Fronius Gen24 mit Modbus TCP
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 56
    gibt es hier jemanden der den Energiemonitor via Modbus TCP und Fronius Gen24 am Start hat?
    Hier läuft soweit alles (via http). Würde allerdings gerne auf Modbus TCP umstellen um auf 5 Sekunden Refresh-Zeit zu kommen.
    Ich bekomm es einfach nicht hin und werde aus der Fronius GEN24 Modbus TCP & RTU Beschreibung nicht schlau.
    Bin über jede kleine Hilfestellung dankbar!
    • 4493
    Beim Gen24muss der Port 502 freigegeben werden als Slave Modbus TCP durch deinen Elektriker:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fronius1.jpg Ansichten: 0 Größe: 251,5 KB ID: 335263
    Endungen von .txt auf .xml abändern und natürlich die IP
    Smartmeter wird in der Regel auf dem Bus vom Gen24 hängen wie der Speicher.
    Die weiteren Fronius WR bilden einen eigenen Modbus.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 26.01.2022, 19:31.
    • elbango
      elbango kommentierte
      Hallo Alex,
      könntest du mir auch die Datei schicken, bitte- DANKE
    • gangl79
      gangl79 kommentierte
      Servus
      Könnte ich auch die Vorlage haben. Bitte, Danke
    • Firebiker
      Firebiker kommentierte
      JA, ich ersuche auch um die Datei!
      Steuere zwar schon lange meine BYD vom Gen24 per Modbus TCP, aber fürs restliche Auslesen reichts einfach nicht :/
      Danke vielmals!
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 56
    Hey AlexAn,
    super super gut!
    Läuft alles wie geschmiert. Musste nur noch die Modbus Adresse beim Smart Meter anpassen.
    Herzlichen Dank für Deine Hilfe!
    • stefb
      • 28.07.2019
      • 56
      zu früh gefreut... so ganz komme ich mit dem Mapping auf den Energiemonitor nicht klar. Kannst Du mir hiervon vielleicht bitte noch einen Screenshot rein hängen AlexAn?
      Für den Ps Eingang braucht es z.B. auch noch Logik vorweg - richtig? Zwischen "P to Battery" und "P from Battery"
        • 4493
        Die Ausgabe der AC Leistung/Energie des WR muss ich noch neu machen da er die Speicherleistung inkludiert:
        (vermutlich werde ich das was mit den MPP Strings machen müssen)
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.jpg Ansichten: 0 Größe: 41,4 KB ID: 335322
        Zuletzt geändert von AlexAn; 27.01.2022, 17:14.
        • tobinho15
          tobinho15 kommentierte
          Hi @AlexAn,
          mit welcher Adresse bzw. Formel fragst du denn E_Total bzw. Ep ab? Kann die Werte dazu leider nicht finden.. Vielen Dank für deine Hilfe !!
      • stefb
        • 28.07.2019
        • 56
        im Fronius GEN24 Modbus TCP & RTU PDF auf Seite 13 steht:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-01-27 231157.png Ansichten: 0 Größe: 38,1 KB ID: 335495
        So siehts bei mir im WR aus:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-01-27 231123.png Ansichten: 0 Größe: 31,1 KB ID: 335496
        hab es in Loxone mit Modbus Adresse 200 und 240 erfolglos probiert. Nur mit Adresse 1 kommen Daten - aber mich verwirrt das Setup. Somit sind ja beide Modbus Geräte gleich (also Fronius Gen24 Plus & Fronius Smart Meter).
        Dann ruft doch das SmartMeter vermutlich den falschen Wert der IO-Adresse ab?
        EDIT:
        Kleiner Nachtrag noch... Wenn ich's Smart Meter via Api abfrage klappt es nur in der URL mit &DeviceId=0
        Da kann doch was nicht passen oder?
        Zuletzt geändert von stefb; 27.01.2022, 23:47.
        • Pippo74
          Pippo74 kommentierte
          With my situation I've set 240 because I have the old Fronius Smart Meter, used with Hybrid Snap Inverters.
        • 4493
        TCP Einstellungen nicht RTU müssen auf 200 und Slave stehen!
        Das muss dein Elektriker einrichten da vermutlich nur er das Passwort hat.
