Probleme mit Fronius Wechselrichter gen Plus 24
    Hallo Leute,
    bin heute mit meiner PV Anlage online gegangen.
    Jetzt möchte ich diese im Loxone anzeigen lassen.
    Ich habe es versucht mit den Energiemonitor
    Habe die Adresse eingegeben OK
    aber die Gerätenummer/Geräte ID finde ich nirgends.
    Oder benötige ich da den API Zugang ?
    Ist dieser Kostenlos ?
    Oder kann ich den API Zugang übergehen ?
    Danke und Lg Markus
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Gab es da nicht Probleme bei Loxone mit dem Baustein und den neuen WR?
      Hallo, keine Ahnung.
      Meine Software ist am neuesten Stand 1.19.7-1
      • FP24
        • 27.04.2021
        • 30
        Zitat von nightboy
        Hallo Leute,
        Danke und Lg Markus
        Normal müsste es funktionieren wenn du deine IP eingibst also "http://192.168.XX.XX)
        Und bei Gerätenummer einfach "1" eintragen.
          Hallo, ja das habe ich probiert leider ohne Erfolg.
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 694
            per IP erreichbar?
            • FP24
              • 27.04.2021
              • 30
              Wenn du den WR per IP im Browser erreichen kannst kann es meiner Ansicht nach nur daran liegen das die der externe API Zugriff im Wechsselrichter deaktiviert ist (Werkseitig von Fronius deaktiviert).
                Hallo, ja der Wechselrichter ist per IP Erreichbar. Kann mir Wunderbar die Seite anschauen.
                Habe mit Fronius gemailt. API geht nur bei Firmenkunden.
                Was soll ich jetzt tun ?
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1042
                  Bei den neuen Fronius ist die Api ab Werk deaktiviert, man muss sie in den Einstellungen einschalten
                    du meinst vermutlich Modbus TCP und nicht die API
                  • 4616
                  Gib mal im Browser folgendes ein um die API zu testen:
                  Für Modbus TCP muss dein Elektriker folgendes machen:
                  https://www.loxforum.com/forum/germa...499#post335499
                  dann kannst du die Templates von hier verwenden:
                  https://www.loxforum.com/forum/germa...262#post335262
                  IDs:
                  WR wird vermutlich 1 sein
                  Fronius Smartmeter wahrscheinlich 200
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 10.07.2022, 09:06.
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 1042
                    Laut Handbuch deaktivier bzw. aktivierbar
                      stimmt das ist beim Gen24 etwas anders
                    • hme0354
                      hme0354 kommentierte
                      Ist höchstwahrscheinlich das Problem
                  • Philipp!
                    • 05.06.2021
                    • 105
                    Solar Api beim Gen24 aktivieren siehe Foto.
                      Hallo, danke für eure Antworten.
                      Aber bei meinen Einstellungen gibt es diese Oberfläche nicht bei mir sieht es anders aus.
                      Mein Elektriker hat gesagt das muss man direkt vor Ort beim Wechselrichter einstellen/ändern.
                      Ich gebe euch bescheid wenns funktioniert.
                      Danke für eure Hilfe
                        Hallo Leute,
                        so jetzt bin ich etwas weiter.
                        Aber die Visu geht noch immer nicht.
                        Mein Problem ist ich kann nicht auf die IP zugreifen.
                        Wenn ich die Visu von Solar Web benütze geht alles perfekt.
                        Aber wenn ich auf die IP vom WR gehe komme ich nicht rein.
                        Habe schon direkt beim WR angeschlossen. Ohne Route usw.
                        Aber ich komme keine Verbindung das ich rein komme und die API einstelle.
                        Keine Ahnung ?
                          gute Nachricht es läuft.
                          Ich hatte ein Problem mit dem Netzwerk
                          Ich war mit Lan und Wlan gleichzeitig verbunden.
                          Zeigte mir aber nur die Lan Verbindung an ( grün verbunden OK )
                          War aber mit Wlan verbunden ?
                          API einstellen bei Fronius gen24 plus:
                          So und was ich rausgefunden habe :
                          Wenn Ihr auch Probleme habt das Ihr nicht ins Menü reinkommt.
                          Einfach im Wlan Netzwerk mit dem Fronius verbinden.
                          Dann Passwort 12345678 eingeben.
                          Anschließend die Taste am Wechselrichter kurz drücken. ( Ist so ein Lichttaster )
                          Jetzt blinkt das blaue Wlan Licht.
                          So jetzt könnt Ihr unter der IP :
                          192.168.250.181 einsteigen
                          Unter Netzwerk könnt Ihr dann die API einstellen.
                          Und es klappt auch dann mit unserem LOX :-)
                          Herzlichen Dank
