Falsche Verbrauchswerte in Zählervisualisierung seit Winterzeitumstellung
  • FiCastle
    • 11.01.2019
    • 185
    Hallo Zusammen
    hat seit der Winterzeitumstellung am 29.10.2023 noch jemand falsche Verbrauchswerte im Zähler?
    Ich habe heute (1.11.2023) die Verbauchswerte des Oktobers angeschaut.
    Der Verbrauch müsste dem Wert des Ausgangs Rlmc vom Zähler-Baustein entsprechen:
Name: Netz Zähler Config (October 23.png
Ansichten: 178
Größe: 25,3 KB
    Tut er aber nicht. Der Monatsverbrauchswert wird in der App mit 18.76 MWh ausgewiesen, anstelle der effektiven 358.6 kWh, die an Rlmc anliegen.
    Die App zeigt genau am 29.10.23, am Tag der Winterzeitumstellung, einen exorbitanten Verbrauch auf, der nicht stimmt:
Name: Netz Zähler App (Month October 23).png
Ansichten: 114
Größe: 128,5 KB
    Wird das Leistungsniveau-Diagramm aufgerufen, ist dort keine Spur von diesem übermässigen Verbrauch im MWh-Bereich ersichtlich.
Name: Netz Zähler App (Leistung 29.October 23).png
Ansichten: 115
Größe: 150,1 KB
    Verwendete Apps: IOS und Mac.
    Schöne Grüsse
    Roger
  • dkieslinger
    • 29.01.2021
    • 94
    Wie übergibst du die Werte an den Zählerbaustein? Pf und Mr?
    Ich hatte das gleiche Problem als bei mir ein Mr mal eine 0 wegen Zeitüberschreitung am virtuellen Eingang hatte. Gesehen hat man das dann in den Statistiken in der Config. Dort war ein Einbruch bei dem eigentlich immer steigenden Zählerstand.
    Damit scheint der Zähler nicht klar zu kommen und rechnet von 0 zum nächsten Zählerstand.
    Ich konnte es dann mit dem Statistikeditor hier aus dem Forum wieder anpassen.
    Und damit das Problem nicht wieder kommt habe ich die Validierung der virtuellen Eingänge ausgeschaltet.
    • dkieslinger
      • 29.01.2021
      • 94
      Hier noch der Editor
      Hallo Gemeinde, öfter kommt hier im Forum das Thema, dass man zum Bearbeiten der Loxone Statistik Dateien einen Editor bräuchte. Voilà: here it comes: LoxStatsEditor. Bei dieser ersten öffentlichen Betaversion ist die Schreibfunktion noch abgeschaltet. Einfach deswegen, weil ich beim Testen mit Betatestern festgestellt
      • FiCastle
        • 11.01.2019
        • 185
        Hallo dkieslinger
        vielen Dank für den Link zum Statistik Editor. Ich übergebe den Wert über Pf, Mrc und Mrd .
        Zwischenzeitlich ist auch 100% klar, dass der Fehler exakt zur Zeit der Winterzeitumstellung (29.10.23, 03:00) in der Statistik erfasst wurde. Da muss ein SW-Bug vorliegen. Ich habe ein Ticket eröffnet.
        Hier der Screenshot der Statistik:
Name: Statistik2 mit Fehler.png
Ansichten: 79
Größe: 119,3 KB
        Schöne Grüsse
        Roger
