Bin ich zu blöd für den Energeimanager?
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 199
    ich versuche gerade den Energiemanager zu verstehen. Daher habe ich einen angelegt und mit virtuellen Eingängen "gespielt".
    Aber ich verstehe ihn nicht...
Ansichten: 238
Größe: 51,6 KB
Ansichten: 169
Größe: 12,1 KB
    mein Formelbaustein Prüft ob Speicher >= 75% ist und gibt die PV-Leistung der beiden Wechselrichtung (inkl. Leistungs aus dem Speicher) - (Minus) dem Verbrauch des Haus "frei".
    Aber im Bild ist der Speicher auf 74% und der Manager schaltet die WP nicht aus.. Hilfe...
    • 4550
    Warum baust du dir die Netzleistung mit einer Formel zusammen?
    Die WP Leistung kannst du so auch nicht ermitteln da du nicht wissen kannst ob die WP tatsächlich arbeitet - du machst damit ja nur eine Freigabe
    WP braucht eine Mindestlaufzeit von >15min
    • keineahnung
      keineahnung kommentierte
      In echt ist für die WP ein eigener Zähler verbaut. Die Leistungsermittlung über den Statusbaustein ist nur in meinen Verständnisprojekt so. Und ja in echt soll diese sogar min 30min laufen, ist im Test aber lästig so lange zu warten.
      Für die Simulation setzt man einfach die Werte ein da kannst du dir das ganze Konstrukt sparen da es dir für die Programmierung selbst nichts bringt!
    • keineahnung
      Welche Werte soll ich wo einsetzen?
  • Chrissi
    • 24.09.2015
    • 155
    Das kann ja auch so nicht funktionieren. Woher soll der Energiemanager wissen wie voll der Speicher ist. Du müsstest den Batterielevel in KW umrechnen und an Spwr legen. Der Formelbaustein macht so auch keinen Sinn, Gpwr ist für den Netz Bezug und Einspeisung.
    • keineahnung
      Wofür muss der Energiemanager wissen, dass ein Speicher vorhanden ist? Er muss ja auch in einem System ohne Speicher arbeiten.
      Am Spwr Eingang kömmt die Einspeiseleistung bzw. bei mir jetzt die mögliche Leistung an.
      WR1 = PVLeitung (max. 10kW AC) z.B. 5kW vom Dach + 5 kW aus Speicher
      WR2 = PVLeitung2 (max. 10kW AC) z.B. 3kW
      Hausverbrauch = alle Verbraucher auf dem Grundstück (Haus, Garage usw.) 2kW
      daher die Formel:
      [Hausverbrauch] - ((([maxAC-Leistung] - [WR1 AC-Leistung]) + [WR1 AC-Leistung] + [WR2 AC-Leistung]) / 1000)
      2kW - (((10000W - 5000W) + 5000W + 3000W) / 1000) = 11kW
      2kW - ((5000W + 5000W + 3000W) / 1000) = 11kW
      2kW - ((13000W) / 1000) = 11kW
      2kW - 13kW = 11kW stehen zum Verbrauchen zur Verfügung.
      Vergiss mal deine Formel und fang mit normale Verbrauchern an und arbeite dich hoch bis zum Speicher.
      Halte dich an die Hilfe im Baustein selber und vom Anfang an bis zum Ende durchlesen!
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 199
    Ist die Vorbereitungszeit die Zeit, die der Manager wartet bis er den Verbraucher einschaltet um so mögliche Leistungsspitzen abzufangen?
      • 4550
      Hier kannst du die Werte in der Simulation ändern:
Ansichten: 164
Größe: 47,8 KB
