Klimaanlage - Zieltemperatur erreicht, kühlt aber weiter
  • schildkroete
    • 22.09.2021
    • 103
    ich verzweifle an der Klimaanlagen-Steuerung über Loxone.
    In dem Beispiel ist als Zieltemperatur 23 Grad eingestellt, Hysterese auf 0,5 Grad, Ist-Temperatur 22.4 Grad...aber Status bleibt "Ein". Die kühlt auch noch deutlich weiter runter, wenn ich länger warte.
Ansichten: 510
Größe: 107,5 KB
    Der Baustein ist mit der intelligenten Raumsteuerung verbunden. "Überkühlen" ist deaktiviert.
    Der Witz ist, wenn ich den Miniserver in diesem Zustand einmal neustarte, entscheidet sich der Baustein für "aus". Von selbst kommt er aber nicht drauf...
    Habt ihr irgendwelche Ideen?
    Hier noch der Screenshot von der intelligenten Raumregelung:
Ansichten: 402
Größe: 76,2 KB
  • Vogi
    • 01.02.2024
    • 155
    Hast du in diesen Raum einen Temperaturfühler? Wenn ja häng ihn an die Klimaanlagensteuerung. Kann sein das die Inneneinheit eine andere Temperatur misst als dein Touch oder der Raumklimasensor, also am besten den verwenden, den du auch für die Visu nimmst. Siehe Anhang-> Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 406
Größe: 49,1 KB
    • schildkroete
      schildkroete kommentierte
      Danke, das Problem hatte ich schon erkannt - ich nutze nur den Sensor im Touch. Die Daikins habe ich letztlich per MQTT/Faikin angebunden und übergebe dorthin die Werte vom Touch. Aber das Problem tritt schon viel früher in der Kette auf. Selbst wenn ich die eigentliche Klimaanlage "abklemme", tritt das Problem schon nur in der Loxone-Trockenübung auf.
  • Vogi
    • 01.02.2024
    • 155
    Bzw. sehe gerade bei dir steht der Cooling down Speed auf 0. Wenn du erst seit kurzem die Klima mit Loxone verbunden hast kann sein des der Raumregler noch lernt.
    • schildkroete
      4-6 Wochen ist die Anlage schon dran und verhält sich seit Beginn an so verwirrend. Kann man den Lernvorgang irgendwie zurücksetzen?
  • schildkroete
    • 22.09.2021
    • 103
    Hab auch gerade mal auf die aktuelle v16 aktualisiert, das hat nichts an dem Problem geändert.
    • schildkroete
      • 22.09.2021
      • 103
Ansichten: 422
Größe: 162,2 KB
      In der Doku ist es ja tatsächlich so, dass State immer 1 bleibt, auch wenn die Zieltemperatur erreicht ist.
      "Ist die Wunschtemperatur erreicht, läuft sie konstant auf einer geringen Stufe und hält so die Temperatur."
      d.h. wenn die Klimaanlage einmal läuft, geht sie nie mehr aus?!
      • Felix07
        • 01.09.2023
        • 41
        Hast du das Problem gelöst bekommen?
        Welche Anlage nutzt du? Bei mir Daikin Split mit p1p2.
        Bin Abends ins Schlafzimmer und da waren 18 Grad drin...
        • schildkroete
          • 22.09.2021
          • 103
          Nein, bin mit dem IRR und der AC-Baustein noch nicht so richtig warm geworden und ehrlich gesagt ist es in der V17 noch viel "schlimmer" geworden. Ich nutze die Faikout Platinen zur Ansteuerung, die haben auch eine Temperaturregelung drin. Ich schicke die Loxone Ziel-Temperatur und die aktuelle Raumtemperatur dorthin und lasse Faikout dann entscheiden, was es draus macht (oft ist die Klimaanlage dann zwar "an", macht aber defakto nichts. Schaut man dann in die Daikin App, steht da sowas wie "kühlen auf 35 Grad")
          • Felix07
            • 01.09.2023
            • 41
            Wahnsinn….
            Hatte es gestern auf Eco stehen, da hält er die Temperatur interessanterweise 😅 Da spielt er mit dem Lüfter und schaltet ihn zwischendurch auch aus. Keine Ahnung wieso er das nur auf Eco macht.
            Dann werde ich mir wohl manuell was basteln müssen, das den Lüfter zwischendurch manuell deaktiviert wenn die Temperatur unterschritten ist. Ständig auf Eco lassen ist auch Käse.
            Die Daikin App kann ich nicht nutzen, geht nur ein Adapter rein in die Innengeräte. Entweder Loxone oder das Daikin Modul 😅 Keine Ahnung ob man die theoretisch auch parallel schalten könnte.
            • daily.neunelf
              • 27.05.2026
              • 4
              Ok. Dann fantasiere ich nicht. Habe mir heute den neuen IRR konfiguriert und so richtig klappen tut das nicht. Habe in 4 Räumen eine Klima (Mitsubishi) und die Temperaturen korrekt eingestellt. Eben war es im Kinderzimmer 20.9 anstatt der eingestellten 22.5. habe den Offset auf 0 gemacht, die hysteresis auf 0.3. dann in der App im Zentralen Klimabaustein von „Auto“ auf „aus“, dann manuell auf „kühlen“ (3) -> nun klappts. Sobald die Temperatur erreicht ist, gehen die Geräte aus. Was für eine Fummelei…
              • schildkroete
                • 22.09.2021
                • 103
                Ich habe das komische Problem, dass er bei mir meistens nicht von Komfort auf Eco umschaltet, so wie es im Zeitplan hinterlegt ist. Oder er ist der Meinung er müsste die ganze Nacht vorkühlen um am nächsten Mittag wieder die Komfort Temperatur zu haben, was ein Quatsch.
