antisip.com funktioniert nicht
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Verwendet jemand antisip.com für seine Sprechanlagenanforderungen? Ich habe einen Fehler für die letzten 2 Tage mit keiner Sprachfunktion zum Tür-Controller-Modul.
    Navigieren direkt auf ihre Website -
    Antisip provide SIP, RTP, audio, video, WebRTC SDK to help company to implement faster their SIP or media application.
    erzeugt eine Fehlermeldung, wie sie auf dem Bild zu sehen ist. Hat jemand eine E-Mail über das geplante Migrations-Upgrade und die voraussichtliche Dauer erhalten?
Ansichten: 2194
Größe: 10,8 KB
  • Fuxi
    • 262
    Ja das würde mich auch interessieren !
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Seit über drei Tagen ist antisip.com nun schon nicht mehr erreichbar. Ich finde es ungewöhnlich, dass die Website www.antisip.com nicht funktioniert, während gleichzeitig das Backend, das die SIP-Funktion abwickelt, "migriert" wird.
      Das deutet für mich darauf hin, dass das Unternehmen vielleicht seinen Betrieb eingestellt hat...
      Kann jemand eine gute alternative SIP-Option vorschlagen (vorzugsweise kostenlos)?
      Zuletzt geändert von Tico; 15.02.2022, 05:07.
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Ich habe drei verschiedene SIP-Anbieter ausprobiert und die Sprachverbindung mit dem Türsteuerungsmodul wiederhergestellt.
        Sip2Sip.info
        onsip.com
        iptel.org
        Alle haben kostenlose Konten, aber nur iptel.org war mit Loxone erfolgreich.
        Sowohl Sip2Sip.info als auch onsip.com melden sich problemlos an und zeigen den Status ONLINE auf der Gegensprechanlage (Grandstream GDS3710). Alle Einstellungen wurden genau wie bei antisip.com konfiguriert. Aus unbekannten Gründen geben diese 2 Anbieter eine Fehlermeldung in der Loxone-Sprechanlage aus -
        Audioverbindung fehlgeschlagen
        Die Nebenstelle ist nicht erreichbar (sip:XX@YYY.onsip.com)
        Unabhängig davon funktioniert iptel.org einwandfrei.
        • hdf
          • 20.10.2015
          • 3
          Wie sehen den bei iptel genau die Einstellung in der SIP Intercom aus? Könntest Du Screenshots hinterlegen? Dank vorab
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Dies sind die Informationen für die Sprachkomponente (SIP) des Türmoduls.
Ansichten: 2172
Größe: 3,7 KB
            Die (externen) Felder sind überflüssig, da ich ein VPN außerhalb des Heimnetzwerks verwende. Der "Audio-Benutzername" ist derjenige, der Ihnen von IPTEL bei der Einrichtung des Kontos gemailt wurde, wobei XXXXXXXXXX der Teil ist, der in die Konfig "Audio-Benutzername" zu setzen ist.
            sip:XXXXXXXXXX@iptel.org
            Die Einstellungen Ihrer Sprechanlage sind sehr spezifisch für die Marke der Sprechanlage. Hier sind einige allgemeine Einstellungen -
            SIP-Server - iptel.org
            DNS-Modus - A-Eintrag
            SIP-Benutzer-ID - XXXXXXXXXX (wie oben bei Audio-Benutzername)
            Passwort - Das bei der Einrichtung des iptel-Kontos verwendete Passwort
            Lokaler SIP-Port - 5061 (ich habe einen bestehenden SIP-Dienst für mein Haustelefon auf dem Standard-Port 5060)
            SIP-Transport - UDP
            Aktivieren Sie die Whitelist für die Einrichtung des Kontos - geben Sie "smarthome" ohne Anführungszeichen für den Eintrag der Rufnummer ein.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1762
              Ich nutze auch antisip.com und habe eine VPN on Demand Verbindung von extern und bei mir funktioniert Audio mit antisip.com trotzdem von extern...
                • 7661
                Wenn du eine VPN aufbaust bist du nicht mehr extern sondern intern, wie kommst du dann auf die Aussage das antisip von extern geht?
                Bei mir geht antisip aber auch ohne VPN von extern.
                Kann es sein das es was mit dem Land zu tun hat. Tico kommt ja nicht aus Europa wenn ich mich richtig erinnere.
                  Die Meldung erhalte ich schon auch auf der Homepage, aber der Service funktioniert weiterhin.
                  In meinem Fall ist es Deutschland.
                • andreas221988
                  andreas221988 kommentierte
                  Bin auch in Deutschland...
                • philecki
                  philecki kommentierte
                  Antisip funktioniert auch bei mir in AT nicht mehr. Werde wohl wieder auf Iptel.org umsteigen müssen.
              • querex
                • 14.07.2020
                • 186
                There is an update on their website:
                Last week, our server has been compromised.
                The service is nearly running again, and a few piece are sitll missing.
                In order to use the service again, you will need to visit this page to activate your account with a new password.
                Service should be 100% end of Feb 18 2022
                Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
                • THX
                  • 06.01.2016
                  • 1510
                  Anbieter AntiSIP wurde scheinbar gehackt - gerade gesehen.
                  In diversen Facebook Gruppen gibt es Beiträge dazu...
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 17-02-_2022_19-21-08.jpg Ansichten: 0 Größe: 218,5 KB ID: 338420
                  Nachtrag: Auch hier gefunden...
                  Hallo zusammen, heute bin ich leider drauf gekommen, dass meine Sprachverbindung mit Antisip nicht mehr funkioniert :( Geändert in wurde in der Intercom Audio Einstellungen nichts. Also Video Verbindung von extern klappt nur wenn ich die Sprachverbindung aufbauen will kommt eine Antisip 408 Fehlermeldung. Jetzt bin ich gerade
                  Zuletzt geändert von THX; 17.02.2022, 18:40. Grund: Nachtrag weiter Post zum Thema
                  • querex
                    • 14.07.2020
                    • 186
                    Strange they don't communicate to their members
                    They have all the user account e-mail addresses.
                    Quick e-mail with open communication...
                    • ertlweber
                      • 10.11.2015
                      • 11
                      hat jetzt jemand das antisip mit alter intercom zum laufen gebracht?
                      i find den sch.. echt kompliziert
                      nervig
                    • logol01
                      • 03.03.2018
                      • 838
                      ich habe gerade antisip.com über fritzbox und Doorbird konfiguriert.
                      Funktioniert tadellos.
