TuneIn Werbeansage
  • Paz
    • 24.02.2022
    • 241
    TuneIn Werbeansage
    Hallo Forum!
    Kommt bei euch neuerdings auch die TuneIn Werbeansage beim Starten eines Radiosenders?
    Nervt massiv.
    Danke,
    Patrick
  • Chrissi
    • 24.09.2015
    • 162
    Das ist doch schon immer so bei den meisten Radiosender.
    Das nervt mich auch extrem, gerade im WC, bis du fertig bist hast du im Prinzip nur Werbung gehört.
    • Paz
      Paz kommentierte
      Hm, früher (pre-Loxi) war das bei Alexa auch so.
      Jetzt, mit Loxone hatte ich das noch nie. Bis heute.
    • 4063
    Hin und wieder fällt es mir auf.
    Läuft in einem Raum ein Sender und starte ich den selben Sender im WC ist es mir noch nie aufgefallen.
    • pictop
      • 07.04.2019
      • 122
      Hatte die Werbeansage heute auch das erstemal auf den alten Loxone Musik Server und höre sehr viel "Radio" damit.
        • 2605
        Den Audioserver bringt diese neue "Feature" zum Absturz. Mein Stream von bestimmten Sendern startet garnicht mehr.
        Die Werbung kommt bei mir eigentlich schon immer bei privaten Radiosendern.
        • RolandSM
          RolandSM kommentierte
          Kann ich seit gestern Abend bestätigen...
      • HIS-Loxone
        • 562
        Die Loxone Testcomunity sind schon am Testen. Uns ist es schon in der Früh bzw. Gestern Abend aufgefallen. Tunein hat da woll etwas geändert.
        • Paz
          • 24.02.2022
          • 241
          Es gibt (für Privatpersonen jedenfalls) ein TuneIn Premium - ohne diese Ansagen. Eventuell gibt es auch ein Premium für Enterprise Kunden und Loxone hat die Rechnung nicht bezahlt
          Ich mach mal ein Ticket auf.
            orli kommentierte
            Leider fehlt dem Audioserver die Möglichkeit sich seinen TuneIn Account zu hinterlegen, sonst hätte ich das längst getan...
          • 4063
          Ansage "TuneIn" kommt bei mir jetzt auch bei jedem Start des Senders.
          Audioserver
          • HIS-Loxone
            • 562
            Loxone Arbeitet an einer Lösung. TuneIn hat da leider etwas geändert.
            Die Loxoneauten können da nix dafür.
            Bitte etwas Geduld.
            • Paz
              Paz kommentierte
              Genau, hab auch gerade die Rückmeldung erhalten:
              "Ja das ist uns bekannt. Es wird daran gearbeitet. Danke trotzdem für den Hinweis! Wir gehen davon aus, dass das so schnell wie möglich wieder funktioniert."
              Lightpicture kommentierte
              Danke für die Info.
          • maxw
            • 1412
            Ich hoffe das kommt auch für den guten alten Musikserver! Bisher waren die ORF Sender definitiv ohne diesen scheiß, seit heute bei jedem einschalten/umschalten, nervt total!
            Wieso kann man eigentlich die Stream URLs nicht direkt hinterlegen? Ich brauch dieses Tuneln gar nicht!
              Trotz Premium Abo, krass.
              orli kommentierte
              Komisch, ich hab das mit der Werbung nach dem einschalten schon immer bei den privaten Sendern, nur bei den öffentlich rechtlichen gehts direkt mit dem Sender los. Egal ob Musikserver oder Audioserver.
              Bei zb Antenne Bayern fällt es mir seit wenigen Tagen auf, davor war keine TuneIn Ansage, nur manchmal Werbung.
          • maxw
            • 1412
            HIS-Loxone „Weil TunIn die Verwaltung der Sender macht. Es soll ja für jeden sein und nicht nur für die Profis.​“
            Das ist ja gut, ich verlange ja nicht dass das weg kommt.
            Aber warum soll es nicht die Möglichkeit geben eine URL direkt einzugeben? Dann kann ich auch wählen ob ich 128kb/s will oder 192 oder was sonst halt angeboten wird.
            Man wird immer „gezwungen“ Dienste zu nutzen die man nicht braucht oder will. Und zahlt mit seinen Daten dafür, ob man will oder nicht.
              orli kommentierte
              Der Audioserver kann das, auch wenn dir das gerade nicht weiter hilft.
          • SUGO
            • 19.06.2020
            • 27
            orli Wo kann man einen externe URL hinterlegen, im audioserver (ohne TuneIN)?
            Habe dazu noch nichts gefunden.
              • 2605
              Siehe hier:
Ansichten: 1539
Größe: 724,8 KB
Ansichten: 1534
Größe: 120,8 KB
            • SUGO
              • 19.06.2020
              • 27
              Erstmal danke die detaillierte Anleitung aber warum auch immer fehlt bei mir der Menüpunkt mit den ''eigenen Radiosendern ''!?
              MUSS ich das irgendwo aktivieren ?!
              audio Server ist auf aktuellster Version und Miniserver denke eine zurück sollte die 14.3.8.28 sein ...
              Jemand eine Idee !??
              • SUGO
                SUGO kommentierte
                Nein , hab noch nicht herausgefunden woran das liegen kann .
                Welche config Versionen hast du denn auf deinem Mini bzw Audioserver ?
              • Chris81
                Chris81 kommentierte
                Alles am neuesten Stand. Config 14.4.9.25 und Audioserver 2.8.07.04
              • Chris81
                Mit der neuen Audio Server Version hab ich nun die Kachel "Eigene Radiosender" auch. Yay
              • 5442
              BIn gespannt ob Loxone das über ein Software Update wegbekommt. Verstößt dann aber vermutlich gegen die Richtlinien von TuneIn. You get what you pay for...
              Bei Alexa auf jeden Fall ist das schon mindestens seit einem Jahr so.
              Wäre im Audioserver auf jeden Fall sinnvoll das genauso zu machen wie beim Logtech Media Server (eigene Streaming URLs hinzufügen). Dann braucht man TuneIn gar nicht.
