Bestimmten Analogwert ausschließen
  • JohnMcClain
    • 18.04.2016
    • 34
    gibt es eine Möglichkeit einen bestimmten Analog Wert auzuschließen? Wenn dieser Wert X (meinetwegen 0) am Eingang anliegt soll am Ausgang nichts passieren. Also es soll keine Werteänderung passieren, es soll der Wert welcher aktuell anliegt bleiben.
    Kennt da jemand eine Möglichkeit?
    • 11244
    Da Loxone eine SPS-Steuerung ist, hat alles IMMER einen Wert.
    Workaround wäre:
    Änderung des Wertes erkennen (siehe LoxWiki)
    Diese Änderung triggert einen Analogspeicher, der den eigentlichen Wert durchgibt
    Diesen Änderungsimpuls filsterst du weg (Zb Status-Baustein, oder Wert UNGLEICH X), wenn der Wert X kommt.
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 602
      Und aus eigener Erfahrung:
      Ja, über die Werte-Validierung kann man das machen (Analogwertfilterung mit Standard-Ersatzwert), aber du willst nicht wirklich alle 15min Emails von deinem Miniserver bekommen.............
      Grüße, Martin
      • Dostal
        Banned
        • 22.02.2016
        • 320
Ansichten: 156
Größe: 33,8 KB
        • JohnMcClain
          • 18.04.2016
          • 34
          Danke für eure Inputs, das wird dann zu komplex. Ich habe grundlegend die Programmierung geändert. Wie immer Danke an die Community!
