Shelly Gesamtverbrauch, das Abfangen von Nullwerten und die neuen Zähler...
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    im Zuge der neuen Zähler bin ich grade dabei, meine Shellies mit Verbrauchsmessung sowie Sonoffs mit demselben Phänomen "ausfallfest" zu machen. Hintergrund des Ganzen: Werden diese stromlos gemacht, zählt der "Total Counter" wieder von 0 los, da die Werte nicht ins Eeprom geschrieben werden (Verschleiß).
    Um zu verhindern, dass die Loxone-Statistiken dadurch unbrauchbar werden (bei Absolutzählung zählen diese nur weiter, wenn der neue Wert größer als der vorherige Wert ist), bin ich auf eine Relativzählung gewechselt.
    Um jetzt die Änderung des Wertes zu ermitteln und den Zeitpunkt einer "Null-Rücksetzung" abzufangen, bin ich diesen Weg hier gegangen:
    Im Zusammenhang mit dem neuen Energieflussmonitor, der ja das zufüttern mit identischen Einheiten verlangt, muss ich danach noch von WATTMINUTEN (das liefern die Shellies ca. alle 10s) in KILOWATTSTUNDEN umrechnen, das entspricht einer Division durch 60000.
    Dadurch kommen allerdings Zahlen mit sehr vielen Nachkommastellen heraus, die Loxone dann großzügig rundet, und mir mit "nur" drei Nachkommastellen, dafür aber natürlich deutlicher Abweichung, an den Zählerbaustein weiterreicht.
    Ich habe im Anhang mal einen Screenshot davon eingefügt das man sieht, was ich meine.
    Hat jemand einen galanteren Weg für mich? Ich knobel' schon das halbe Wochenende, und habe keine bessere Idee.....
Ansichten: 478
Größe: 37,0 KB
    • 4616
    Leistung per UDP an den Zähler und Baustein selber rechnen lassen
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 607
      Ich weiß nicht, ob ich Loxone das Rechnen zutraue......
        oder sie zerlegen die Statistik beim Update
        sicher ist sie schaffen das regelmäßig
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 607
      Und sehe ich das auch richtig (danke an hismastersvoice) für den Hinweis an anderer Stelle:
      Es ist NICHT möglich, "Pf" mit W zu füttern, aber "Mr" in kWh angezeigt zu bekommen? Ich muss zwingend entweder in kW füttern, um kWh errechnet zu bekommen, oder wenn ich in W füttere, werden mir Wh berechnet, hab ich das so korrekt erfasst...? Werden aus den Wh irgendwann bei ausreichend großen Werten automatisch kWh?
