Ladezustand BMW IX1 visualisieren
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 133
    ich hab eine Keba p30 Wallbox, Programmierung funktioniert soweit super in der Loxone.
    nun möchte ich gerne eine Regel in Abhängigkeit des Ladezustandes des Fahrzeuges (BMW IX1)programmieren.
    kann das die Keba-Wallbox, bzw. was muss ich dafür tun!?
    besten Dank für eure hilfe!
    lg
    • 4616
    Die aktuell verfügbaren Wallboxen können das alle nicht und dir bleibt nur die Abfrage der Cloud vom Hersteller.
    Es wird ein neues Protokoll geben wo die Wallbox mit dem Auto mehr Daten austauschen kann.
    • tpk
      • 20.11.2016
      • 96
      BMW selbst bietet ja leider nichts an (so wie Tesla zB) aber es gibt ein Community Projekt (bimmerconnected), anbei der Link: https://github.com/bimmerconnected/bimmer_connected
      • StreblGerald
        StreblGerald kommentierte
        Danke für die Antwort,
        da Blick ich leider überhaupt nicht durch, ich denke das muss ich noch auf eine vorbereitete Schnittstelle/Baustein warten,falls das mal kommt…
        Sag doch euren Jungs sie sollen eine ODB2 API bauen
    • tpk
      • 20.11.2016
      • 96
      Sorry hab ich noch ganz vergessen:
      Alternativ gibt es die bimmerconnected Geschichte auch als Plugin für HomeAssistant (läuft bei mir als VM neben dem Raspberry), und da ist es quasi Plug & Play. Danach bräuchtest du noch PyLoxone um die Daten wieder in Loxone Retour zu bekommen, oder alternativ via MQTT zu schicken etc..
      Sieht im HomeAssistant so aus:
Ansichten: 521
Größe: 148,6 KB
Ansichten: 690
Größe: 34,3 KB
      Was ich noch implementieren möchte ist das der start der Klimatisierung bzw. Heizung im Winter letztlich über meine Weckzeit bzw. Loxone Wecker getriggert wird. Die BMW App ist da leider eher "dumm", man kann Feiertage und solche Dinge nicht ausnehmen..
      • AndiS
        AndiS kommentierte
        Frage ist etwas Off Topic: Ist die Verbindung von HA und Loxone bidirektional? Also kann ich sowohl von HA Daten schicken, als auch von Loxone empfangen (und damit dann eben auch andersrum)?
        Aktuell lebe ich noch in meiner Mietwohnung, in der alles via HA realisiert ist, womit ich einigermaßen umgehen kann.
        Im baldigen Haus ist dann Loxone installiert. Manche Features möchte ich von HA nicht missen (bspw. Geofencing via HA-App) und suche nachMöglichkeiten das zu realisieren.
      • 4616
      NodeRed gibt es auch noch: node-red-contrib-car-bmw (node) - Node-RED (nodered.org)
      • tpk
        • 20.11.2016
        • 96
        ja das geht, wenn du in HA bzw. PyLoxone zB einen Raffstore hochfährst, fährt dieser auch in der Loxone Visu mit und umgekehrt
        • AndiS
          AndiS kommentierte
          Top! Dann kann man ja sozusagen wirklich zweigleisig fahren sofern man das möchte und es Sinn macht.
          Konkret nochmal nachgefragt, kann man Trigger definieren und an Loxone über entities weitergeben?
          Bspw Trigger in HA -> Sonne geht auf -> setzte boolean helfer (dieser wird dann übertragen) oder kann man ggf. sogar direkt den trigger übermitteln?
      • tpk
        • 20.11.2016
        • 96
        Solltest du eigentlich direkt triggern können, habs zwar selbst nicht im Einsatz, aber ob ich jetzt manuell in der HA GUI den Raffstore öffne (was definitiv geht) oder ein Trigger von HA sollte eigentlich egal sein
        • StreblGerald
          • 28.10.2018
          • 133
          gibts hier zu diesen Thema Neuigkeiten?
          eine einfache Lösung würde mir sehr helfen!
          danke
            • 7662
            BMW hat die Verbindungen zu 3rd Party Software unterbunden. Also auch NodeRED geht aktuell nicht mehr.
            Es geht jetzt nur noch direkt über die API so viel ich lesen konnte.
            • StreblGerald
              • 28.10.2018
              • 133
              hallo,
              danke für deine Antwort.
              bin ein bisschen verärgert das so "einfache" Anforderungen so aufwändig sind...
              wie würde das über die API aussehen, ist wahrscheinlich nicht so einfach?!
              lg
              Gerald
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 761
                Ich bau gerade ein Plugin für LoxBerry mit dem man direkt die BMW CarData per MQTT auslesen kann. Gebt mir noch ein paar Tage, dann kann ich das freigeben.
                  Sehr geil... Ich habe mir das fürs WE vorgenommen, da ich den SOC für die Ladereglung brauche und die alte Schnittstelle nicht mehr geht.
                • StreblGerald
                  das wäre ja der wahnsinn wenns da eine Lösung geben würde.
                  vielleicht könntest du uns anschließend so einfach wie möglich erklären! (?)
                  ich freu mich!
                  DANKE!!!
                • Grestorn
                  Grestorn kommentierte
                  Klar erklär ich das alles
                  Das Oauth Token-Geraffel funktioniert schon gut, aber mit der MQTT-Verbindung zum BMW-Server hab ich noch Probleme. Der Server ist ganz schön kaprizös. Aber ich krieg das schon noch hin
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 761
                Das angekündigte Plugin ist fertig. Details dazu in diesem Thread: BMW CarData - Neues LoxBerry Plugin - loxforum.com
                hismastersvoice
                Wenn Du das so ok findest, kannst Du es ja in die Plugin Liste im Wiki aufnehmen. Oder ist da wer anderer zuständig? Und gibt es diese sagenumwobene WhatsApp Gruppe noch, von der ich irgendwo gelesen habe?
                • StreblGerald
                  • 28.10.2018
                  • 133
                  wahnsinn, und danke..
                  Ich hab mich gerade schritt für schritt durch die anleitung gearbeitet und hänge gerade bei schritt 5 konfig. der plug ins.
                  wo muss ich das den konfigurieren? und welche plugin datei ist das?
                  (bei mir funktioniert das bild nicht)
                  danke für deine hilfe!!
                  • Grestorn
                    • 11.07.2022
                    • 761
                    Wenn Du das Plugin auf dem Loxberry installiert hast, dann kannst Du es öffnen. Es hat seinen eigenen Konfigurations-Bildschirm:
                    Da drauf drücken:
Ansichten: 48
Größe: 56,5 KB
                    Und dann im Plugin selbst die "Hauptseite". Da muss man alles eintragen und die Anmeldung starten.
