen.
Sofern was nicht klar ist, stehe ich natürlich zur Verfügung.
Ansonsten könntest Du mir einen Titel im gewünschten Bereich anlegen, ich würde dann versuchen ihn zu ergänzen. Bin aber bezüglich Dokumentation nicht gerade ein Hirsch
romildo hat mir eine Anleitung per PM geschickt - besten Dank! Ich ergänze den Punkt im Wiki!
Hallo! Gibt es die Möglichkeit das alte Projekt von der SD-Karte zu extrahieren? Wenn ich die SD-Karte in meinen PC stecke und diese Anleitung befolge kommt leider nicht der erhoffte "Test"-Button: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Datenrettung. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dieser Anleitung überhaupt an das
Das müsste der Thread sein.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
Danke, ja das ist einer davon.
Hier noch ein etwas älterer:
Hallo habe jetzt auch hier im Forum einiges gesucht zu dem Thema, aber finde nichts wirklich passendes. Gibt es eine Möglichkeit von einer funktionierenden SD Karte die eigentliche Configdatei zu extrahieren (das Admin Kennwort ist nicht bekannt) so das man im anschluss auf Werkseinstellung reseten kann , aber nicht die ganze
da hab ich ja wieder mal was losgetreten - Besten Dank für all eure Kommentare - werde alsNICHT-Techniker versuchen das umzusetzen.
AW Des heute wiederum kontaktierten Elektrikers:
Leider ist die letzte Datei vom 29.10.2017. Ich selbst habe das Passwort nicht aufgeschrieben bzw. Irgendwo gespeichert, ich gib immer die Passwörter an die Kunden weiter.
Normalerweise programmiere ich:
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Zapletal
www.emz.co.at
aber die funktionieren beide nicht ;-(
Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2020, 21:46.Kommentar
Hier noch eine etwas detailirtere Info in Anlehnung zu der Datenrettung aus dem Wiki in Bezug zu diesem Thema.
Bemerkung: Beachte / und \
Beispiel:
Komplette Daten von SD auf PC ins Verzeichnis c:/Loxone speichern
Achtung mit Enter speichern.Code:cpdir / ::c:/loxone
Danach ins Verzeichnis
wechseln und die neueste Projektdatei entpacken.Code:c:\Loxone\prog
Beispieldatei:
Namenszusammensetztung:Code:c:\Loxone\prog\sps_194_20201217182256.zip
0194 = Config Version
2020 = Jahr
12 = Monat
17 = Tag
18 = Stunde
22 = Minute
56 = Sekunde
Nach dem Entpacken in der Loxone Config die Datei
sps0.LoxCC
laden
Passwort kann natürlich nicht eingesehen dafür aber ein neues vergeben werden.
Am besten danach eine neue SD-Karte formatieren und danach die Config aufspielen.
Bei Bedarf können auch noch die restlichen Dateien wie z.B. Log und Statistiken per FTP übertragen werden.
Und wie so oft erwähnt, alles in eigener Verantwortung.Zuletzt geändert von romildo; 17.12.2020, 21:00.LG RomildoKommentar
kann jemand die letzte Version mit der das noch funktioniert (wohl 10.2.3.26) im wiki hinterlegen, falls loxone.com diese irgendwann nicht mehr im Archiv hat?Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
