Daten aus MQTT Topic "passend" übernehmen
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 220
    ich bekomme in ein MQTT-Topic folgendes geschrieben:
    85 96 130 4 5 6 7 13
    Im Endeffekt eine beliebige Folge von 8 Bytes dargestellt in Dezimal.
    Die hätte ich nun gerne 1:1 im Miniserver um es dann weiter zu verarbeiten.
    Leider klappt es weder mit VI noch mit TI.
    Für einen VI passt vermutlich das Format nicht aber wie müsste es denn aussehen, damit der MS das als "Text" einliest?
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Wie sieht das denn aus, wenn du es an einen Virtuellen Texteingang schreiben lässt?
    • Deepflash
      Deepflash kommentierte
      hi Christian, siehe unten. Wie müsste ich das verändern, damit Loxone das als Text akzeptiert?
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 220
    also die Botschaften sind:
Ansichten: 275
Größe: 148,5 KB
    und beim Virtual Input in Loxone kommt eine 1 an und beim Text-Input "kein Text".
      Wie sieht das in der Incoming Overview aus?
      Was dein Script am Bildschirm ausgibt, ist für mich ja eher weniger relevant.
      Und bitte sag nachher nicht, ups ich hab nicht im Miniserver gespeichert 😬
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 04.04.2023, 12:42.
      • Deepflash
        • 08.06.2021
        • 220
        Hi Christian,
        Im Endeffekt genauso und nein, am abspeichern lag es nicht
Ansichten: 188
Größe: 14,8 KB
          Mit einem VTI und dahinter hängenden Befehlserkennung und \v müsste 85 rauskommen.
          • Deepflash
            • 08.06.2021
            • 220
            ok keine Ahnung wieso aber in meiner Loxone Config war noch ein Unterstrich im Namen des VTI, glaube das war von früheren Versuchen...
            wie auch immer, ohne funktioniert es natürlich auf einmal
            danke Christian Fenzl
            • Deepflash
              • 08.06.2021
              • 220
              Also nochmal vielleicht für den ein oder anderen nützlich:
              Habe jetzt mittels CAN-Gateway am Loxberry den Bus vom Leda Luc 2 Unterdruckwächter eingelesen und mittels CAN2MQTT Github auf das MQTT Gateway geschrieben.
              Im Loxone Miniserver dann mittels VTI eingelesen und ausgewertet:
Ansichten: 153
Größe: 48,6 KB
              die einzelnen Befehlserkennungen sind:
              \s2\v
              \v
              \i120\i\s3\v
              \s3\i12\i\v
              \s3\i12\i\s2\v
                Kleiner Hinweis noch: Mit dem zeichenweisen Springen musst du aufpassen, weil wenn sich nur ein Wert ändert (z. B. Von 7 auf 12), stimmt überhaupt nichts mehr.
                Besser ist es, entsprechend oft nach den Leerzeichen dazwischen zu suchen (\i \i).
