Statistiken "verloren"?
  • McLossi
    • 25.11.2016
    • 87
    Hallo allerseits,
    Ich hab seit gestern sämtliche Statistiken verloren bis zurück zu 2018. Alle Graphen im Energiemonitor sind weg der letzten Jahre . Alle Graphiken im Verbrauchszähler der Smart Socket Air sind auch weg.
    Ich habe nur 2 Bausteine die Statistiken schreiben.
    Statistik ist anghehakt bei beiden Bausteinen. Ich hab in der Config lediglich einen Virtuellen Status an den Energiemonitor angehängt um mir den Tagesverbrauch anzeigen zu lassen. Das kann ja nicht sein dass diese Änderung sämtliche Statistiken löscht?
    Das "Statistiken laden" Tool der Loxone Config zeigt die Statistiken auch nicht mehr an (ausser ein paar von 2018).
    Siehe Bild.
Name: Screenshot 2021-12-07 211710.png
Ansichten: 714
Größe: 19,8 KB
    Was auch eigenartig ist, ist dass der Energiemonitor jetzt gar keine Statistiken mehr schreibt. Screenshot ist von gestern Abend, aber heute ist auch nichts mehr drinnen.
Name: Screenshot 2021-12-07 211740.png
Ansichten: 428
Größe: 22,1 KB
    In der LiveAnsicht seh ich aber an den Ausgängen sämtliche Werte korrekt.
Name: Screenshot 2021-12-08 084417.png
Ansichten: 446
Größe: 21,2 KB
    Ich bin laut Config auf dem neuesten Stand : Version 12.2.11.5
    Ich hab auch einen SD Karten Test gemacht der meines Erachtens auch nicht schlecht aussieht.
    <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 408kB/s, Write: 336kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 2, Date 2016/3, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 3, MaxReadCurrentVDDmax 5, MaxWriteCurrentVDDmin: 5, MaxWriteCurrentVDDmax: 1, Usage: 4.35%" Code="200"/>
    Habt ihr da eine Ahnung was da los sein könnte?
    Bin über jeden Tipp dankbar. Vielen Dank!
    Christian
    • 4073
    Hallo McLossi
    Ich tippe auf eine defekte SD Karte.
    • McLossi
      • 25.11.2016
      • 87
      Hi Lightpicture,
      Danke für die Antwort. Heute sind die Daten "automagisch" wieder da. Ich weiss ehrlich gesagt nicht wieso. Der Tipp mit der defekten SD kann natürlich auch sein. Ich hab mir die Statistiken mit Loxone mal exportiert damit ich eine Sicherung habe. Wie voll kann man denn den SD Karten Test nehmen? Wie gesagt, der sieht OK aus. Ich weiss auch nicht wie schlau Loxone die Statistiken schreibt und ob die immer im selben "Block" landen und dieser dann abgenutzt werden kann? Reserve SD Karte liegt jedenfalls parat. Ich hab parallel ein Ticket bei Loxone aufgemacht, ich möcht wissen was die sagen.
        • 4073
        Ich würde die SD Karte vorsichtshalber schon mal tauschen.
        Mag sein, dass es eine andere Ursache hat, aber nach 3 Jahren sieht es schon so aus, dass die SD-Karte defekt wird.
        Sehr gut, wenn du eine Tauschkarte vorbereitet hast.
        Statistiken belasten die SD-Karte immer.
        Dazu würde es seit kurzem das Stats4Lox - Das Statistik-Plugin geben um die Statistiken von der SD-Karte wegzubringen.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: 49fa2f91-5495-4061-a8bb-b63f091cd262.jpg Ansichten: 0 Größe: 214,1 KB ID: 315627 (filedata/fetch?id=315627&amp;d=1629747287) Einen guten Abend vom Campingplatz am Faaker See im wunderschönen Kärnten! 😎 Die Revolution ist da! ​​​​​​Michael, Sven,
        • McLossi
          • 25.11.2016
          • 87
          Perfekt, danke, werd ich mir anschaun
