Loxone Wallbox "Verlauf"
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 262
    habe die Loxone Wallbox nun in Betrieb und es funktioniert auch alles so wie es soll (z.B. PV-Überschussladen etc.).
    Da ich damit meinen Dienstwagen lade habe ich die Möglichkeit meine Energieverbräuche mit dem Arbeitgeber abzurechen.
    Dazu benötige ich aber die Daten über die einzelnen Ladesessions.
    Die Statistik-Funktion des Wallbox-Bausteins ist leider nicht hilfreich da sie nicht die benötigten Werte aufzeichnet (siehe Datei "02.png").
    Im Wallbox-Baustein gibt es ja aber den Verlauf der letzten Ladesessions, und hier sind alle Werte enthalten die ich benötige, siehe Datei "01.png":
    - Nutzer ID (kommt bei mir über den NFC Code Touch, bei dem ich einen neuen Benutzer mit der Fahrgestellnummer meines Autos angelegt habe)
    - Ladedatum und Zeit
    - Ladedauer
    - geladene Energiemenge
    Meine Frage: Wie komme ich an diese Daten ran, so dass ich sie mir beim Monatswechsel über einen Mailer zuschicken lassen kann?
    Viele Grüße,
    Aderendhülse
  • Bununu
    • 05.04.2023
    • 10
    Nimm den -LCL Ausgang vom Wallbox Baustein, da kannst du die Daten abrufen
    Der Baustein Wallbox wird zur Steuerung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge verwendet.
    • aderendhülse
      • 24.09.2015
      • 262
      Moin. Wie kann ich diese Daten denn nutzen/verarbeiten? An Lcl gibt er ja nur die Daten der letzten Ladesession aus. Ich möchte aber ja nicht jede einzelne Session abrechnen sondern erst einmal einen Monat lang sammeln…
      hat jemand eine Idee wie ich diese einzelnen Sessions zusammenfassen und speichern kann?
      grüße!
      • NilsG
        NilsG kommentierte
        Moin!
        Hast du das schon realisieren können mit dem Lcl-Ausgang und einer (Monats)Summe?!
    • Bununu
      • 05.04.2023
      • 10
      Was möchtest du den genau umsetzen?
      Wenn es verschiedene User gibt wo der Verbrauch gemessen werden soll dann benötigt jeder User einen eigenen Zähler der dann läuft wenn er sich authentifiziert hat.
      Dort kannst du die die Monatsstatistiken von jedem Zähler/User per Mailer bei Monatswechsel zusenden.
      • aderendhülse
        • 24.09.2015
        • 262
        Es gibt nur den einen User (mein NFC Chip) und ich möchte eine monatliche Zusammenfassung aller Ladesessions erzeugen. Dort soll ersichtlich sein:
        - die User-ID
        - Zeitraum jeder Ladesession
        - geladene Energiemengen jeder Ladesession
        daraus kann ich dann eine gesamte geladene Energiemenge errechnen und mit meinem Arbeitgeber abrechnen…
        • Tico
          • 31.08.2016
          • 1035
          Dies ist die Datei auf dem Miniserver, die die Daten enthält, die im Wallbox-Verlauf angezeigt werden. Das Feld connect/disconnect ist ein Unix-Zeitstempel. Da ich kein NFC-Tag benötige, ist dieses Feld nicht vorhanden.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Charging Log File.png Ansichten: 0 Größe: 57,8 KB ID: 405848
          Um darauf zuzugreifen, benötigen Sie einen Dateimanager wie WinSCP. Bei der Anmeldung mit WinSCP geben Sie das Dateiprotokoll (FTP), den Hostnamen (IP-Adresse des Miniserver), die Portnummer (21), den Benutzernamen und das Passwort (Config-Benutzername/Passwort) ein. Wechseln Sie dann in das Verzeichnis /log.
          Dort finden Sie viele seltsam benannte txt-Dateien. Um herauszufinden, welche Sie benötigen, öffnen Sie im Webbrowser von Loxone die Seite Wallbox. In der Adressleiste des Browsers sehen Sie die Beschreibung der benötigten txt-Datei.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Charger UUID.png Ansichten: 0 Größe: 38,5 KB ID: 405849
          Zurück in WinSCP, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Textdatei und laden Sie sie auf den Desktop herunter. Dort finden Sie den Ladeverlauf.​
          Zuletzt geändert von Tico; 04.10.2023, 14:53.
