Anzeige Fensterstatus, wie kurzzeitige Kippstellung unterdrücken?
  • Leo Kirch
    • 831
    ich habe sehr wohl beide Vorschläge getestet - allerdings haben sich bei mir jeweils Fehlzustände ergeben. Deshalb habe ich bislang keine Lösung....oder habe ich etwas übersehen?
      Ob Du was übersehen hast, kann ich nicht wissen, da ich Deine Config nicht kenne.
      Hast Du denn die Vorschläge komplett übernommen, oder nur einen Teil daraus?
      Mein Vorschlag funktioniert zumindes bei mir, wieso soll er also bei Dir nicht funktionieren, ausser es ist nicht alles inklusive Configversion wirklich gleich.
      Vielleicht zeigst du mal ein Bild von Deiner Schaltung inklusive Statistikeinträge und Trackeraufzeichnung.
      • Leo Kirch
        • 831
        Hallo romildo,
        Deinen Vorschlag habe ich (natürlich) komplett übernommen. Der einzige Schönheitsfehler dabei ist, dass in der Bewegung von "offen" auf "gekippt" sofort "geschlossen" angezeigt wird und erst nach der Verzögerung "gekippt, wenn diese Stellung beibehalten wird. Ansonsten passt das schon recht gut. Eine Verzögerung von Reed 1 hat aber wieder andere negative Auswirkungen.
          • 6363
          Okay, mein Vorschlag geht bei Dir nun nicht, da Du trackst. Aber sag mal, brauchst Du wirklich einen Tracker für die Fenster? Ich habe das bei mir ja gemacht um die Heizung abzuschalten. Daher habe ich die Fenster aneinander gekoppelt und verzögere nur den Gesamtausgang.
          Derartige Probleme mit dem Statusbaustein hatten in anderen Zusammenhängen auch schon andere. Wir würden uns eigentlich einen Trigger am Baustein wünschen, mit dem man das "Neuberechnen" des Status per Impuls initiieren kann. Das würde auch Dein Problem viel einfacher lösen.
          Momentan sehe ich aber nur die Möglichkeit mit Analogspeichern zu arbeiten und diese dann verzögert nach einer Änderung zu triggern.
          Gruß Sven
            • 6363
            romildo. Ich glaube schon, dass das so in seinem Fall nichts wird. Ich hatte derartige Probleme auch schon. Der Statusbaustein trackt leider sofort wenn sich ein einziger Wert ändert.
            Gruß Sven
              Zitat von Leo Kirch
              Hallo romildo,
              Nun ist mir klar was Du meinst und auch warum es nicht funktioniert.
              Fenster ist offen, wird geschlossen und dann gekippt.
              Dies habe ich bei meinem Vorschlag nicht berücksichtigt.
              Wenn ich morgen Zeit habe werde ich mir nochmals Gedanken darüber machen.
                So, ich wage nochmals einen Versuch.
Ansichten: 244
Größe: 37,5 KB
                • Leo Kirch
                  • 831
                  Hallo romildo,
                  vielen Dank für Deine Bemühungen! In Deinem letzten Vorschlag kann ich vormals beschriebenes Verhalten weiterhin beobachten ".... in der Bewegung von "offen" auf "gekippt" sofort "geschlossen" angezeigt wird und erst nach der Verzögerung "gekippt, wenn diese Stellung beibehalten wird"
                  Ich habe jetzt mal die gesamte Logik außerhalb des Status-Bausteins gelegt und nur noch die Zustandsveränderung dort belassen. In der Simulation kann ich jetzt keine Fehlmeldungen mehr erkennen - werde es aber mal in der Praxis testen.
Ansichten: 76
Größe: 27,5 KB
ID: 39628 [ATTACH]n39629[/ATTACH]
                    Also bei mir kam diese Verhalten nicht mehr. Könnte es sein, dass Du die Wartezeiten zu kurz eingestellt hast?
                    • Leo Kirch
                      • 831
                      Ich hab Dein Original-Programm genommen - werde es aber nochmals testen.
                        Hatten wir das schon? Hinter dem Analogspeicher nochmal einen Statusbaustein, der dann auch visualisiert ist und den Tracker hat.
                        Leider kann man einen Merker nur um 100 Zyklen verzögern, sonst könnte man sich das Gedöns mit den Tastschaltern und dem verzögerten Impuls sparen.
                          • 6363
                          Ja, Status am Analogspeicher sollte funktionieren oder meine Lösungen sollten auch klappen. Variante 2 etwas resourceneschonender, denke ich zumindest.
                          Gruß Sven
                            Mit Formel (V2)! Schöne Lösung!
                            I1+2*I2?
                              • 6363
                              Höhere Mathematik :-)
                              Reed gekippt setzt Bit 1 und Reed offen Bit 2. Dadurch kannst Du zum Schluss noch immer herausfinden welcher der Reeds offen ist.
                                Nein!!
                                Für's besser Verständnis habe ich I1 * 1 + I2 * 2 genommen :-)
                                Energieverschwender! Die zusätzliche Operation kostet sicher 2 Watt pro Millennium! :-)
                            • Leo Kirch
                              • 831
                              #30
                              Hallo svethi,
                              die Lösung mit der Formel + Analogspeicher finde ich auch chic, danke!
                              Ich habe die Eingänge noch invertiert. Dadurch ist der Hauptzustand "geschlossen" = 0, und wird nach einem Neustart (Analogspeicher = 0) gleich richtig angezeigt. Das kann über Baustein "nicht" bzw. gleich in der Formel umgesetzt werden.
