Volkwagen ID.5 irgendwie in Loxone eingebunden?
  • telefonjoker
    • 317
    Hat jemand hier im Forum die Daten eines VW ID irgendwie in Loxone einbinden können? Eventuell mit Node-RED oder Homeassistant? Die Infos, die ich im Netz finde, sind alle veraltet. Mein Wunsch wäre, die GPS Position auszulesen und den Status abfragen, ob das Ladekabel angesteckt ist oder nicht.
    Ich habe das für den Hyundai Kona bereits umsetzen können. Dies habe ich wegen dem WAF so umsetzen müssen. Auto anstecken und die Ladung soll automatisch starten. Da ich die Daten nur alle 45 Minuten abfrage, startet dann spätestens die Ladung, was aber vollkommen ausreicht. Realisiert mit Node-Red.
    Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
    Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
    • 5462
    Auf jeden Fall gibts etwas für ioBroker:
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 559
      telefonjoker Ich habe leider das gleiche Problem mit unserem iD. Habe bisher nicht wirklich etwas zu funktionieren bekommen.
      ioBroker habe ich noch nicht ausprobiert. Gehst du das Projekt damit an?
      • telefonjoker
        • 317
        Prof.Mobilux Danke für den Hinweis. Habe ich mittlerweile auch schon gefunden. Habe jetzt mal ein Docker ioBroker installiert. Mal schauen wie weit ich komme.
        GeoPod Ich halte dich auf dem Laufenden.
          • 4612
          Meinen Enyag hab ich gerade per WiCAN in die Loxone geholt.
          Das ODB Monitoring aktiviert mir leider immer wieder die Alarmanlage - mal sehen
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 228,2 KB ID: 463088
          Für den ID gibt es schon ein Profil:
Ansichten: 461
Größe: 116,0 KB
          Zuletzt geändert von AlexAn; 09.06.2025, 13:55.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 559
            Dank dir AlexAn.
            Kannst du vielleicht kurz schreiben, wie ich das installieren kann? Habe ein loxerry…
              • 4612
              Im unteren Bereich gehe ich kurz auf die Profile ein:
              Bei Gelegenheit werde ich das Wiki aktualisieren
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 559
                Dank dir vielmals AlexAn.
                Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter sich über das Wlan zu Hause einwählt und dann (und nur dann) die Daten an Loxberry überträgt?
                Hat bei dir die Lieferung auch 3 Monate gedauert?
Ansichten: 230
Größe: 20,5 KB
                  • 5462
                  An sich finde ich das eine coole Idee, aber:
                  Meint ihr nicht, dass es durchaus ein hohes Risiko ist in den CAN-Bus des Fahrzeugs im laufenden Betrieb einzugreifen? Wenn ich lese: "Das ODB Monitoring aktiviert mir leider immer wieder die Alarmanlage", dann wird mir ganz anders....
                    • 4612
                    Stimmt das habe ich mir bei den Tests auch gedacht aber mittlerweile ist Ruhe. Im Prinzip wird auch nur gelesen. Die Alarmierung kam im Standby wenn man an der Parametrierung des WiCAN gespielt hat.
                    Der CAN-Bus wird im Alltag auch für die elektronischen Fahrtenbücher per Dongle genutzt.
                      • 5462
                      Aber da gibt es zertifizierte Geräte, um die Daten im Stand auszulesen. Keine Ahnung ob auch die Bremsen über den CAN Bus laufen 😂
                      Ich will es euch nicht kaputt reden, aber das halte ich durchaus für grenzwertig - auch bei nur lesenden Zugriff.
                        • 4612
                        Nein die bleiben ständig im Auto um Flotten betreiben zu können oder einfach nur zu überwachen oder zu testen im laufendem Betrieb.
                        Hatte gerade noch einen Termin beim Händler und dieses Thema angesprochen. Das ist eher ein Thema wenn man Fehlermeldungen wegdrückt die relevant sind.
                        Klar gibt es ein Restrisiko wenn man Apps betreibt die im Graubereich sind oder Befehle versendet die nicht sinnvoll sind.
                        Im meinem Fall hab ich eine Config vom ID an den Enyaq angepasst - gleiche MEB Plattform
                        Das Thema verfolge ich schon länger in diversen Foren und Github.
                        • schattenparker
                          • 30.01.2024
                          • 45
                          Ich habe auch verschiedene Sachen probiert. Iobriker lief irgendwie nicht so richtig super..
                          hab es jetzt ein schmales HA installiert und darin das addon VWConnect aus dem HACS installiert.
                          die relevanten Daten übertrage ich dann via MQTT.
                          Gruß Paul