                Bin langsam ein bisschen am verzweifeln wie das Ding sinnvoll zu nutzen ist
                Zuletzt geändert von schildkroete; 27.05.2026, 19:16.
                • Pippo74
                  • 13.01.2018
                  • 232
                  I've updated the Config to the latest beta yesterday, and the combo IRC + AC control with Fujitsu units (in my opinion the problem is in the IRC) is still not ok !
                  I'm using Tcc set to 24C and Tch set to 20C. In the morning there are 23 degrees, then it gradually increase and go over 25...without starting the cooling... so I need to action everything manually from the App (sometimes switching from auto to cooling or vice-versa)
                  Not happy at all about this situation.
                  • schildkroete
                    • 22.09.2021
                    • 103
                    Ich versuche das noch irgendwie so "handfest" zu bekommen, dass das beim Support auch ne Chance hat...Aber ja, subjektiv fand ich es in V16 schon schwierig und in V17 aktuell nicht nutzbar.
                    • Felix07
                      Felix07 kommentierte
                      Es würde ja vollkommen ausreichen, wenn Hysterese und Offset auch im normalen Modus greifen würden, und nicht nur in Eco. In Eco lief es ja. Bin aktuell nicht zuhause und kann es daher nicht wieder testen. Nicht dass das Verhalten in Eco Zufall war 😅
                  • daily.neunelf
                    • 27.05.2026
                    • 4
                    Ne hab’s auch wieder runtergeschmissen. War eine einzige Katastrophe zum Abend hin. Alles durcheinander, in der App stand im Zentralbaustein an, in der Klima selber aus, ging nicht mehr selbst aus usw. bin zurück zum Automatikdesigner.
                    • RHC
                      • 04.11.2021
                      • 173
                      Ich bin noch auf Version 16.1 und habe aufgrund der vielen Bugs noch nicht auf v17 upgedatet. Jedoch habe ich auch seit vorigem Jahr eine AC Control Air in Betrieb und auch mit Version 16 eigenartige Verhalten.
                      Ich nutze nur den Klimaanlagensteuerung-Baustein ohne intelligente Raumregelung und habe einen Temperatur-Mittelwert aus zwei Touch Tree auf den Eingang ϑc gelegt. Dieser wird auch in der App korrekt angezeigt und ändert sich auch entsprechend, jedoch nur solange die Klimaanlage aus ist. Sobald die Klimaanlage Ein ist, bleibt der Wert eingefroren (auch im Liveview bleibt der Ausgang ϑc​​ eingefroren) - sobald man die Klima dann ausschaltet, springt der Wert sofort auf den tatsächlichen Wert.
                      Bei mir kühlt die Klima auch bei deutlich unterkühltem Raum (weit unter Sollwert minus Hysterese) noch weiter - es wäre natürlich naheliegend, dass es an dem eingefrorenen Wert liegt. Kann dieses Verhalten von den anderen Usern (vielleicht auch mit v17) auch jemand bestätigen? In der Simulation funktioniert es aber richtig und der Wert ϑc​ am Ausgang nimmt auch bei Status Ein immer den Wert vom Eingang an.
                      • Felix07
                        So wie ich das verstanden habe, greift der Hysterese Wert nur im Modus Eco, ich meine das steht so auch in dem kleinen Text dazu. Dieses Verhalten habe ich bei mir nicht, hatte eine Zeit lang auch nur den Baustein, und da änderte der Wert sich ganz normal.
                    • daily.neunelf
                      • 27.05.2026
                      • 4
                      Ok. Habe mich nochmal dran gesetzt weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Augenscheinlich funktioniert es jetzt. Geht ja dank dem neuen IRR alles super easy in 2 Minuten pro Raum
                      Comfort:
                      Wichtig zu wissen ist, dass die Klima in Comfort nie ausgeht. Comfort ist dazu gedacht bei Präsenz im Raum besonders komfortabel zu kühlen. (macht für mich wenig Sinn aber ok). Mithin ist es bei Comfort in der Nacht zmd. bei mir so, dass die Klima ständig weit unter den Zielwert kühlt. also zb. bei 22 grad auf 20.4 Warum? Weil in Comfort tg nicht getriggert wird und die Klima durchläuft. Das ist (warum auch immer) so gewollt.
                      Eco:
                      In Eco schaltet sich die Klima nach erreichen des Zielwertes (+- Hysteresis) ab und geht dann erst wieder an wenn der Temperaturwert außerhalb des erweiterten Temperaturbereichs ist.
                      Fixer Wert:
                      Klima Kühlt genau auf den Fixen Wert (+-offset) und geht dann ständig an und aus um genau in diesem kleinen Temperaturbereich zu bleiben. Ist natürlich dann mit ständigem on/off verbunden.
                      Nun das Dilemma fürs Schlafzimmer oder kleine Räume:
                      Wenn man Präsenz in den Räumen hat triggert Comfort und die Klima kühlt bis ins unendliche. Wenn man manuell auf Eco geht, hat man eine Differenz von mindestens 1.5-2 grad, wo es ständig hin und her pendelt. Fixer wert = keine optimale Ausnutzung von Invertergeräten -> erhöhter Stromverbrauch.
                      Aber ja, bis auf ein paar Anzeige Bugs im UI der App (zb. Klima ist an aber App zeigt aus) funktioniert der IRR doch. Nur halt irgendwie in meinen Augen nicht ganz optimal. Ich hätte zb. gerne fürs Schlafzimmer eine Funktion wie Eco, wo sich die Anlage aber nicht in so großem Temperaturbereich aufhält und bei erreichen nicht ausgeht, sondern mittels Lüften weiterpustet ohne anzufordern. Mal sehen ob ich das irgendwie noch gedreixelt bekomme.
