Shelly EM
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 289
    Nachdem ich etliche Shellys PRO 3 EM in Betrieb habe, hab ich nun einen Pro EM 50 installiert.
    Der legt in der Cloud 2 getrennte Geräte mit gleicher IP Adresse an! :-)
    Leider passt auch das Template des 3EM nicht, die UDP Abfrage ergibt dies:
Ansichten: 44
Größe: 47,1 KB
    wie man sieht, hab ich 2x act_power, wie kann ich das bei der Befehlserkennung unterscheiden?
    Gruß, Oliver
      • 4616
      UDP Monitor Ausgabe als File dann ich damit arbeiten!
      Die Unterscheidung liegt in der ID
      • Meista
        • 20.10.2015
        • 289
        Gerne, anbei..
        .zip nur in .json umbenennen, json durfte ich nicht...
        Gruß, Oliver
        • Meista
          Meista kommentierte
          Ups, das ist ja von allen Geräten obwohl ich gefiltert hatte :-(
          Der Pro EM 50 ist ganz unten
          Zip ist leer
        • 4616
        "id": 0\i"act_power":\i\v
        "id": 1\i"act_power":\i\v
        oder falls da kein Leerzeichen drin ist
        "id":0\i"act_power":\i\v
        "id":1\i"act_power":\i\v
        der Rest sollte klar sein
        • Meista
          Meista kommentierte
          Vielen Dank, leider keins von beiden.
          Müßte man nicht nach dem "em1:0" suchen?
          dann schick mir den Inhalt als .txt inkl. Shot vom Monitor - nur von der ProEM
          virtuelle Komponenten oder BTHome installiert?
      • Meista
        • 20.10.2015
        • 289
        Meintest du das hier als Inhalt?
        {"src":"shellyproem50-8c4f00dc788c","dst":"*","method":"NotifyStatus","p arams":{"ts":1777391169.01,"em1:0":{"act_power":64 .8,"aprt_power":79.8,"current":0.350,"freq":50.0, " pf":0.84,"voltage":227.5}}}
        Nein, sagt mir beisesKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 29
Größe: 55,1 KB
        Gruß, Oliver
          • 4616
          "em1:0"\i"act_power":\i\v
          "em1:1"\i"act_power":\i\v
          Genau darum brauch ich die Ausgabe weil sich der http vom udp unterscheidet!!
          • Meista
            Meista kommentierte
            Woohooo, du bist der beste!
            Vielen, vielen Dank!
