INTERCOM keine Sprachverbindung VPN
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1749
    realschmide Kannst du bitte mal deine Intercom Einstellungen bei Gelegenheit posten?
    • realschmide
      • 26.09.2018
      • 53
      Klar, gern. Hier sind meine Einstellungen:
Name: Bildschirmfoto 2024-05-06 um 10.53.23.png
Ansichten: 111
Größe: 25,6 KB
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1749
        Vielen Dank habe ich eigentlich ähnlich... ich bin bei antisip...
        Kannst du bitte auch noch deine WireGuard Config posten?
        • realschmide
          realschmide kommentierte
          Meine Wireguard Config ist etwas speziell und ganz sicher nicht der Standard-Fall und wird dir vermutlich nicht weiter helfen.
          Eine Vermutung zu deinem Problem: Damit Loxone oder die Intercom das externe SIP Gateway verwendet, muss es erkennen, dass du extern bist. Wenn dein Wireguard Client eine IP im selben Netz hat wie dein Miniserver, wird er das vermutlich nicht erkennen. Das ist in meinem Fall nicht so. Ich habe ein eigenes Wireguard Netz und ein Routing ins Heim-Netz. Wenn ich extern die Loxone App öffne, verbindet er sich auch zu Loxone "extern". Das erkenne ich, in dem er die externe Adresse von loxone (Loxone Config -> Miniserver -> Externe Adresse) beim Verbindungsversuch anzeigt.
        • realschmide
          Um es noch weiter zu konkretisieren:
          Ich blocke den Zugriff per Wireguard PostUp Regeln von den wireguard clients auf den Miniserver. Damit kann die Loxone App remote per Wireguard den Miniserver nicht erreichen. Die Loxone App versucht dann die externe Adresse des Miniservers zu erreichen, die es gar nicht gibt (Phantasie Adresse). Damit sie den Miniserver per externer Adresse über die Phantasie Adresse erreichen kann, natte ich per weiterer PostUp Regel den Traffic von der externen adresse auf die interne des Miniservers. Somit ist Loxone ausgetrickst und denkt sie ist im externen Modus. Dann aktiviert es auch den Zugriff über den SIP Server in der Intercom.
          Zuletzt geändert von realschmide; 07.05.2024, 09:01.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1749
        Aber intern funktioniert das Audiomodul ja auch.
        Hast du noch Idee woran es liegen könnte?
        • realschmide
          Leider nein. Ich bin auch kein Netzwerk Spezialist.
          Gehts denn in eine Richtung? D.h. du kannst sprechen aber die Türe nicht hören, oder anders rum?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1749
        Auf die Idee wäre ich garnicht gekommen dass eine Richtung funktionieren könnte.
        Es funktioniert tatsächlich > Sprechen also vom iPhone zur Intercom.
        • Paulchen_Panther
          • 14.02.2019
          • 245
          Hallo andreas221988,
          ich hatte nach Umstellung auf WireGuard dasselbe Problem.
          Da das jetzt ein paar Jahre her ist weiß ich leider nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, aber die Lösung war ein statisches Routing einzurichten (siehe Screenshot anbei).
          WireGuard läuft bei mir auf einem Raspberry mit der IP 192.168.1.17.
          Schöne Grüße! Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_6404.jpg Ansichten: 0 Größe: 44,0 KB ID: 431654
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1749
            Also bei WireGuard bzw. an der FritzBox einstellen?
            • Paulchen_Panther
              • 14.02.2019
              • 245
              Ja genau, wie das bei der FRITZ!Box geht weiß ich aber leider nicht, bei mir ist’s ein TP-Link-Router…
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1749
                Paulchen_Panther glaube das kann man bei der FRITZ!Box nicht einstellen
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1749
                  Hat jemand noch eine Idee?
