Intercom Video wird nach Klingeln nicht automatisch beendet (nach Update)
  • Freeflyer82
    • 174
    #61
    Funktioniert das automatische Schliessen unter iOS bei jemandem wieder?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1746
      #62
      Gibt es hier etwas neues?
      • Freeflyer82
        • 174
        #63
        Ich habe keine Updates mehr gemacht. Wenn das Klingelfenster wieder automatisch schliesst, würde ich es aber machen weil das doch recht nervig ist. Schliesst bei euch das Klingelfenster wieder mit der aktuellen Config?
          • 18.09.2015
          • 2671
          #64
          Nein, bisher ist das "Feature" noch erhalten
          • andreas221988
            andreas221988 kommentierte
            Also die Playtaste oder wird das Video nicht beendet?
            simon_hh kommentierte
            wie vorher: Video startet und das Bild bleibt erhalten.
            Schließen muss man dies manuell... so, wie Du das auch schon lange nun kennst.
          • andreas221988
            Bei mir wird die Videowiedergabe beendet (Hab eine alte App Version drauf und die Config auch nicht aktuell)
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1746
          #65
          Hab auch noch kein Update gemacht… Dachte man kann das Verhalten in der Config einstellen.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1746
            #66
            Problem ist bei mir behoben, habe das Update auf 12.2.12.1 gemacht und das Video wird wie gewohnt gestartet und auch wieder beendet...
            • Jan W.
              Jan W. kommentierte
              Danke für die Info. Dann werde ich wohl ein Upgrade von 10.0 auf die aktuelle Version durchführen. Ich hoffe nur, dass dabei nicht viele andere Probleme auftreten.
            • Freeflyer82
              Freeflyer82 kommentierte
              Habe das Update nun auch gemacht. Kein PlayButton da und das Video wird wieder beendet wie in der Vergangenheit...
          • Freeflyer82
            • 174
            #67
            Danke für die Info. Ist der Playbutton auch weg oder einstellbar?
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1746
              #68
              Habe hierzu keine Einstellung gefunden, es wird wie gewohnt nach dem Klingeln das Video übertragen und nach einiger Zeit wieder beendet
              • Gerrit
                • 956
                #69
                Sorry fürs Öffnen eines alten Threads, aber seit ein paar Versionen scheint das Problem wieder da zu sein, dass das Video sich nicht nach einer gewissen Zeit schließt. Habe die Funktion Loxone Managed Tablets und bin auf der aktuellen Beta 16.1. Aber das Problem war auch schon mit 15 und 16.0. In beiden Fällen ist es Android, zu iPad kann ich keine Aussage machen.
                Wahrscheinlich muss man ein Ticket aufmachen oder gab es Feedback, dass es ein gewünschtes Feature ist, wenn man "Show video stream when doorbell rings" am Türbaustein aktiv hat?
                Zuletzt geändert von Gerrit; 30.10.2025, 17:00.
                • Einhorn
                  Einhorn kommentierte
                  Ist bei mir auch so. Wenns dann in den Standby geht und wieder aufwacht dann ist die Klingel meistens weg.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1746
                #70
                Ist bei mir auch wieder so.... hat sich scheinbar ein alter Bug wieder eingeschlichen
                • Meista
                  • 20.10.2015
                  • 283
                  #71
                  Hat das letzte Mal ca. 1 Jahr gedauert bis es behoben war... :-(
                  Gruß, Oliver
                  • Einhorn
                    • 26.08.2023
                    • 33
                    #72
                    Bin heute auch heim gekommen, da war das Bild der intercom von vor 3h noch aktiv.
                    Ist allerdings ein Fire Tab
                    • Gerrit
                      • 956
                      #73
                      Danke fürs Feedback, habe ein Ticket erstellt (gerne andere auch ). Insbesondere das stundenlange aktiv lassen vom Tablet-Bildschirm und des Videostreams, wenn man nicht zuhause ist, sollte eigentlich schon Grund genug für ein schnellen Bugfix sein. Wir haben z.B. zudem Screensaver nach 60s Inaktivität am Managed Tablet Baustein eingestellt, was dann auch nicht berücksichtigt wird.
                      Habe im Ticket noch hinzugefügt, dass die Dauer des Klingelbilds/Streams ohne Interaktion gerne einstellbar sein sollte. Wahrscheinlich war es mal irgendwem zu kurz und dann war die Alternative nur dauerhaft anlassen.
                      Zuletzt geändert von Gerrit; 02.11.2025, 11:24.
                      • Gerrit
                        Gerrit kommentierte
                        Am Bugfix wird bereits gearbeitet: BG-I41924
                      • 2599
                      #74
                      Habe das Thema auch schon gemeldet, bei mir bleibt das Bild auch wieder an. Verwende eine benutzerdefinierte Intercom.
                      • Chris5556
                        • 28.11.2025
                        • 2
                        #75
                        Hallo. Funktioniert das bei jemandem schon wieder? Bei mir gehts nicht Nutze Firmware 16.1.11.6
