Table Lamp Air dimmen
  • Jedrek
    • 22.06.2016
    • 58
    Hallo Zusammen.
    Habe eine der neuen Table Lamp Air und versuche diese gerade in die Loxone Config einzubinden. Scheitere aber kläglich daran und verstehe nicht ganz wieso.
    Was will ich erreichen:
    -mit dem mittleren Touch Button die Lamp mit 80% einschalten oder dann wieder ausschalten.
    -mit + und - die Lampe eben dimmen.
    Hätte es versucht indem ich die Lampe als Standard Aktor konfiguriere und dann mitteln Dimmer Baustein die Tasten verknüpfe.
    Hierbei funktioniert dann aber nur das ein und ausschalten, dimmen tut sich nichts.
    Hat die Lamp schon jemand so ähnlich eingebunden?
    Beste Grüße
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Ich habe es über viele Szenen mal ausprobiert. Das geht.
    S1 10% S10 100% und T5 auf die Szene z.B. 8 mit 80%.
    • Jedrek
      • 22.06.2016
      • 58
      Danke für deinen Input. Hab es jetzt mal testweise über einen Dimmerschalter realisiert, funktioniert derzeit wie gewünscht.
        • 4071
        Hallo Jedrek
        Stufenloses dimmen?
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 627
          Finde die Integration aktuell noch schwach, hoffe da kommt noch mehr.
          • Jedrek
            • 22.06.2016
            • 58
            Schaut bei mir so aus. Für meine Zwecke passt das so. Mit den Parametern beim Dimmer kann man ja noch rumspielen.
Ansichten: 494
Größe: 51,1 KB
              Lightpicture kommentierte
            • Alex1122
              Alex1122 kommentierte
              Hi Jedrek,
              ich bekomme das mit dem dimmen nicht hin. Die Lampe geht bei mir nur an, wenn ich sie an einen Lichtbaustein anschließe und dann kann ich über + und - nicht dimmen. Ich würde das gerne so umsetzten, wie du es auch bei dir gemacht hast.
              Über den Dimmer Baustein habe ich das so gemacht wie oben auf seinem Screenshot, aber dann geht noch nicht einmal die Lampe an. Hast du noch einen weiteren Baustein verwendet. Wenn ja, kannst du bitte davon auch ein Bild hochladen.
              Vielen Dank und viele Grüße
              Alex
            • Loxoleo
              Loxoleo kommentierte
              @Alex1122: Hast du den Aktorentypen umgestellt von Smart auf Standard? Dann ist am Ausgang des Dimmers auch kein SMA, sondern WW, wie im Bild oben. So hat es bei mir funktioniert.
              Die Lampe dimmt eher langsam und ehrlich gesagt bin ich generell noch nicht so angetan von dem Ding. Hätte sie mir heller vorgestellt und dass sie mehr hermacht, nach all der Wartezeit. Und irgendwie, dass sie sich nach Kopplung "out of the box" einfach schalten lässt.
          • anpefz00
            • 29.11.2023
            • 18
            Hallo Kollegen, ich wollte die gleiche Funktion darstellen wie von Jedrek beschrieben:
            mit dem mittleren Touch Button die Lamp einschalten oder wieder ausschalten.
            Ich bin über die Dimmfunktion der Table-Lamp echt enttäuscht, da muss Loxone m.M. echt nochmal ran, das ist sehr mühseelig. Auch der Dimmer-Baustein ist da keine große Hilfe, dieses sehr simple verhalten darzustellen.
            also habs ich mal händich versucht zu lösen und folgendes kam dabei raus:
Ansichten: 96
Größe: 55,7 KB
            Die Table-Lamp ist als zusätzliche Leseleuchte fürs Kinderzimmer gedacht, die über den Lichtbaustein angesteuert wird aber nicht über Lichtstimmungen aktiviert wird, sondern tatsächlich nur bei manueller Bedienung, aber dennoch bei z.B. Raum verlassen oder Präsenz-Ende ausgeht.
            Der mittleren Button aktiviert über LC3 am Lichtbaustein die Table-Lamp.
            Den + und - Button nutze ich um heller oder dunkler zu dimmen. Funktioniert mit dem Stepper-Baustein eigenlich relativ gut. Durch den Impulsgeber-Baustein funktioniert auch jeeils ein Langzeit-Klick zum Auf-/Abdimmen.
            Wird die Table-Lamp ausgeschalten wird auch der Stepper-Baustein über den negierten Off-Eingang zurückgesetzt und die Tamble-Lamp startet beim nächsten Einschalten wider von vorne.
              • 4071
              Guten Morgen,
              Ich finde es beschämend, bei einer € 240.- Lampe keine ordentliche, stufenlose Dimm Funktion zu haben.
              Jede Table Lamp um 30.- aus dem Baumarkt kann das.
