Temperaturmessung mit dem esp8266 und Tasmota
  • klenn
    • 08.09.2015
    • 201
    ich will mit dem ESP8266 mit Tasmota die Temperatur abfragen und in Loxone Virtualisieren.
    Sensor ist ein DS18B20.
    Temperatur wird auf der Startseite der Weboberfläche des ESP8266 angezeigt.
    Der Befehl bei Tasmota ist GlobalTemp in der Console.
    kann man die Ausgabe über Virtuelle Eingänge abfragen?
    ich hatte es schon versucht bin aber bis jetzt zu keinem Ergebnis gekommen.
  • be_we
    • 27.01.2022
    • 102
    Was du versuchen kannst, ist, dass du die Temperaturdaten per UDP an den MS bekommst.
    In der Tasmota Oberfläche kannst du Logging aktivieren. Dann siehst du in der Console ob die GlobalTemp in dem Log-String (JSON Format) enthalten ist.
    Falls das der Fall ist, kannst du dies per Virtuellem UDP Eingang im Miniserver auslesen.
    Edit:
    Siehe diesen Beitrag und suche nach "MQTT und UDP Einstellungen" - genauso habe ich es gemeint, nur der Log-String wird anders ausehen, aber die Idee kannst du übernehmen.
    • klenn
      • 08.09.2015
      • 201
      danke ich teste mal :-)
      • klenn
        • 08.09.2015
        • 201
        Also daten empfängt er am UDP Monitor nur wie bekomme ich die sichtbar in Loxone?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 34,5 KB ID: 378579Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 27,0 KB ID: 378580
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,9 KB ID: 378582​​
Ansichten: 1572
Größe: 29,6 KB
        Zuletzt geändert von klenn; 07.02.2023, 17:08. Grund: bild vergessen
          • 4616
          Virtueller UDP Eingangs Befehl:
          "Temperature":\v
          • klenn
            • 08.09.2015
            • 201
            da kommt nix
Ansichten: 1405
Größe: 2,1 KB
              • 4616
              Port hast du eingestellt in der Config damit er auch mithorcht
              Sender IP kannst du auch weglassen
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 59,2 KB ID: 378590
              • klenn
                • 08.09.2015
                • 201
                Udp Port habe ich eingestellt bei mir 514 auf beiden Geräten bekomme aber immer noch nichts angezeigt außer im UDP Monitor
                • klenn
                  • 08.09.2015
                  • 201
                  sorry geht doch war zu ungeduldig
                  Danke für euere Hilfe
Ansichten: 1373
Größe: 2,6 KB
                    Telemetrieperiode = 60, bedeutet 60 Sekunden Wartezeit
                  • klenn
                    klenn kommentierte
                    man ist ja immer soooooo ungeduldig:-')
