rote Systemmeldung quittieren
  • TomTrek
    • 05.09.2015
    • 79
    ich hatte vor einer Woche schon mal einen Post im Hardwarebereich eingestellt, da ich Probleme mit dem Sabotagekontakt der Alarmsirne Tree habe. Bisher hatte hier aber niemand eine Idee. Primär geht es mir ja auch nicht mehr um den Kontakt ( Sirene ist installiert und der Kontakt ist mir egal, Funktion der Alarmierung ist gegeben ).
    Hallo, ich bekomme leider nach der Installation meiner Alarmsirene Tree die Sabotage Kontakt Alarmierung nicht weg. Systemstatus bleibt auf rot. Vor der Installation hatte ich diese erst einmal im Haus angelernt und schon das gleiche Problem. Da allerdings der Deckel beim Test nicht ganz fest geschraubt war, dachte ich das
    Allerdings gelingt es mir nicht die rote Systemmeldung zu quittieren. Weder in der Config noch in der App. Auch ein Neustart und ein entfernen der Sirene vom Strom brachten nichts.
    Hat einer eine Idee, wie ich wieder in den Zustand grün komme. Mit der rot Meldung auf würde ich ja auf Dauer neue wichtige Meldungen nicht mehr wahrnehmen.
Ansichten: 960
Größe: 38,7 KB
ID: 323859 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 661
Größe: 6,3 KB
    Hilft ein Update auf die nächste Version ? Ich kann mich bei meinem letzten Update nicht mehr erinnern, ob alle Systemmeldungen dann resettet sind.
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    Am einfachsten wird es sein, das Problem bei der Wurzel zu beseitigen, also Sirene abbauen und Kontakt überprüfen.
      • 6363
      Wenn Dir der Sabotagekontakt egal ist, kann Dir dann ja auch die Meldung egal sein.
      • TomTrek
        • 05.09.2015
        • 79
        gelöst !
        • PeeeT
          PeeeT kommentierte
          Und wie?
      • Hackbarth
        • 27.01.2016
        • 281
        Das ist doch schön, aber wäre auch nett wenn du hier einmal schreibst wie
        • moritzh
          • 2
          Hallo, ich stehe gerade vor exakt dem selben Problem. Wie hast du es denn gelöst?
          • TomTrek
            • 05.09.2015
            • 79
            Bei mir war es die Feder am sabotagekontakt. Habe damals etwas dazwischen getan, um den Druck zu erhöhen. Dann alle Schrauben noch mal gut angezogen. Nicht falsch verstehen, der Kontakt funktioniert natürlich noch, es wurde nichts überbrückt.
            • moritzh
              • 2
              So, ich konnte das Problem bei mir nun auch lösen. Im Normalfall wird durch eine kleine Aussparung im Gehäusedeckel der Sabotagekontakt gedrückt. In meinem Fall war dies nicht der Fall. Mit etwas hinbiegen war es dann erledigt und die Fehlermeldung verschwand. Vielen Dank
