Wintergarten - Regeschutz
  • Catull07
    • 20.05.2023
    • 13
    Liebe ForumlerInnen,
    leider hat die Suche nichts gebracht, darum der Versuch mit einem eigenen Post. Für die Pro´s unter Euch ein Klax, aber auch unser Techniker hat Probleme. :-( Bei unserem Wintergarten wurde die alte Steuerung gegen Loxone getauscht. Die Anforderungen sind nicht sehr hoch und eigentlich wurde (fast) alles korrekt umgesetzt.
    Das Problem:
    Wenn es regnet, schaltet sich der Regenschutz korrekt ein in der Visualisierung, sperrt aber weder die Fenster noch schließt er diese.
    Es wird keine Nachricht gesandt.
    Der Regenschutz soll manuell ausgeschalten werden können, falls nur Tau die Sperre verursacht, da der AIR Regensensor nicht beheizt ist.
    Nach 5 Minuten Trockenheit geht der Regenschutz korrekt raus. Ich habe versucht ein paar sinnvolle Screenshots der Config und der Visualisierung anzuhängen. Wenn mir jemand helfen kann und weitere Informationen benötigt, bitte ich um Mitteilung.
Ansichten: 258
Größe: 32,7 KB
Ansichten: 624
Größe: 14,9 KB
Ansichten: 250
Größe: 210,7 KB
    Grundsätzliche Infos zum Projekt:
    Verbaut sind:- 1 Miniserver Go / AirBase / Tree 2 Air Bridge- 1 Relay Extension- 1 AirTouch- 1 SmartSocketAir- 1 Wetterstation Air
    Gesteuert werde die Fenster und die Beschattung im Wintergarten.
    Wintergarten ca. 50 m2- 2 Dachfenster mit 2 Motoren (als 1 Einheit gesteuert)- 3 Seitenfenster mit 1 Motor (als 1 Einheit gesteuert)- 4 Innenjalousien mit 4 Motoren (als 4 Einheiten gesteuert)
    ANFORDERUNGEN:
    - REGEN: # Alle Fenster schließen, keine Aktion bei den Jalousien Gewünschte Verzögerung Regenschutz bei "kein Regen mehr" 300 Sekunden
    - STURM >50 km/h # Alle Fenster schließen, keine Aktion bei den Jalousien (da Wetterstation AIR direkt am Poti eingestellt)
    - TEMPERATUR:# =/> 23 Grad Dachfenster 50% auf, Seitenfenster 75% auf, keine Aktion bei den Jalousien# =/> 26 Grad Alle Fenster 100% offen, alle Jalousien beschatten# =/< 22 Grad Alle Fenster schließen / alle Jalousien beschatten nicht
    Für Eure Hilfe dankbar!
    LG Markus​
    • 4072
    Hallo Catull07
    Anschluss an Wp ist ok.
    Sind deine Fenster im Zentral Fenster Baustein ausgewählt?
    https://www.loxone.com/dede/kb/fenster-zentral/
    Wp Weather protection Fenster werden geschlossen und für die weitere Bedienung gesperrt, wenn Ein.
    Bedienung über die Visualisierung weiterhin möglich.
    Den Regenschutz kannst in der VIS manuell, über den Schalter, ausschalten, oder wo ist hier das Problem?
    • Catull07
      • 20.05.2023
      • 13
      Lieber Lightpicture, vielen Dank für Deine rasche Antwort am Samstag Morgen! Leider bin ich so ein DAU, dass ich Deine Frage nicht beantworten kann - meinst Du hier im referenzierten Projekt? Müsste da in der Kategorie Fenster ausgewählt sein?
Ansichten: 233
Größe: 84,1 KB
      • Catull07
        • 20.05.2023
        • 13
        Ob ich den Regenschutz manuell ausschalten kann, bin ich mir gerade nicht sicher, da er offenbar den Schalter sperrt, wenn es regnet.
Ansichten: 392
Größe: 210,9 KB
          Lightpicture kommentierte
          Schalter wird über einen Tastschalter aktiviert und über die Ausschaltverzögerung deaktiviert.
          Die Bedienung des Schalter ist nicht möglich, da er am Off Eingang Schalter gesperrt ist und deshalb wird der Schalter nicht angezeigt.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 20.05.2023, 10:29.
        • 4072
        Doppelclick auf den Zentral Fenster Baustein und schauen welche Fenster ausgewählt sind.
          • 4072
          Der Schalter (Bild 1) wird nicht gesperrt, den kannst abschalten, dann kannst das Fenster bedienen.
          Sehe ihn nur nicht in deinem VIS Screenshot, da gibt es nur den Schalter Sturmschutz.
          • Catull07
            • 20.05.2023
            • 13
            Wenn es nicht regnet ist das seltsamerweise auch ein Schalter...
Ansichten: 357
Größe: 204,5 KB
            • Catull07
              • 20.05.2023
              • 13
              Ich habe befürchtet, dass ich als völliger Laie, der bis vor 3 Tagen mit Loxone noch nie etwas zu tun hatte, auch im Forum nicht richtig bin - ich kann diese Frage nicht beantworten, da ich nicht weiß wo doppelklicken. Aber trotzdem danke für den Versuch zu helfen!
              Habe Dir eine PN geschickt!
              LG Markus
                • 4072
                Doppelclick auf den Fenster Zentral Baustein.
                  • 4072
                  Kannst du deinen Programmierer kontaktieren?
                  Es wird hier Gewährleistung vorhanden sein, deshalb ist es etwas kritisch hier die Software zu ändern, anzupassen.
                  • Catull07
                    • 20.05.2023
                    • 13
                    Ich hätte da weniger Angst - ich kann ja die Version des "Programmierers" (der eben halt hauptsächlich Elektriker ist) speichern und eine geänderte Version aufspielen, zumal es ja mit Sicherheit nur eine Kleinigkeit ist. Ich habe gerade noch einmal einen Regentest gemacht - der Regensensor spricht an, aber iwie sperrt er den Regenschutzschalter in der VIS statt die Fenster zu schliessen und diese zu sperren.
                    LG Markus
                      • 4072
                      Der Regenschutz Schalter geht kurz mit einem Impuls auf EIN und wird sofort mit der Auschaltverzögerung auf OFF blockiert, dh der ist nicht EIN.
                        Die Schaltung funktioniert nicht wie sie soll.
                        Zuletzt geändert von Lightpicture; 20.05.2023, 10:16.
                      • 4072
                      Wenn ich den Regenschutz aktiviere in der Simulation und die Fenster offen sind, dann wird das Dachfenster und das Seitenfenster geschlossen.
                        Willst du, dass die Bedienung in der VIS gesperrt ist, oder am Touch?
                    • Catull07
                      • 20.05.2023
                      • 13
                      Perfekt 👍🏽 vielen Dank! Diese Info werde ich mal weiterleiten!
                        • 4072
                        Bild 1 mit dem Regenschutz, funktioniert nicht.
                        So funktioniert es.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Regenschutz-Verzögerung01.jpg Ansichten: 0 Größe: 36,6 KB ID: 391822
                        Nachgebaut, Eingang V1 ist dein Regenschutz.
                          Tastschalter sendet Impuls an On, wegen Regen EIN.
                          Tastschalter sendet Impuls an Off über den Verzögerten Impuls (300 sek) an Off des Schalters.
                          So bleibt der Schalter immer bedienbar.
