neuer Bewässerungsbaustein
  • Blumentopf
    • 27.09.2023
    • 17
    #91
    Habe das Teil heute erhalten und sofort getestet. Funktioniert tiptop vielen herzlichen Dank!!
    benötige ich noch eine Diode oder so wie hier in der Diskussion beschrieben? Aktuell habe ich das Ventil direkt an den RGBW Dimmer angeschlossen
    • MiLox
      MiLox kommentierte
      Hallo Blumentopf - darf ich fragen welches du dir geholt hast? Die Dinger werden aktuell ja noch sehr hoch gehandelt. Ca. 45 Euro bei 1 Zoll/Stk.
  • Blumentopf
    • 27.09.2023
    • 17
    #92
    Hallo MiLox
    Das DC Ventil hatte wie gesagt tiptop funktioniert. Ich wollte dann die Ventile aber doch vom restlichen System getrennt haben und habe darum auf AC Ventile gewechselt. Diese werden mit einem AC Trafo und Nano 2 Relay Tree angesteuert. War mir dann doch die „saubere“ Lösung da sonst langsam sehr viele Verbraucher an meiner 24VDC Speisung hingen und ich im Schaltschrank keinen Platz mehr habe.
    viele Grüsse
    • MiLox
      MiLox kommentierte
      Danke dir fürs Feedback. Ich habe noch ein wenig Platz - denke ich werde es dennoch versuchen so zu lösen. Garten wir aber erst nächstes Jahr angelegt, kann also noch eine Weile planen..
  • Musicman
    • 07.11.2017
    • 108
    #93
    Ich habe dieses 24V DC Ventil verbaut. Steuere es aber über eine Relais Extension an. Wenn mir diese Ausgänge knapp werden, werde ich wohl auch den RGBW Dimmer verwenden. Auf der Webseite steht 265 mA, das sollte kein Problem sein für den RGBW Dimmer. Könnte das mal nachmessen, falls jemand Interesse hat.
    DVS Beregnung Entdecke jetzt das hochwertige E-Magnetventil mit Durchflussregulierung von R.P.E. - ideal für eine effiziente Bewässerung deines Gartens. Bes
    • Musicman
      Musicman kommentierte
      Die Nano 2 Relay haben zwar 2 Relaisausgänge aber mit gemeinsamen Kontakt. Also damit kannst du nicht vier Ventile schalten. Nimm doch einen RGBW Dimmer, du musst ja sowieso das Kabel in die Ventilbox ziehen und Elektronik in der Ventilbox möchtest du nicht haben - dort ist es feucht
    • MiLox
      MiLox kommentierte
      Ah true, danke. Die gepulste Spannung der RGBW Dimmer macht den Ventilen auch langfristig nichts aus? Diode auf jeden Fall notwendig, richtig? Danke dir!
    • Jan W.
      Jan W. kommentierte
      Bei 100 und 0% hast Du keine Impulse.
