Neues UPDATE Loxone App 6.2 & Loxone Config 7.3.2.23
  • Dimon
    • 385
    Seit heute ist die neue Loxone App verfügbar!
    ob die Config auch neu ist kann ich nicht sagen... hab es letzte Zeit nicht verfolgt...
    der changelog sagt folgendes...
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • tholle
    • 830
    Das ist mal ein Changelog. Untaetigkeit kann man den Loxone-Entwicklern nicht gerade vorwerfen.
    Gruss,
    tholle
      Die Config ist auch neu, da einige Bausteine geändert wurden sowie die Touch Air und Touch for Nano. Außerdem ist der Bewegungsmelder Air neu ins Programm gekommen.
      Hier gibts die Infos zur Config und App: http://www.loxone.com/blog/dede/loxo...oxone-app-6-2/
      und hier die zum Bewegungsmelder: http://www.loxone.com/blog/dede/bewegungsmelder-air/
      • The Spirit
        • 11.09.2015
        • 391
        was hat sich denn beim Touch Air und Touch for Nano getan? Find da nix im Changelog.
          Viel im Batterie Verbrauch und Stabilität direkt am Anfang ^^
          • RobertS
            • 148
            Na, wer traut sich als Erster?
            LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
            KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
            SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
            • eisenkarl
              • 1350
              Hab schon, waren 2 Versuche Notwendig, bis das Update auf den MS war (kurze Angstschweißphase) aber alles gut
              • The Spirit
                • 11.09.2015
                • 391
                hier hat es einwandfrei geklappt.
                Gerade aktualisieren sich alle Air Geräte.
                Nur mein Rauchmelder Air bleibt bei 7.0.8.14
                Ist das OK?
                Alles andere steht jetzt auf 7.3.x.x
                  Thomas M. kommentierte
                  Alte Frage ... wenn der Status grün ist, ist es ok. Egal welche Version dahinter steht.
                • The Spirit
                  The Spirit kommentierte
                  danke. dann weis ich bescheid.
                • Wörsty
                  Wörsty kommentierte
                  Macht der Rauchmelder nicht nur alle zig Stunden einen Check / Update?
                  Warte mal 1-2 Tage und dann guck nochmal.
                • 3301
                Hat hier jemand autoupdate aktiv und auf diesem Weg die 7.3.2.23 erhalten?
                • StoRmtec
                  • 351
                  Du bekommst da Update erst in der Zeit was du in der Config eingestellt hast. Dann sollte es auch kommen
                    Das weiss ich ja, danke für die Auskunft
                    Es geht mir darum ob jemand bewusst auf die Zeit gewartet hat und ob sich dann Erfolg/Misserfolg eingestellt hat.
                    Manchmal kommts nämlich vor, dass das autoupdate zwar gestartet wird, aber nicht erfolgreich ausgeführt wird (too less ram ... im def.log).
                    reboot und das autoupdate manuell anstossen und dann gings bei mir.
                    Mich würde nun interessieren, wie das bei anderen Miniservern ist.
                    Und das war mein Begehr der Frage
                • Diablo_Vmax1200
                  • 03.09.2015
                  • 119
                  Update wurde problemlos installiert. Mal sehen was sich verbessert / verschlechtert hat. Das Changelog hilft leider nicht wirklich viel weiter... Ich hätte mir ein paar mehr Details gewünscht, so ist es schwer zu erraten ob eine Lösung für einen bestehenden Workaround enthalten ist.
                  Michael
                  • Benjamin Jobst
                    • 1199
                    Ich dachte, autoupdate betrifft nur die Visu, nicht die Firmware selbst?
                    Habe mich gerade mal durch den Changelog gearbeitet... ist tatsächlich viel passiert seit Dezember. Einige Dinge vermisse ich allerdings noch. Gerade läuft die Install, mal sehen, wie es sich in der Praxis schlägt =)
                    MfG Benny
                      Hier ein Auszug aus dem Blog zu deiner Frage:
                      " Mit dem neuen Update steht Ihnen für Loxone Touch Air und Loxone Touch for Nano der neue Eingang ‘Kombinierte Tasten T5’ zur Verfügung, mit dem Sie unsere Taster-Bedienempfehlung ganz einfach und schnell umsetzen können. Dazu haben wir den Bausteinen Automatikjalousie, Lichtsteuerung und Musikserver Zone den passenden Eingang (T5) spendiert. An diesen Eingängen angeschlossen führt der Loxone Touch folgende Funktionen aus:
                      • Lichtsteuerung: Die große Taste des Loxone Touch schalten Lichtszenen weiter (analog zum Szene + Eingang der Lichtsteuerung). Mit einem Doppelklick werden alle mit der Lichtsteuerung verbundenen Leuchten ausgeschaltet.
                      • Automatikjalousie: Die beiden linken Tasten des Loxone Touch lösen eine Ganzfahrt der Beschattung aus. Mit einem erneuten Tastendruck wird die Fahrt unterbrochen.
                      • Musikserver Zone: Die beiden rechten Tasten des Loxone Touch aktivieren und deaktivieren die Musikzone bei Doppelklick bzw. schalten Raumfavoriten weiter. Bei einem Einfachklick wird die Lautstärke der Zone geregelt.
                      • Heinrich
                        • 47
                        ... ich hab´s getan. Update verlief reibungslos und beim ersten Versuch, aber beim Neustart des MS nach dem Update ging in jedem Raum ein Licht an!! Alles per App wieder ausgeschaltet, danach die Config aus dem MS geladen und wieder eingespielt. Das gleich Verhalten - in jedem Raum ging ein Licht an (waren aber nicht alle Lichter).
                        Meine Sonos hat auch begonnen, d.h. ein wechsel von PAUSE auf PLAY wurde durchgeführt. War so ähnlich wie mit der Version 6.x (wenn ich mich richtig erinnere)
                        ... Ich werde dann mal ein Ticket eröffne
                        Heinrich
                          Auch gestern upgadedet ... endlixh funtioniert die app im wlan mit dem s6edge+
                          Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
