Keba P30-X und dynamisches Laden
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 133
    aktuell verwende ich von Loxone empfohlenen (vor 4 Jahren) Keba P30-X Serie mit dem Gen-1 Wallbox Baustein.
    Aktuell kann ich am Baustein nur „statische“ Ladeleistung eingeben. (manuell, oder maximal)
    kann mir jemand sagen was es dafür benötigt dass mein Baustein oder meine Wallbox dynamisch zu den von PV Anlage produzierten Strom mitregiert?
    besten dank
    lg
    gerald
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 133
    Hat hier jemand einen Tipp für mich!?
    Besten Dank
    lg
    gerald
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1546
      Hast Du die Suche benutzt? Entweder bei Google mit "keba P30-X dynamisches Laden site:loxforum.com" oder über die Suche im Forum. Ich habe eine andere Wallbox, so dass ich Dir nicht helfen kann.
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • StreblGerald
        StreblGerald kommentierte
        hi jan,
        ja hab leider nichts passendes gefunden..
    • StreblGerald
      • 28.10.2018
      • 133
      Gibt’s hier Neuigkeiten??
      kann mir hier wert helfen??
      danke
      lg
      • Cselley
        • 06.10.2025
        • 6
        Hallo Gerald,
        ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Bin zumindest ein Stück weiter da das dynamische Laden soweit funktioniert. Die Werte vom Energiemanager werden übernommen. Im beigefügten pdf-File sind alle meine Einstellungen dokumentiert.
        ABER: Sobald ich abends nach Hause komme und das Auto anstecke lädt die Wallbox mit 11kW trotzdem obwohl laut Energiemanager keine Ladeleistung zur Verfügung steht. Die UDP-Verbindung funktioniert soweit. Ich kann manuell Ein-und Ausschalten und auch die Leistung ändern. Über die virtuellen Eingänge kann ich dies auch nachverfolgen. Somit denke ich mir funktioniert grundsätzlich die Kommunikation zwischen Wallbox und Loxone. Kann mir das jemand erklären warum das so ist? Bzw. helfen den Fehler zu finden. Ich bin schon fast am verzweifeln...
        lg Norbert
        • StreblGerald
          • 28.10.2018
          • 133
          Hallo Norbert,
          danke für deine Antwort.
          ..schade das hier die vorgefertigten Bausteine nicht mehr drauf haben bzw. einfache sind.
          heut zu tage ist das ja nicht die wahnsinns Anforderung ..
          Ich kann der Formerl in deinem Energiemanger nicht ganz folgen,
          mein Gedanke war "einfach" die aktuelle Überschussleistung an den Wallbox Baustein Cpl anzubrinden.
          hat leider nicht so funktioniert wie gewünscht, ich hatte das ähnliche Problem wie du.
          das die Ladesäule nicht ausschaltet sondern mit der minimal-Leistung lädt..
          Meine Ladesäule ist 3-Phasig und kann von 4kw bis 14kw laden,
          ich denke das meine P-30-X keine 1 phasige Umschaltbox hat, somit ist das Thema etwas eh schon etwas schwierig ...
          wie die zeitliche Abfragezyklen der PV Anlage und der Wallbox sind konnte ich leider auch noch nicht herausfinden... (?)
          lg
          Gerald
          • Cselley
            • 06.10.2025
            • 6
            Da ich 2 Wechselrichter habe (einen Master & Slave) mache ich beim Energiemanager vorher eine Summenbildung der jeweiligen Sensoren
            Gpwr: Gridpower ist der Netzbezug
            Ppwr: Summe der Ladeleistung der beiden Batterien
            Soc: Mittelwert des Ladestandes der beiden Batterien
            L1: Rückmeldung der aktuellen Ladeleistung vom Ausgang der Wallbox
            Zuletzt geändert von Cselley; 07.10.2025, 07:07.
            • Cselley
              • 06.10.2025
              • 6
              Hast du im Energiemanager den Ausgang richtig konfiguriert? Beim Typ muss auf Analog umgestellt werden und die entsprechenden Ladegrenzen eingegeben werden. Beim Doppelklick auf den Energiemanager öffnet sich das Fenster:
Ansichten: 71
Größe: 28,2 KB
              • StreblGerald
                ich verwende keinen Energiemanager, ich habe meinen Fronius Wechselrichter inkl. byd Batterie am Energieflussmonitor angeschlossen.
                hier habe ich auch als Verbraucher/Zähler die Wallbox[Gen1) integriert..
                könnte mir der Energiemanager in irgendeiner form helfen!?
                mein einfacher gedanke war die Überschussleistung an den Wallbox Baustein Cpl anzubinden, leider ohne erfolg..
                lg
                Gerald
              • Grestorn
                Grestorn kommentierte
                StreblGerald Genau für Deine Anforderung ist der Energiemanager doch da. Und der funktioniert perfekt bei mir.
            • StreblGerald
              • 28.10.2018
              • 133
              danke für deine antwort, muss ich heute abend mal testen!
              • StreblGerald
                • 28.10.2018
                • 133
                hier mein Versuch mit auszug aus dem Programm....
                • StreblGerald
                  • 28.10.2018
                  • 133
                  hallo an alle,
                  ich hab gestern meine Programmierung nochmal ein bisschen ergänzt, ich denke sie ist nun ähnlich bzw. gleich wie deine.
                  lediglich der wallbox baustein ist bei mir mit dem spotpreis Optimierer noch ergänzt..
                  sonst müsste hier alles passen oder??
                  • Cselley
                    • 06.10.2025
                    • 6
                    Keba Wallbox P30 läuft nun einwandfrei mit Loxone Wallbox Gen2. Ich habe es nun geschafft die Wallbox mittels UDP mit der Loxone zu verbinden. Folgende Funktionen sind nun möglich:
                    - Steuerung über den Energiemanager (PV-Überschussladen)
                    - startet und stoppt automatisch wenn die Bedingungen erfüllt sind
                    - Manuelles Starten und Stoppen geht jederzeit; Leistungsänderungen ebenso
                    - Bedienen über das emobility-Portal oder die Keba-App von Keba geht ebenso
                    Falls es wer braucht habe ich hier meine Einstellungen hochgeladen.
                    • StreblGerald
                      Hallo, Super für deine Ausführliche Ausführung.
                      Eine frage hab ich noch..
                      bis zur Seite "Einstellungen in der Loxone-config" ist alles ident und für mich verständlich.
                      die Frage stellt sich weshalb benötige ich eine "Aufwändig und komplizierte" UDP Verbindung, wieso gibts von Loxone nicht einen einfachen Baustein für eine Standard Anwendung ?! und dies Vorallem mit von Loxone vorgeschlagenen Produkten (Keba P30)
                      Ich verwende aktuell den Gen1 Bausteine mit der P30 eine empfohlenen Fronius Wechselrichter, dynamisches Überschussladen schaff ich leider auf ganz einfachen Weg nicht, hier sind für mein Empfinden Schnittstellen zwischen Fronius und Keba einfacher einzurichten.
                      nichts desto trotz könnte dies die Lösung sein !?
                      DANKE erstmal!!
                      lg
                      Gerald
                  • Cselley
                    • 06.10.2025
                    • 6
                    Hallo Gerald, das wird vermutlich deshalb nicht mehr unterstützt, da Loxone nun ihre eigene Wallbox in die Auslage stellen will. Als ich endlich mit dem ganzen fertig war, habe ich durch Zufall hier im Forum eine sehr ausführliche Modbus TCP Lösung mit Gen2 gefunden:
                    https://www.loxforum.com/forum/germa...x-manager-gen2
                    hier im Anhang die Daten dazu.
