Die aktuell verfügbaren Wallboxen können das alle nicht und dir bleibt nur die Abfrage der Cloud vom Hersteller.
Es wird ein neues Protokoll geben wo die Wallbox mit dem Auto mehr Daten austauschen kann.
Danke für die Antwort,
da Blick ich leider überhaupt nicht durch, ich denke das muss ich noch auf eine vorbereitete Schnittstelle/Baustein warten,falls das mal kommt…
Sorry hab ich noch ganz vergessen:
Alternativ gibt es die bimmerconnected Geschichte auch als Plugin für HomeAssistant (läuft bei mir als VM neben dem Raspberry), und da ist es quasi Plug & Play. Danach bräuchtest du noch PyLoxone um die Daten wieder in Loxone Retour zu bekommen, oder alternativ via MQTT zu schicken etc..
Sieht im HomeAssistant so aus:
Was ich noch implementieren möchte ist das der start der Klimatisierung bzw. Heizung im Winter letztlich über meine Weckzeit bzw. Loxone Wecker getriggert wird. Die BMW App ist da leider eher "dumm", man kann Feiertage und solche Dinge nicht ausnehmen..
Frage ist etwas Off Topic: Ist die Verbindung von HA und Loxone bidirektional? Also kann ich sowohl von HA Daten schicken, als auch von Loxone empfangen (und damit dann eben auch andersrum)?
Aktuell lebe ich noch in meiner Mietwohnung, in der alles via HA realisiert ist, womit ich einigermaßen umgehen kann.
Im baldigen Haus ist dann Loxone installiert. Manche Features möchte ich von HA nicht missen (bspw. Geofencing via HA-App) und suche nachMöglichkeiten das zu realisieren.
Top! Dann kann man ja sozusagen wirklich zweigleisig fahren sofern man das möchte und es Sinn macht.
Konkret nochmal nachgefragt, kann man Trigger definieren und an Loxone über entities weitergeben?
Bspw Trigger in HA -> Sonne geht auf -> setzte boolean helfer (dieser wird dann übertragen) oder kann man ggf. sogar direkt den trigger übermitteln?
Solltest du eigentlich direkt triggern können, habs zwar selbst nicht im Einsatz, aber ob ich jetzt manuell in der HA GUI den Raffstore öffne (was definitiv geht) oder ein Trigger von HA sollte eigentlich egal sein
BMW hat die Verbindungen zu 3rd Party Software unterbunden. Also auch NodeRED geht aktuell nicht mehr.
Es geht jetzt nur noch direkt über die API so viel ich lesen konnte.
Ich bau gerade ein Plugin für LoxBerry mit dem man direkt die BMW CarData per MQTT auslesen kann. Gebt mir noch ein paar Tage, dann kann ich das freigeben.
Das Oauth Token-Geraffel funktioniert schon gut, aber mit der MQTT-Verbindung zum BMW-Server hab ich noch Probleme. Der Server ist ganz schön kaprizös. Aber ich krieg das schon noch hin
