Software Uptime Kumo als Ersatz für Ping-Baustein
    • 5463
    Bei nodejs kennt sich Christian Fenzl besser aus. Vermutlich ist es ja abwärtskompatibel und sollte somit funktionieren. Bei SQL auf der SD Karte wäre ich vorsichtiger. Da hätte ich Bauchschmerzen. Ich würde die Datenbank dann eher auf einen externen Datenträger schieben.
      • 2186
      hismastersvoice wow!! Klasse für deinen Vorschlag, wie kommt es, dass ich dich doch ein bissl angefixt habe!?
      Bzgl. der Schreibzugriffe, wo kann man sich denn da einlesen, bzw. könnt ihr mir sagen, wie es sich bei meinem Setup verhält.
      • Unraid > Dockerimage > Dockerfile "Uptime Kuro"
      • Unraid > VM > Loxberry > Loxberry Plugin "Stats4Lox" oder auch "Uptime Kuro"
      Festplatte ist eine Samsung SSD 1TB (Nvme).
      Hatte eine ähnliche Frage hier auch gestellt, da lief als Untergrund noch Proxmox:
      https://www.loxforum.com/forum/proje...500#post319500
      Danke euch!
      Gruß Thomas
        • 7662
        Du hast mich wollte nur Hilfsbereit sein, angefixt bin ich gar nicht, da ich es selber nicht brauche.
        Wollte nur zeigen ob es läuft und habe es kurz auf ein Test-System gespielt. Aufwand < 15Min.
        Wenn dein System auf einer SSD läuft ist es generell kein Problem.
        Das verschieben der Datenbank ist bei dieser Software nur händisch zu lösen und würde ein update nicht überstehen.
        Man kann auch ein Plugin bauen das so was automatisch installiert, aber das ist natürlich auch immer mit Wartung verbunden, und die ist schwer wenn man es selber nicht nutzt.
          t_heinrich kommentierte
          Nun ich selbst bin mit meinem Docker-Image erstmal fein, finde es trotzdem super, dass du es dir anschaust.
          Da ich ja auf SSD setze, hab ich da ja auch kein Problem, dass war schon mal eine wichtige Info für mich; danke dir!
        Bezüglich Node:
        Wir haben explizit Node V12 in der Sources
        https://github.com/mschlenstedt/Loxb...v2.0.0.pl#L135
        Abwärtskompatibel sollte es im Großen und Ganzen sein. Unsere nächste Version von Node wird V16, die werde ich wieder in der nodesources platzieren.
        Wahrscheinlich mit dabei mit dem Pi Zero 2 Support. Das wird noch bissl dauern, das braucht sicher ein Kernel- und Firmware-Update.
        • <Andreas>
          • 07.03.2023
          • 442
          Ist ein sehr schönes Stück Software und durchaus nochmal erwähnenswert, in Loxone bin ich einfach zu faul um das noch mit rein zu wurschteln, außerdem kann man Sachen abfragen die in Loxone nicht so einfach sind wie Docker Container oder MQTT Server
Ansichten: 157
Größe: 47,8 KB
          Hier sieht man auch ganz gut das der Shelly Wlan Probleme hat
          Der gleiche Entwickler hat übrigens auch Dockge entwickelt, für die Docker Compose Benutzer unter uns
