Sungrow SH10RT EMS Mode
  • IFLUR
    • 393
    Um hohe Strompreise in den Wintermonaten entgegenzuwirken
    konnte ich bisher mit dem Force Charged Mode über den Wechselrichter meine Batterie im EMS Mode laden.
    hierzu habe ich eine entsprechende Funktion in Loxone hinterlegt.
    Leider muss ich feststellen, dass der Wechselrichter auf keinerlei Modbus Befehle in dieser Form reagiert.
    Das abfragen von Parametern funktioniert weiterhin wie gewohnt.
    Auch von meiner Home Assistant sowie in der iSolar App werden keinerlei Befehle angenommen.
    Bitte um Rückmeldung aus dem Forum, ob es bei euch ebenfalls mit der aktuellen Firmware Probleme gibt.
    Dankeschön
  • fec
    • 13.03.2021
    • 125
    Das Thema interessiert mich brennend. Bin leider noch nicht so weit das ich Modbusbefehle an den WR sende. Auslesen klappt (fast) einwandfrei.
    kann mir jemand zeigen wie die Aktoren eingestellt werden müssen(Modbusregister) um die Batterie zu laden. Zunächst mal von Hand.
    Dann probiere ich das gerne aus, vielleicht klappt es bei mir
    • Pflock
      • 13.02.2021
      • 84
      Ich habe eine Option in der Konfiguration erstellt, um das "Zwangsladen" manuell zu aktivieren. Mein Sungrow SH10RT ist nicht über das Wifi-Modul, sondern über den Ethernet-Port verbunden, damit ich Modbus TCP verwenden kann. Hier ist mein Beispiel (noch nicht perfekt, aber funktioniert. Werde ich demnächst noch umbauen).
Ansichten: 2584
Größe: 6,6 KB
      IO Addresse: 13050, 13051, 13049 - von oben nach unten - jeweils Befehl "6" und Datentyp "16bit"
      Die Magie liegt beim ersten Analogwahlschalter (204/170)
Ansichten: 2490
Größe: 24,9 KB
      • fec
        • 13.03.2021
        • 125
        Das sieht gut aus, werde ich ausprobieren. Habe genau die gleiche Basis. SH10 per LAN verbunden und Modbus TCP.
        Was genau Word mit den 3 Analogschalter geschaltet? Laden/Entladen - Stromstärke - und?
        Gerne auch direkter Kontakt wenn das hier zu detailliert wird (f.eckel@nexgo.de)
        • IFLUR
          • 393
          Hi der EMS Mode funktioniert seit dem letzten Sungrow Update nicht mehr richtig ! Habe noch keine Lösung. Funktion geht auch von Systeme wie Iobroker oder HA nicht mehr. Nervt 😀
          • RainerFS
            RainerFS kommentierte
            Kann das EMS-Mode_Register 13050 bzw. 13049 auf 3 setzten. Diesen Wert behält der Sungrow auch für ein paar Sekunden, d.h. wenn ich das Register lese steht 3 drin. Nach ca. 10 Sec. steht allerdings wieder der alte Werte, e.g. 0 drin. Kennt jemand dieses Phänomen?
        • jadi84
          • 07.01.2019
          • 117
          Hätte eine andere Frage zum Sungrow. Wie habt ihr realisiert, dass beim Laden eines E-Autos nicht der Speicher genutzt wird.
          • IFLUR
            • 393
            Du könntest vor dem Laden den Minimumwert (SoC) der Batterie erhöhen.
            oder über den Ems Mode der aktuell aber nicht mehr geht. Forced Mode und dann stop oder Forced charge
            oder alternative nutzen wie z.b. EVCC
            Smart laden. Ganz einfach. Lade dein Elektroauto intelligent. Steuere Wallbox, Wärmepumpe und Hausspeicher, egal von welchem Hersteller. Deine Kontrolle, deine Daten. Open Source und Community-getrieben. Jetzt loslegen Raspberry Pi, Docker und co. Features Überschussladen Dein Auto lädt, wenn die Sonne scheint. Ladeleistung folgt automatisch dem verfügbaren Überschuss.
            Zuletzt geändert von IFLUR; 21.10.2023, 12:12.
            • jadi84
              • 07.01.2019
              • 117
              Ok - werde mir dann vorerst mal angucken wie ich den minimum Soc auf die aktuellen Wert erhöhen kann erhöhen kann
              • IFLUR
                • 393
                Ich fahre kein E Auto somit noch nicht interessant.
                wenn wűrde ich es aber aktuell mit evcc machen.
                • jadi84
                  • 07.01.2019
                  • 117
                  Aber EVCC bringt mir ja auch nix um den Sungrow Akku nicht zu entladen. Ab und zu muss ja was ins Auto auch wenn kein großer PV Überschuss da ist.
                  • IFLUR
                    • 393
                    Ich verstehe allerdings auch so ganz dein Problem nicht. Wenn du halt Strom im Speicher, der günstig ist warum willst du ihn nicht nutzen ?
                    • jadi84
                      • 07.01.2019
                      • 117
                      Sobald ich das Auto anschließe und da 50kWh lade ist der Hausakku in 2 Stunden komplett leer. Ich dachte ich schone ihn damit.
                      Außerdem versuchen wir die Autos zu günstigen Tibber Stunden zu laden, d.h wenn der Hausakku am Abend noch voll ist kann ich damit die teuersten Stunden überbrücken
                      • jadi84
                        • 07.01.2019
                        • 117
                        kann mal jmd nen screenshot für die Settings der Autoren zur Verfügung stellen? Trau mich da noch nicht so dran.
                        • jadi84
                          • 07.01.2019
                          • 117
                          nach ein wenig mehr Recherche und etwas testen nutze ich jetzt den Aktor für den EMS Mode um diesen auf den "Forced mode" zu stellen. Default mäßig wird auf "stop" gesetzt, d.h. genau dass was ich brauch während ich das Auto laden möchte.
                          • fec
                            • 13.03.2021
                            • 125
                            Welche Adresse hast du eingestellt bei EMS Mode? Bin da nicht ganz sicher ob 13049 oder 13050.