        IPvomGen24 aufrufen und einloggen per Technical (wenn ich mich richtig erinnere)
        Kommunikation/Netzwerk/Modbus
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.jpg Ansichten: 0 Größe: 28,6 KB ID: 335500
        Zuletzt geändert von AlexAn; 28.01.2022, 06:35.
        • stefb
          • 28.07.2019
          • 56
          ach... ich war blind. Gibt ja noch nen Menüpunkt Modbus. Ich hatte nur unter Komponenten geschaut. Dank Dir nochmals
          • stefb
            • 28.07.2019
            • 56
            klappt es bei Dir schon AlexAn? Ich steh' mal wieder kurz vorm Brechreiz
            Modbus und ich werden wohl keine Freunde werden. Es gibt immer mal wieder Komma-Verschiebungsfehler und ich blick noch nicht durch an was es liegt.
            Beispielsweise kommen 870 Watt vom Dach, es werden aber 8,7 kW angezeigt. Scheinbar tritt der Fehler erst auf wenn die Wattzahlen unter 1000 liegen. Darüber hat's noch gepasst.
            Muss man jetzt selber noch ne Logik einbauen und umrechnen bei < 1000 ? Ne oder?
            • stefb
              • 28.07.2019
              • 56
              also was da vom Modbus kommt ist und bleibt für mich ein Rätsel warum wird die Zahl innerhalt plötzlich fünfstellig?
              Die Screenshots liegen nur wenige Sekunden auseinander... es kamen korrekterweise ca. 1,2 kW vom Dach... und plötzlich Springt der Wert auf 11,5 kW (Abenddämmerung - keine plötzliche Erleuchtung draussen)
              noch alles korrekt:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-01-30 162341.png Ansichten: 0 Größe: 9,6 KB ID: 335911
              wenige Sekunden später plötzlich falscher Wert
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-01-30 162255.png Ansichten: 0 Größe: 9,8 KB ID: 335913
                • 4493
                Hab das noch nicht weiter verfolgt aber kann sein dass sie da einen Skalierungsfaktor haben den du noch einrechnen musst:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-01-30 170139.jpg Ansichten: 0 Größe: 90,8 KB ID: 335919
                https://www.loxforum.com/forum/germa...396#post331396
                Ja ich weiß ist schon arg daneben was Fronius da abliefert....
                Zuletzt geändert von AlexAn; 30.01.2022, 17:11.
                • stefb
                  • 28.07.2019
                  • 56
                  danke, schau ich mir an... höchst unsympathisches Protokoll. Ich mag's einfach nicht. Doktorarbeit um ein paar Zahlen auszulesen... herrlich
                    Wenn die Doku sauber ist dann stört mich das nicht!
                    Ein externe Umrechnung damit ich weiß was vom Dach runterkommt das geht gar nicht!
                • stefb
                  • 28.07.2019
                  • 56
                  das Thema lässt mich nicht los. Derzeit springt der Akku-Output-Wert von 0,7 kW auf 7 kW. Also auch hier komisches Verhalten.
                  Ich habe mir jetzt mal laut Excel den Power Scale Factor (DCW_SF) ausgelesen.
                  Erkenntnis:
                  Sind die Werte vom Akku falsch, als z.B. 7 kW, dann ist der DCW_SF Wert 65534.
                  Sind die Werte vom Akku richtig, dann ist der DCW_SF Wert 65535.
                  Ich kanns (oder wills) immer noch nicht verstehen. Warum springt der Wert? Warum braucht es einen Scale-Factor, der sich dann auch noch ändert. Warum ärgere ich mich immer noch damit rum?
                    Kann dich momentan noch nicht unterstützen da ich noch keinen VPN zu meinem Bruder habe.
                    Muss das ohnehin noch sauber machen dann melde ich mich wieder!
                • stefb
                  • 28.07.2019
                  • 56
                  so, next try...
                  mal mit bissl mehr Logik. Werte werden nun für's erste korrekt umgewandelt (was für ein Krampf )
                  Screenshot bei "falschen" Werten und DCW_SF == 65534
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: scale.png Ansichten: 0 Größe: 48,8 KB ID: 335958
                  Screenshot bei korrekten Werten und DCW_SF ​​​​​​​== 65535
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: scale2.png Ansichten: 0 Größe: 48,8 KB ID: 335959
                  • stefb
                    • 28.07.2019
                    • 56
                    okay, funktioniert auch nicht - denk ich hab keine Lust mehr auf Modbus und bleib beim api request
