Funktioniert der Mailer jetzt oder nicht?
  • duke
    • 14.09.2015
    • 102
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe einen eigenen Mailserver, den ich auch gerne für die Loxone Mails verwenden würde.
    Damit kann ich entweder ganz unsicher, wie es loxone anscheinend gerne hat über Port 587 ohne Verschlüsselung senden oder über 465 verschlüsselt.
    Leider funktioniert keine der Beiden Einstellungen im Mailer.
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke und llg
    soweit ich weiß wird nur STARTTLS unterstützt, konfiguriere deinen mailserver mal entsprechend. bei mir mit einem postfix läuft das
    • BSiege
      BSiege kommentierte
      Das sollte ich auch wieder mal Nachtesten. Ich dachte ich hätte mal STARTLS gesehen, aber das kann ich nicht mehr bestätigen. Finde auch die entsprechenden Beiträge nicht mehr. Habe nach wie vor einen kastrierten Mailserver bereitgestellt.
      Zuletzt geändert von BSiege; 11.11.2015, 22:56. Grund: erfolglos Nachgetestet
  • duke
    • 14.09.2015
    • 102
    Ohne Verschlüsselung klappt es, mit nicht. Immerhin etwas!
    Wenigstens muss ich dann nicht den loxone cloud mailer verwenden
    danke und lg
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 319
      Hy,
      ich wollte kein neues Thema erstellen, aber gibts eine Möglichkeit beim Mailer einen oder mehrere Analogwerte mitzusenden?
        • 5177
        Zitat von MRT
        Hy,
        Beim Mailer unter Meldung bei Ein/Analogänderung <v> einfügen. <v.3> für Analogwert mit 3 Kommastellen.
        Und den Analogwert mit dem Mailer verbinden.
        • MRT
          • 12.10.2015
          • 319
          Danke für die Antwort!
          Dass war mir bekannt! Ich dachte eigentlich an sowas das wenn das Bit 1 wird das ich eine Meldung mit Text und dem Analogwert in einem absende! Gibts da auch was?
            • 5177
            Dann wirst du vermutlich auch wissen, dass du den Text und den Wert schicken kannst. Beispiel: Wert = <v>
            Wenn du einen Analogwert an den Mailer hängst wird dann bei Änderung der Text und der Wert geschickt.
            Wenn du einen Analogwert und einen Trigger verwenden möchtest, würde ich einen Statusbaustein dazwischen schalten.
            Beispiel:
Ansichten: 1013
Größe: 65,4 KB
            Zuletzt geändert von romildo; 25.10.2015, 20:59.
            • MRT
              • 12.10.2015
              • 319
              Super sowas habe ich gesucht, mit dem Status gehts! Danke!
                • 5177
                Bitte, immer wieder gerne.
                • MRT
                  • 12.10.2015
                  • 319
                  romildo
                  Dein Tipp mit dem Status funktioniert super, aber gibts eine Möglichkeit mehr als 3 Werte in einer Mail zu senden?
                    • 5177
                    MRT
                    Im moment wüsste ich nicht wie, sollte mir dazu noch was einfallen werde ich mich natürlich wieder melden.
                    • Michael Rene Maurer
                      • 223
                      Hi, klar geht das!
                      Du kannst es so ähnlich machen wie bei dem Fensterstatus!
                      Link...
                      Ich such noch immer nach einer eleganten Lösung die mir vor verlassen den Hauses anzeigt/ansagt (Tasker) welche meiner Fenster/Türen noch offen sind. Ich hatte
                      Ich brauchte noch einen 5 Stausbaustein, deshalb hab ich noch einen Masterbaustein Status Fenster und Türen gemacht!
                      Bei Diesem Baustein kommt auf A1 dieWerte vom Status Block 1-4, und auf A2 mein 5 Status Baustein....
                      Sollte eigentlich funktionieren....
                      LG Michi
                      LG MRM
                        • 5177
                        Ja, so hatte ich es auch versucht, hat aber beim ersten Anlauf nicht funktioniert, da ich fälschlicher Weise beim Statusbaustein 2 <v1.2> angegeben hatte.
                        Da beim Statusbaustein 1 an TQ ein Text rauskommt, muss der Eingang beim Statusbaustein 2 als Text eingelesen werden.
                        Beispiel, Werte mit zwei Nachkommastellen erfassen:
                        Statustext Werte Status 1: \rWert 1: <v1.2>\rWert 2: <v2.2>\rWert 3: <v3.2>\rWert 4: <v4.2>
                        Statustext Werte Status 2: <v1>\rWert 5: <v2.2>\rWert 6: <v3.2>
                        Bemerkung:
                        \r = neue Zeile für Email
                        Wert x: = Zusatztext
Ansichten: 1329
Größe: 40,6 KB
                        Statustext Werte Status 2 <v1>\rWert 5: <v2.2>\rWert 6: <v3.2>
                        Richtig:
                        2015-11-09 08:24:36;Mailer;
                        Wert 1: 3.27
                        Wert 2: 5.91
                        Wert 3: 3.27
                        Wert 4: 6.00
                        Wert 5: 8.00
                        Wert 6: -6182.00
                        Statustext Werte Status 2 <v1.2>\rWert 5: <v2.2>\rWert 6: <v3.2>
                        Falsch:
                        2015-11-09 08:28:27;Mailer;1.00
                        Wert 5: 8.00
                        Wert 6: -6182.00
                        Zuletzt geändert von romildo; 09.11.2015, 08:13.
                        • MRT
                          • 12.10.2015
                          • 319
                          Super Danke werde ich gleich probieren.
                            Dank dieses Thread habe ich meine Stromzählermeldung automatisiert.
                            was mir aber nicht gelingt, ist dem mailer mit \r ein Return zu senden.
                            Gibt es da noch einen Trick. Aktuell habe ich die 8.07 Version im Einsatz
                              Bei der V8.1.11.11 zumindest funktioniert es.
                              Wie sieht denn die Meldezeile genau aus und wie wird sie aufgerufen?
