Home connect
  • julianbmw
    • 15.09.2018
    • 271
    #31
    Schade ist das es langsam anfängt das der Miniserver V1 nicht mehr unterstützt wird... kann man schon sagen welche Funktionen es bringen wird?
      TLS hat der MSv1 noch nie gekonnt, daher nachvollziehbar.
      Warum man sich registrieren muss - nicht nachvollziehbar.
      orli kommentierte
      Ist eine Eigenheit vom HomeConnect Developer Programm. Ich war seinerzeit auch in der FHEM Developer Gruppe von HomeConnect - war dort ganz genauso und man musste vom Ersteller des Plugins aktiviert werden um das Modul nutzen zu können. Hat nix mit Loxone zu tun.
    • hagor
      hagor kommentierte
      Wie orli richtig sagt muss man sich registrieren um die API zu nutzen. Hab es selber in Verbindung mit Node Red im Einsatz.
      Ich dachte ja eher das die Home Connect Unterstützung eher über Eebus kommen wird und nicht über die API.
  • julianbmw
    • 15.09.2018
    • 271
    #32
    hat es schon wer verssucht oder braucht man dazu auch noch eine extra Freigabe von Loxone
      orli kommentierte
      Du musst Loxone Betatester sein (also von Loxone freigeschaltet).
  • BDP
    • 02.08.2016
    • 58
    #33
    Works with the recent Beta now. Without freigabe von Loxone.
    Only authentication with Home Connect account Needed.
Ansichten: 1588
Größe: 2,82 MB
    Zuletzt geändert von BDP; 12.06.2021, 12:59.
    • julianbmw
      • 15.09.2018
      • 271
      #34
      funktioniert schon sehr gut muss ich sagen
      • telefonjoker
        • 296
        #35
        Hallo Julian,
        was hast Du denn für Home Connect Geräte und was kannst Du denn für Stati bzw. Befehle lesen oder absetzen. Habe selbst eine Waschmaschine und ein Induktionskochfeld. Das Kochfeld beispielsweise gibt als Info nach dem Abschalten seinen Verbrauch an. Weißt Du ob man dies abgreifen kann?
        Claus
        Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
        Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
        2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
        gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
        obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Nein kann man nicht.
      • julianbmw
        • 15.09.2018
        • 271
        #36
        Hallo!
        Hab einen Waschtrockner, Dampfbackofen und Geschirrspüler
        • 2597
        #37
        Klappt auch bei mir absolut stabil. Im IObroker Adapter wurde ich immer mal wieder geblockt, dass habe ich direkt aus Loxone heraus noch nicht geschafft.
        • smart_automation
          • 13.01.2018
          • 11
          #38
          Hallo zusammen
          Kurze Frage, so wie ich das lese ist es mit dem MS V1 nicht möglich diese Funktionen zu nutzen oder?
          Bin ich nun gezwungen, mir einen neuen MS V2 zu besorgen?
            • 2597
            #39
            Ja, geht nur mit Msv2.
            • smart_automation
              smart_automation kommentierte
              Okay, danke euch!
              In diesem Fall benötige ich nur einen 2. RPi.
            • hme0354
              Oder du machst es üner einen docker container.
            • christof89
              christof89 kommentierte
              smart_automation - kannst du auch alles auf einem RPI laufen lassen.
              Habe auf einem RPI parallel Node-Red, ioBroker und LoxBerry.
              Basis Setup war das LoxBerry Image, darauf aufbauend habe ich alle anderen Funktionen integriert.
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            #40
            hat sich von Euch schon jemand schöne Beispiele für die Home Connect Geräte integration einfallen lassen?
            Ich habe 1x Geschirrspüler und 1x Dampfgarer/Backofen Kombi und 1x Backofen bei mir in der Küche....
            Alles von Neff oder Siemens mit Home Connect.
            Mir fehlt aber noch die Inspiration, wie ich es machen soll......
            Freu mich auf Feedback.
            • marwol
              marwol kommentierte
              Vielleicht ein Lichtsignal im Raum wo Präsenz ist oder ein Text2Speech über den Audioserver, dass der Geschirrspüler fertig ist.
          • eisenkarl
            • 1352
            #41
            Naja, ich würde sagen, dann brauchst du es auch nicht
            • logol01
              logol01 kommentierte
              Wie meinst du das?
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              frag Alexa ;-)
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1013
            #42
            Also ich hab auch awattar als Stromanbieter. In Kombination mit home connect schalt ich Waschmaschine und Geschirrspüler nur ein wenn über die gesamte Laufzeit der Preis günstig ist.
            • schoendort
              schoendort kommentierte
              wohnst du in Österreich oder nutzt du awattar in Deutschland?
            • hme0354
              Österreich
          • Guido
            • 07.03.2016
            • 178
            #43
            Weiß jemand, ob da ev. eine Anbindung an den Rasenmäher-Roboter kommt. So wie ich es verstehe, sollten die Saugroboter schon gehen.
            Das wäre natürlich ziemlich cool.
            • hme0354
              hat der Rasenmäher Home Connect?
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1374
            #44
            Nachdem ich am überlegen bin ob ich meinen MSv1 gegen einen MSv2 tausche, wollte ich fragen ob die HomeConnect Integration auch den Side-by-Side Kühlschrank unterstützt?
            Also kann ich dann die Fotos der Innenkameras und Türen des Side-by-Side auch in Loxone integrieren?
            • Lenardo
              willst du dem Gemüse beim vergammeln zusehen ? oder was machst du damit ?
            • 2597
            #45
            Integrieren kannst du Ihn, aber Bilder bekommst du nicht über die HomeConnect Api in Loxone. Folgende Objekte kannst du verwenden:
Ansichten: 1153
Größe: 88,0 KB
            Grüße,
            orli
            • christof89
              Danke für die Info!
