Eine Frage zu Lichtsteuerung und eine zur Rollladensteuerung
    Allen erst einmal ein schönen Rest-Feiertag und ein angenehmes langes Wochenende.
    Meine Fragen:
    1.) Rolllade geht mit 45 Min Verzögerung nach Sonnenuntergang runter. Wenn man jetzt im Sommer auf der Terrasse sitzt, ist es uncoll die Rolllade wieder per Telefon hochzufahren. Fenster-/Türkontakte sind vorhanden. Geben aber nur einen Zustand raus. Entweder offen oder zu. Es wird nicht zwischen gekippt und geöffnet unterschieden. Wie kann ich verhindern, dass die Rollladen runtergehen wenn ich draußen sitze?
    Wenn das gemütliche Beisammensitzen dann zur späteren Stunde vorbei ist und die Türe geschlossen wird, sollte die Rolllade in den aktuellen Zustand fahren, also runter. Wie wird das umgesetzt?
    2.) Die Außenbeleuchtung wird zur Zeit "probeweise" mit einem negierten Tageslicht Baustein angeschaltet. Dies ergibt also die ganze Zeit eine "1" am I1 respektive AQ1. Wie bekomme ich die Beleuchtung zur Zeit X wieder aus? Reicht es, eine Schaltuhr von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr (Beispiel) auf den Eingang "R" zu setzen, sodaß die Szene "Alles aus" (Szene 9) geschaltet wird? Oder geht die Beleuchtung um 02:01 Uhr wieder an, weil das negierte Tageslicht immer noch eine 1 sendet?
    Vielen lieben Dank
    Bernd
    Hallo Bernd
    2) Wenn ich dies jetzt richtig interpretiere, hängt der Tageslicht Baustein an einem Lichtsteuerung Baustein.
    Um das Licht über I1 ein und auch wieder aus zu schalten würden da aber zwei Impulse an I1 kommen müssen.
    Kann mir also nicht vorstellen dass dies so funktioniert.
    Ich verstehe auch nicht ganz, was Du gerne hättest.
    Soll das Aussenlicht bei Sonnenuntergang eingeschaltet und um 1:00 Uhr ausgeschaltet werden?
    Dann könntest Du auch den Impuls Sonnenuntergang nehmen um das Licht einzuschalten und über die Schaltuhrimpuls wieder ausschalten.
    Wozu benötigst Du den Lichtsteuerung Baustein?
    Wenn da nur das Aussenlicht geschaltet werden soll, könnte der Lichtsteuerung Baustein durch einen Taster Baustein ersetzt werden.
    Impuls Sonnenuntergang an O, Impuls von Schaltuhr an R.
    Eine andere Variante wäre, das Licht direkt an den Ausgang der Schaltuhr zu hängen.
    Die Schaltzeit müsste dann Beispielsweise 15:00 - 1:00 auf ein und das Häkchen bei "Aktivierung notwendig" gesetzt sein.
    "Impuls Sonnenuntergang" kommt in diesem Beispiel an Tr von der Schaltuhr.
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1606
      Hallo Bernd,
      zu 2) Du könntest auch eine Schaltuhr nehmen und die mit UND mit "Nicht Tageslicht" verbinden. Dann an einen Eingang Deines Lichtbausteins. Damit könntest Du einstellen, wann das Licht an sein soll. Es wird aber nur angeschaltet, wenn es dunkel ist.
      zu 1) Du kannst ebenfalls in deine Logik für "Raffstore Down Trigger" mit dem FK/TK (zu=1) mit UND verbinden. Dann gehen die Rolläden nicht herunter, wenn die Tür offen ist. Bei mir sind die Kontakte in der Schiene verbaut, so dass bereits "offen" gemeldet wird, wenn der Hebel waagerecht ist, die Tür aber noch geschlossen ist. Das funktioniert prima. Ich schließe die Rolläden aber dann später manuell.
      Gruß Jan
      Node-RED: IKEA Tradfri
        Vielen lieben Dank, romildo und Jan W.
        Ihr habt das beide richtig interpretiert. Ich werde es die Tage mal ausprobieren und berichten.
          Zitat von Jan W.
          Hallo Bernd,
          Gruß Jan
          Da ich den Baustein "Automatik Jalousie" aber als "Zentral" nutze, nützt mir die "UND - Verknüpfung" nichts, wenn ich auf den Zentralen Taster drücke. Oder liege ich damit falsch? Fragt die "Zentrale" den Eingang des Bausteins ab?
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1606
            Nein, wenn Du den Baustein "Zentral" verwendest, dann muss die UND Verknüpfung entweder dort hin und gilt natürlich dann für Alle. Alternativ verdrahtest Du das selbst ohne die Zentrale. Über einen Merker ist das aber auch nicht aufwändig.
            Edit: Hab gerade das gleiche Thema hier gesehen: https://www.loxforum.com/forum/germa...entralbaustein
            Zuletzt geändert von Jan W.; 27.05.2016, 10:54.
            • Nobbi75
              • 1280
              Zu 1) ich nehme die Sicherheitsabschaltung QS....dann bleibt der Rolladen auf bzw. fährt auf. Alternativ richtest du einen Betriebsmodus Party und fügst den in deine Schaltuhr beim Rolladen ein....den kann man dann noch für weitere nette Funktionen nutzen.
                Hai Nobby
                Du meinst den Sp? Oder wir soll ich den Ausgang QS beschalten?
                • Nobbi75
                  • 1280
                  Oh sorry...den Eingang natürlich
                  Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