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            Ok, Danke!
            Kann ich den Lcl-Ausgang auch anderweitig/LX-seitig weiterverarebiten bzw. aufsummieren, so daß ich eine Monatsübersicht erhalte?
        • aderendhülse
          • 24.09.2015
          • 262
          That's a competent and very insightful answer. Thank you very much :-) I'll try it out tomorrow! Do you happen to know how many charging sessions the wallbox history can store? Or is that not limited?
          • Tico
            Tico kommentierte
            Die Protokolldatei enthält die letzten 100 Verbindungen. Ich stecke das Auto tagsüber regelmäßig ein und aus, wenn ich hin und her fahre. Meine Protokolldatei umfasst etwa 2 Monate der Nutzung.
        • aderendhülse
          • 24.09.2015
          • 262
          In einem heute erschienenen Blogeintrag wird folgendes erwähnt:
          Datenexport für Drittanbieter
          Die perfekte Lösung für die Verwaltung und Abrechnung von Hotelgästen, Mietern, Mitarbeitern und Co. Sie können dieselbe Karte für den Zimmerzugang und die Authentifizierung für die Abrechnung verwenden. Die Nutzungsdaten können einfach im CSV-Format für die Finanzabteilung exportiert werden.
          Was genau damit gemeint ist oder wie es funktioniert ist jedoch nicht beschrieben…
          Der Blogeintrag ist hier zu finden: https://www.loxone.com/dede/blog/wallbox-im-fokus/
          • NilsG
            • 09.04.2019
            • 376
            Das kommt wohl mit dem neuen "Wallbox-Manager":
            Mit dem neuen Wallbox Manager Baustein können Sie ein intelligentes Lademanagement der Wallboxen inkl. Abrechnung realisieren. Mehr
            Hoffen wir mal?!
            Testet ggf. schon jemand die Beta?
            • ChrisM
              • 21.12.2023
              • 9
              Hallo, hab das Webinar leider verpasst und konnte es nicht zum nachhören finden. Gibts schon eine Lösung für den einfach export? (WinSCP hab ich noch nicht versucht)
              • ChrisM
                ChrisM kommentierte
                Mittlerweile hab ich WinSCP probiert und es klappt. Auch die unten beschriebene Lösung mit TextGenerator und Logger/Tracker klappt. Danke für die Tips.
            • NilsG
              • 09.04.2019
              • 376
              Ich weiß, das Paz an einer sehr komfortablen Lösung dran ist.
              Zudem habe ich dies hier neulich irgendwo im Forum gefunden:
Name: Bildschirmfoto 2024-01-09 um 22.20.16.png
Ansichten: 1441
Größe: 31,2 KB
              Tracker und/oder Logger muss man sich dann vom MiniServer ziehen bzw. per eMail zusenden lassen.
                • 7662
                Man müsste eigentlich ja nur die Werte wie es Loxone im Webinar dargestellt hat (Screenshot von NilsG) z.B. in eine Datenbank oder Textdatei schreiben lassen.
                Das wäre doch perfekt für ein Loxberry Plugin
                Hier könnte man sogar eine kleine Visu der Verbräuche mit abbilden.
                • Paz
                  • 24.02.2022
                  • 241
                  Wie von NilsG erwähnt, hab ich eine quasi-fertige Lösung, um die Daten direkt in ein Excel abzusaugen. Ich denke, das sollte diese Woche fertig werden, dann mach ich einen Thread dafür auf. Braucht nur noch etwas Kosmetik und am Updaten bei neuen Versionen scheitert es noch (kommt aber ggf erst später).
                  • Paz
                    • 24.02.2022
                    • 241
                    Hier findet ihr nun das "angedrohte" Report Excel:
                    Hallo zusammen! Ich habe nun ein fertiges Excel, welches sich die Daten des Wallbox Bausteins vom Miniserver holt, importiert und für weitere Verarbeitung bzw. zum Ablegen als PDF oder XLS zur Verfügung stellt. Dabei wird auf das Vormonat gefiltert, was man aber im Excel anpassen kann. Vorweg noch ein paar Punkte zur
                    Viele Grüße,
                    Patrick
