Miniserver reagiert extrem langsam/gar nicht
  • mdh
    • 14.02.2024
    • 7
    #46
    Zitat von andreas221988
    Jetzt is das Problem grad wieder. Das komische ist Licht via BWM geht normal an aber über die Taster bekomme ich das Licht mit Doppelklick erst nach x mal tippen aus weil er erst immer die Szene bei Doppelklick wechselt
    5 Minuten vom Strom und alles funktioniert wieder einwandfrei.
    Servus an alle !
    Bei mir seit einigen Wochen das selbe Problem !
    Haben schon alle Geräte vom Netzwerk getrennt, aus ein usw.... mit nichts wurde es besser.
    Handy App kommt mir vor als ob es ein wenig länger benötigt.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      #47
      Ja bei mir reagiert die App dann auch extrem träge...
      • mdh
        • 14.02.2024
        • 7
        #48
        Hab das Problem lösen können.
        Die nur mehr sporadische Verbindung mit der Config, die Trägheit beim APP und die Störung im Tree Bereich wurde behoben.
        Ausgelöst wurde der Fehler durch unsere Wärmepumpe, die wir in die Config hinzugefügt haben.
        Durch das hinzufügen der Wärmepumpe, wurden ca. 200 Sensoren und 100 Aktoren beim einspielen mit eingefügt.
        Der Miniserver wurde durch die Sensoren mit Infos bombardiert und blockierte die Verbindung zur Config und den Tree Ast samt App.
        Also, falls jemand mit dem Miniserver Gen1 ähnlich Probleme hat, könnte das von da kommen.
        Wir haben alle Sensoren und Aktoren vom eingefügten Gerät gelöscht, die wir nicht verwenden.
        Zack und alles lief wie vorher und Stabil.
        lg
        Dominik
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          #49
          Hi Dominik,
          welche Wärmepumpe hast du? Und wie hast du sie eingebunden?
          • mdh
            • 14.02.2024
            • 7
            #50
            Habe eine IDM Ipump und wir haben die mit einer Vorlage eingefügt.
            geht mit fast allen Geräten, funktioniert normal super, aber bei Miniserver Gen1 kanns schon mal vorkommen, dass der dann überlastet ist.
            Ein Freund von mir hat das selbe gemacht nur aber mit dem Gen2 und hat alle Sensoren drinnen gelassen, der hat kein Problem, da der Gen2 um einiges mehr Power hat
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              #51
              Und bei dir hat sich das auch auf den Tree Bus ausgewirkt? Kannst du deine Tree Fehler bitte mal beschreiben?
              • mdh
                • 14.02.2024
                • 7
                #52
                Also beim Tree wars so z.b. wenn ich das Licht mit Doppelklick ausschalten wollte, hat es immer in die nächste Szene geschaltet.
                Erst nach mehrmaligen drücken ist das Licht ausgegangen.
                Die Raff beim rauf oder runter lassen musste ich auch mehrmals drücken.
                Das App war sehr langsam und träge und reagierte langsam oder oft gar nicht, bzw. musste immer wieder neu laden.
                Config Verbindung war fast nie möglich umd wenn ich eine Sicherung erstellt habe, hat das ewig gedauert.
                Geht jetzt alles sehr flott.
                Seit dem wir eben die Sensoren und Aktoren vom hinzugefügtem Netzwerkgerät/server gelöscht haben, funktioniert alles wieder top.
                • Daniel_1990
                  Daniel_1990 kommentierte
                  Welche MS Auslastung hattest du zu der Zeit?
                  Wenn der MS mit der Abfrage der E/A so beschäftigt war, muss das doch bei der Auslastung direkt auffallen oder ?
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                #53
                Welche Sensoren hast du neu hinzugefügt?
                Ich habe immer noch das Problem - komischerweise immer Donnerstags und Sonntags...
                • Daniel_1990
                  So wie ich es verstanden habe, eine Template einer Wärmepumpe die 2-300 E/A mit eingefügt hat.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                #54
                Was bei mir komisch ist, dass der Fehler immer Donnerstags und Sonntags ist... .Ich weiß leider nicht was an den tagen anders ist als an den anderen.... :O
                  Labmaster kommentierte
                  Es kommt ..onn.. im Wochenamen vor ;-)
                  Könnte z.B. sowas wie eine Garbage Collection sein die irgendwo zyklisch zwei mal die Woche gestartet wird ?
                  Erinnert mich irgendwie an Commodore C64 Zeiten, wenn man da in Basic mit extrem vielen Variable programmiert hat dann hat sich der komplette Rechner mal für Stunden verabschiedet um danach ganz normal weiter zu laufen.
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 10.10.2025, 08:52.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1763
                #55
                Kann ich das irgendwie tracken?
                • miqa
                  • 03.06.2016
                  • 797
                  #56
                  Hallo zusammen.
                  Ich hab hier eine ganze Zeit lang nicht mehr rein geschaut, weil ich auch nicht weitergekommen bin, kann aber mittlerweile berichten dass das Problem bei mir mittlerweile nicht mehr auftritt.
                  In Beitrag #24 wurde vorgeschlagen den Miniserver zu tauschen. Da kann ich berichten dass das nicht geholfen hat. (MS Gen1 durch MS Gen1 getauscht)
                  Alles was ich bei mir beobachten konnte und auch was ich hier gelesen habe deutet für mich auf einen Speicher überlauf/volllauf hin. Dass die Netzwerkanbindung z.B. bei der App Verbindung langsam ist, scheint eher ein Seiteneffekt zu sein, weil der Miniserver keine Kapazitäten mehr hat um die Informationen zu verarbeiten.
                  Ich habe bei mir durch Zufall in meiner Config die Anbindung eines Netzwerkteilnehmers gefunden der auf der angegeben IP Adresse nicht (mehr) erreichbar war. Ich bin mir eigentlich sehr sicher dass das Problem mit dem langsamen MS nicht am selben Tag verschwunden ist, an dem ich den Teilnehmer aus der Config entfernt habe. Ungefähr in dem Zeitraum war es dann aber weg.
                  Zusätzlich habe ich, das war aber glaub ich schon vorher, alle nicht benötigten Sensoreingänge von meinem Wechselrichter gelöscht. In Post #48 hatte mdh auch schon beschrieben dass das bei ihm geholfen hat.
                  Ich würde also empfehlen alles was per http, udp oder ähnlichem nach außen kommuniziert einmal sorgfältig zu kontrollieren, ob das irgendetwas ins leere läuft.
                  • andreas221988
                    andreas221988 kommentierte
                    Meinst du es kann nur an den Ausgängen liegen? Hier habe ich mal durchgeschaut und eigentlich sind noch alle Geräte vorhanden....
                  • miqa
                    miqa kommentierte
                    Kann ich nicht sagen. Ich bin wie gesagt auch nicht 100% sicher das es daran liegt, da die beiden Ereignisse (Fehler nicht mehr da und löschen des nicht verwendeten Teilnehmer) auch ein paar Tage auseinander liegen.
                  • andreas221988
                    Kannst du evtl. sagen was das für Geräte waren? Und war’s UDP oder UPNP?
