Bestimmten Analogwert ausschließen
  • JohnMcClain
    • 18.04.2016
    • 35
    gibt es eine Möglichkeit einen bestimmten Analog Wert auzuschließen? Wenn dieser Wert X (meinetwegen 0) am Eingang anliegt soll am Ausgang nichts passieren. Also es soll keine Werteänderung passieren, es soll der Wert welcher aktuell anliegt bleiben.
    Kennt da jemand eine Möglichkeit?
    Da Loxone eine SPS-Steuerung ist, hat alles IMMER einen Wert.
    Workaround wäre:
    Änderung des Wertes erkennen (siehe LoxWiki)
    Diese Änderung triggert einen Analogspeicher, der den eigentlichen Wert durchgibt
    Diesen Änderungsimpuls filsterst du weg (Zb Status-Baustein, oder Wert UNGLEICH X), wenn der Wert X kommt.
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 607
      Und aus eigener Erfahrung:
      Ja, über die Werte-Validierung kann man das machen (Analogwertfilterung mit Standard-Ersatzwert), aber du willst nicht wirklich alle 15min Emails von deinem Miniserver bekommen.............
      Grüße, Martin
      • Dostal
        • 22.02.2016
        • 320
Ansichten: 181
Größe: 33,8 KB
        • JohnMcClain
          • 18.04.2016
          • 35
          Danke für eure Inputs, das wird dann zu komplex. Ich habe grundlegend die Programmierung geändert. Wie immer Danke an die Community!
