Steinel - Bluetooth Mesh / kinetic push buttons
  • mngsps
    • 13.11.2025
    • 5
    MarkusCosi: Vielen herzlichen Dank! Mache ich... Bei dir steht in der App FW 1.1.40 hast du geschrieben, Kannst du davon mal einen Screenshot posten? ich glaube ich habe eine ältere FW (1.1)... Dann könnte ich das mal an Steinel weiterleiten, vielleicht ist das das Problem.
    • mngsps
      • 13.11.2025
      • 5
      MarkusCosi: Ich war heute nochmal mit Steinel in Kontakt. Hast du bei deiner Verbindung Serverzertifikate angegeben? Ich habe es aktuell versucht die Verbindung hinzubekommen nur mit der IP des Servers, dem Port, dem Topic und Benutzer/Passwort. Hast du da mehr angegeben wie z.B. Zertifikatsdateien? Und bei dir werden Server IP und Topic nach dem Speichern noch korrekt angezeigt, oder? Herzlichen Dank für die Hilfe!
      • MarkusCosi
        • 28.09.2023
        • 365
        nein, bei den Zugangsdaten habe ich nichts mit Zertifikaten gemacht. FW ist 1.1.40, siehe Screenshot anbei.
        • MarkusCosi
          • 28.09.2023
          • 365
          ...ich habe die Anleitung mal in zu den FAQs gepostet... siehe hier.
          ich habe auch ein etwas hübscher formatiertes pdf. Gern per PM wenn jemand Interesse hat...
          • MarkusCosi
            • 28.09.2023
            • 365
            kurze Info: auf dem Steinel Gateway soll die standard HÄFELE fw laufen. D.h., es müsste eigentlich möglich sein, das GL-S10(-C?) Gateway von anderen Quellen zu beziehen (z.B. hier?) und mit der Steinel-App (oder der GL-S10 Tool App) in das Mesh zu integrieren und gemäß obigen FAQ Steinel-Lampen in Loxone zu integrieren... Bei AliExpress gibt es die Dinger scheinbar für 25€...
