Wecker Baustein - Weckzeit auslesen
  • Philipp!
    • 05.06.2021
    • 102
    ich würde gerne die aktive Weckzeit aus dem Wecker Baustein auslesen, um diese dann an einen KNX Taster anzuzeigen.
    Kennt hier jemand eine einfache Lösung den Wert auszulesen, damit er in der Config weiter verwendet werden kann?
    Habe das schon mit den Webservices probiert zu lösen, allerdings bekomme ich nur Code 500 zurück.
    http://miniserver/dev/sps/io/Wecker Schlafzimmer/entryList
    <LL control="dev/sps/io/Wecker Schlafzimmer/entryList" value="" Code="500"/>
    Danke und Gruß
    Philipp
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Guten Abend, hat jemand Erfahrung im Einsatz des Loxone Monitors? Gibt es dazu schon eine Doku/HowTo etc? Folgendes würde ich gern versuchen zu analysieren. Webservice-Befehle, um die z.B. dann in Node-RED nutzen zu können. Edit: Lösung Netzwerk auf PROTOKOLL Per Webinterface den Befehl ausführen Im Log des Loxone
    Hilft dir das?
    • 13az13
      • 29.07.2020
      • 34
      welches knx-switch-modell verwendest du dafür? wie der Klang dieser Idee, nach dem Thread. Danke, Aaron
      • Philipp!
        • 05.06.2021
        • 102
        Irgendwas scheine ich falsch zu machen, auch der Befehl vom Loxone Monitor bringt nur Code 500?
        Außerdem habe ich bisher nur die Möglichkeit im Loxone Monitor zu schreiben herausgelesen, würde die Weckzeit aber gerne auslesen?
        http://user: pw@x.x.x.x/jdev/sps/ios/Wecker/entryList/put/0/Wecker Werktags/21900/1/3,4,5,6,7
        @13aaz13 -> MDT Taster Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 606
Größe: 676,0 KB
        Zuletzt geändert von Philipp!; 06.06.2021, 11:53.
        • buki
          • 17.05.2017
          • 84
          Hallo Philipp!
          Folgendes funktioniert bei mir seit version 9. Aktuell bin ich bei Version 11.0.5.5. Ich habe keine Lust mehr auf die neuen Loxone fehler. Ob das unten beschriebene in den Versionen nach 11.0.5.5 noch funktioniert weiss ich nicht, ich nehme jedich an dies funktioniert weiterhin.
          Du erstellst einen virtuellen HTTP Eingang und verwendest localhost (dann benötigst Du keinen User/Pwd angeben) und jdev:
          http://localhost/jdev/sps/io/Mein Wecker/all
          Als Befehlserkennung nimmst Du dann:
          \iSpecialState10\i\ivalue": \i\v
          Als Einheit benötigst Du dann noch <v.u>
          Die Zeit/datum erhälst Du in UTC/GMT ohne DST Korrektur.
          Wenn Du wissen möchtest, mit welcher abweichung von UTC Dein Miniserver aktuell läuft --> http://localhost/jdev/cfg/timezoneoffset
          Ich hoffe das hilft Dir weiter.
          Gruss
          buki
Ansichten: 492
Größe: 39,1 KB
          • Philipp!
            • 05.06.2021
            • 102
            buki -> Vielen Dank, so hats geklappt.
            Falls jemand das auch brauchen kann, hier noch meine Lösung -> Eventuell hat ja jemand noch eine Idee wie das schöner gelöst werden kann
Ansichten: 368
Größe: 109,2 KB
              • 4018
              Coole Sache.
              Danke an alle Beteiligten.
              Das kann ich sehr gut brauchen.
