Sungrow SH15T
  • hakkun
    • 16.07.2019
    • 55
    Ich habe den sh15 in Betrieb per ethernet und modbus TCP.
    Bei mir funktioniert alles soweit mit den richtig eingestellten Registern. Ich habe aber keinen Speicher, daher auch nicht die Notwendigkeit da was zu steuern. Die register dazu sind aber vorhanden und würde keinen Grund sehen, weshalb es nicht gehen sollte. Aussetzer könnte ich mit der Lösung auch noch nicht feststellen, frage allerdings auch nur alle 5 Sekunden Werte ab
    Werte des dtu666 sind ebenfalls möglich auszulesen
    • ElektroEmil
      • 14.07.2025
      • 27
      Das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Mit welcher der drei Methoden hast du es angeschlossen?
      • hakkun
        hakkun kommentierte
        Mit der ersten (LAN)
    • totto2605
      • 02.07.2025
      • 9
      hakkun
      Würdest du deine Config zur Verfügung stellen? Hast du denn auch einen SH15T?
      • hakkun
        hakkun kommentierte
        Ja mach ich, bin nur aktuell im Urlaub. Hol ich nach sobald ich wiedr daheim bin
    • ElektroEmil
      • 14.07.2025
      • 27
      Konnte denn jemand den SH15T oder einer seiner Schwester/Brüdermodelle auch steuern über Loxone per Modbus? Will nur sichergehen, dass ich nicht auf das falsche System setze...
      • hakkun
        • 16.07.2019
        • 55
        Ich habe den SH15T mit dem DTSU666 (Energy Meter) im Betrieb ohne Batterie. Im WiNET-S2 Portal muss bei Betrieb per Ethernet (LAN) Modbus TCP aktiviert werden.
Ansichten: 153
Größe: 56,3 KB
        Den SH15T habe ich dann als Modbusgerät eingefügt und die Sensoren analog der Modbusregister für den SH15T (siehe Anhang) eingefügt. Hier exemplarisch für "Total Active Power". Achtung die Regsiter sind immer -1 bezogen auf die Register in der Anleitung (also 13033). Wichtig ist auch die richtige Datentypzuordnung. Abfragezyklus habe ich auf 5s gestellt - das ist für mich ausreichend. Bisher konnte ich auch noch keine Abweichungen feststellen, die Werte decken sich 1:1 mit denen aus der Isolarcloud von Sungrow.
Ansichten: 110
Größe: 120,1 KB
        Das Ganze dann für alle relevanten Werte gemacht und Zähler und dann Energiemonitor zugeordnet:
Ansichten: 109
Größe: 114,7 KB
        Im Anhang im Kapitel 3.2 finden sich auch die Register für die Charging / Discharging control, damit sollte auch die Batterie (wsl. eine SBH) gesteuert werden können.
        • totto2605
          totto2605 kommentierte
          @hakkun
          Vielen lieben Dank für deinen Beitrag. Ich werde das zeitnah nochmal ausprobieren und hier eine Rückmeldung dazu geben.
      • totto2605
        • 02.07.2025
        • 9
        hakkun
        Ich habe endlich Zeit und auch den Fehler gefunden. SSL darf in der Sungrow Config für TCP Modbus nicht aktiviert sein, weil das Loxone nicht verarbeiten kann. Jetzt werden Daten übermittelt. Es wäre sehr hilfreich, wenn du mir einen Screenshot mit allen Bausteinen aus deiner Loxone Config zukommen lassen könntest. Im Moment habe ich da noch ein ziemliches Durcheinander
        • hakkun
          • 16.07.2019
          • 55
          Zitat von totto2605
          hakkun
          Sorry, jetzt erst gelesen. Schau mal, ob dir das weiterhilft:
Ansichten: 72
Größe: 101,1 KB
