gibt es eine Möglichkeit einen bestimmten Analog Wert auzuschließen? Wenn dieser Wert X (meinetwegen 0) am Eingang anliegt soll am Ausgang nichts passieren. Also es soll keine Werteänderung passieren, es soll der Wert welcher aktuell anliegt bleiben.
Da Loxone eine SPS-Steuerung ist, hat alles IMMER einen Wert.
Workaround wäre:
Änderung des Wertes erkennen (siehe LoxWiki)
Diese Änderung triggert einen Analogspeicher, der den eigentlichen Wert durchgibt
Diesen Änderungsimpuls filsterst du weg (Zb Status-Baustein, oder Wert UNGLEICH X), wenn der Wert X kommt.
Und aus eigener Erfahrung:
Ja, über die Werte-Validierung kann man das machen (Analogwertfilterung mit Standard-Ersatzwert), aber du willst nicht wirklich alle 15min Emails von deinem Miniserver bekommen.............
